查看: 10215|回復(fù): 0
modelsim很好用!!做RTL級(jí)仿真比Quartus好用多了!推薦!!
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1)建立工程
使用ModelSim建立工程主要包括5個(gè)基本步驟:
<1>啟動(dòng)ModelSim,選擇菜單“File New Poject”,會(huì)打開“Creat Project”對(duì)話框,如圖4-97所示。在“Creat Projec”t對(duì)話框中填寫“Project Name”為“test”,然后在“Project Location”欄中選擇Project文件的存儲(chǔ)目錄,保留“Default Library Name”的設(shè)置為work。點(diǎn)擊OK按鍵確認(rèn),在ModelSim軟件主窗口的工作區(qū)中即增加了一個(gè)空的Project標(biāo)簽,同時(shí)彈出一個(gè)“Add items to the Project”對(duì)話框,如圖4-98所示。
<2>. 添加包含設(shè)計(jì)單元的文件。直接點(diǎn)擊Add items to the Project對(duì)話框以后,在對(duì)話框中利用“Add Existing File”或“Create New File”選項(xiàng),可以在工程中加入已經(jīng)存在的文件或建立新文件?梢  選擇“Add Existing File”,彈出“Add file to the Project”對(duì)話框,如圖4-99所示。點(diǎn)擊對(duì)話框中的Browse按鍵,打開ModelSim安裝路徑中的examples/tutorials /verilog/compare/目錄,選取sm.v和sm.v文件(選中多個(gè)文件時(shí),只需要一直按住Ctrl按鍵,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可),再選中對(duì)話框下 面的“Reference from current location”選項(xiàng),然后點(diǎn)擊OK按鍵確認(rèn)。同時(shí)也可以選擇Creat New File,在下拉框中選擇相應(yīng)的語言然后確定,在關(guān)閉對(duì)話框。在工程中出現(xiàn)了所創(chuàng)建的.v文件,雙擊后就可在右邊的文本編輯區(qū)中進(jìn)行代碼的輸入了。
<3>.在工作區(qū)中的Project標(biāo)簽頁(yè)中可以看到新加入的文件,單擊右鍵,選取“Compile Compile All”命令對(duì)加入的文件進(jìn)行編譯,如圖4-100所示。
