無線WIFI模塊ESP8266和51單片機 實現(xiàn)LED燈的無線控制
一、關于51單片機和無線WIFI模塊的接線方面 RXD、TXD、GND和51單片機的TXD、RXD、GND接好,模塊其他引腳均為高電平,電源VCC是3.3V左右(兩節(jié)1.5v干電池),本人由于沒有穩(wěn)壓模塊,偷懶了當時使用5V的直流源,測試結果目前沒有問題(不過不建議啊!) 二、關于安卓手機方面 測試時可以使用,網(wǎng)絡調試助手(下載這個app安裝在手機即可)發(fā)送數(shù)字1表示小燈亮,0表示燈滅。后續(xù)想深入的話可以自己開發(fā)安卓app軟件。 三、參數(shù)設置 由于參數(shù)的設置方法和步奏網(wǎng)上資料很全,這里提供相關的網(wǎng)址自行參考。
Uart-WiFi模塊ESP8266把玩記http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-30277-1.html
物聯(lián)網(wǎng)wifi模塊工作的STA和AP模式詳細介紹http://www.hx-wulian.com/archives/239四、資料可能存在不足之處,僅作參考! /********************************************************************* 題目:基于STC12C560S2 單片機無線WIFI模塊控制 內容:通過MCU上位機對ESP8266wifi模塊的控制和設置,實現(xiàn)手機端控制LED燈 的亮滅。 注意:該型號單片機是普通89C51單片執(zhí)行速度的12倍,內含RAM1280字節(jié),ROM為60K,PCA 計數(shù)器,PWM發(fā)生模塊,ADC轉換模塊等,晶振一定是11.0592MHz。 ********************************************************************/ #include <reg52.h> //包含頭文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定義波特率發(fā)生器的載入值 //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT /*****************LED燈對應P0口的1個端口*************/ sbit LED0=P3^2; /************波特率發(fā)生器相關功能寄存器的定義****************/ sfr AUXR=0x8E; sfr BRT=0x9C; sfr AUXR1=0xA2; /*****************相關變量**************/ uchar Receive,i; uint n; uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù) /******************************************************************* 名稱:延時函數(shù) 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待....... ********************************************************************/ void ms_delay(uint t) { uint i,j; for(i=t;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); }
void us_delay(uchar t) { while(t--); }
/******************************************************************** 名稱:波特率發(fā)生器函數(shù) 作用:波特率發(fā)生器可以是T1定時器實現(xiàn),也可以是MCU內部獨立的波特率發(fā)生器, 各自不同的載入值計算式,具體根據(jù)寄存器相關設置來參考計算,以實現(xiàn) 異步串行通訊。(經測試,兩種設置方式均可用,可任選一種。) ********************************************************************/ void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可) { SCON=0x50; //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。 //一幀信息為10位,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位(低位在先),1位停止位。 PCON=0x80; //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1. TMOD=0x21; //設置定時器1為波特率發(fā)生器,工作在模式2,8位自動裝載 TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率 TL1=TH1; EA=1; //總中斷打開 ES=0; //關閉串口中斷 TR1=1; //啟動定時器1 } /* void Uart_Init()//使用獨立的波特率發(fā)生器(STC12C560S2或帶有獨立波特率發(fā)生器//、//的單片機均可) { SCON=0x50; //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。 PCON=0x80; //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1. BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振頻率/波特率x16=BRT AUXR=0xD5; //T0、T1不12分頻,速度是89C51的12倍,啟動獨立波特率//發(fā)生器,每個時鐘計數(shù)一次 //設置串口1的波特率發(fā)生器為獨立波特率發(fā)生器, AUXR1=0x80; //切換到P1口 ES=1; //開啟串口中斷 EA=1; //開啟總中斷 } */
/******************************************************************** 名稱:串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向其他與其連接的設備發(fā)送數(shù)據(jù)(此處是無線WIFI模塊ESP8266) ********************************************************************/ void Send_Uart(uchar value) { ES=0; //關閉串口中斷 TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標志位 SBUF=value; //發(fā)送 while(TI==0); //等待發(fā)送完畢 TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標志位 ES=1; //允許串口中斷 } /******************************************************************** 名稱:WIFI模塊設置函數(shù) 作用: 啟動模塊,以便可以實現(xiàn)無線接入和控制 ********************************************************************/ void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組 {
while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán) { Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。 us_delay(5); puf++; } us_delay(5); Send_Uart('\r');//回車 us_delay(5); Send_Uart('\n'); //換行 ms_delay(1000); } /**************************************************** 名稱:ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù) 功能:用于與wifi模塊相連的終端發(fā)送數(shù)據(jù) *****************************************************/ void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組 { ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4"); while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán) { Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。 us_delay(5); puf++; } us_delay(5); Send_Uart('\n'); //換行 ms_delay(10); }
/******************************************************************** 名稱:主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口 ********************************************************************/ void main() { LED0=0;//關閉LED燈 Uart_Init();//使用獨立的波特率發(fā)生器 ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式 1 station模式 2 AP //點 路由器模式 3 station+AP混合模式 ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動wifi模塊 ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4"); //設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK) ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動TCP/IP 端口為8080 實現(xiàn)基于網(wǎng)絡//控制 ES=1; //允許串口中斷 while(1) { if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅 { if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==',')) { if(Recive_table[9]=='0') { LED0=0;//0 燈滅 ESP8266_Sent("燈滅"); //wifi模塊向pc端或手機端 發(fā)送"燈滅 }
else if (Recive_table[9]=='1') { LED0=1; //1 燈亮 ESP8266_Sent("燈亮"); //wifi模塊向pc端或手機端 發(fā)送"燈亮" } } } } }
/********************************************************************* 名稱:串行通訊中斷 作用:發(fā)送或接收結束后進入該函數(shù),對相應的標志位軟件清0,實現(xiàn)模塊對數(shù) 據(jù)正常的收發(fā)。 ********************************************************************/ void Uart_Interrupt() interrupt 4 { static uchari=0; if(RI==1) { RI=0; Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù) Recive_table=Receive; i++; if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0; //遇到換行 重新裝值 } else TI=0; }
