查看: 5654|回復(fù): 0
讓ADS與KEIL共存 Warning: L6373W: libattrs.map file not found
ID:159622 發(fā)表于 2017-1-3 15:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
注意:不能共存,自己電腦上還是把a(bǔ)ds卸載了。
【提要】本篇《[經(jīng)典]MDK V4.60版本,安裝完成后,打開(kāi)工程編譯會(huì)出現(xiàn)如下警告與錯(cuò)誤的問(wèn)題_》由66test小編特別為需要經(jīng)典綜合文庫(kù)的朋友收集整理,僅供參考。
    MDK V4.60版本,安裝完成后,打開(kāi)工程編譯會(huì)出現(xiàn)如下警告與錯(cuò)誤: 1、xxxxx.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\LIB\armlib\. Library selection may be impaired.
    2、xxxxx.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
    3、xxxxx.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
    查看可了解到問(wèn)題是電腦安裝了ADS1.2開(kāi)發(fā)環(huán)境,而MDK4.6版本可能跟ADS1.2在某些地方存在沖突。電腦刪除ADS1.2之后,上述問(wèn)題解決。
    也可通過(guò)刪除ADS1.2的環(huán)境變量(environment variables)來(lái)實(shí)現(xiàn),如下所示:
    1、右擊“我的電腦”選擇“屬性”,再選擇“高級(jí)“頁(yè),如下所示,
    2、在上述頁(yè)面中,選擇“環(huán)境變量”,如下所示,
    3、在系統(tǒng)變量中,刪除ADS1.2的5個(gè)系統(tǒng)變量,如下所示,
    4、在刪除上述ADS1.2的5個(gè)系統(tǒng)變量之后,再重新打開(kāi)KEIL下的工程文件,再次編譯,將不會(huì)出現(xiàn)上述的編譯警告和錯(cuò)誤。
    【66提示】如頁(yè)面失效,請(qǐng)百度標(biāo)題查看相關(guān)內(nèi)容……
