查看: 5509|回復(fù): 15
大神幫我分析這個(gè)電路能不能用
ID:91114 發(fā)表于 2017-1-19 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖如下
原理描述:
用兩個(gè)電源芯片輸出正負(fù)電壓,要用一個(gè)開關(guān)開啟或關(guān)閉整個(gè)電路,用一個(gè)PMOS開或關(guān)正電壓芯片,用一個(gè)NMOS開或關(guān)負(fù)電壓芯片,注意:兩個(gè)電源芯片的使能端都是低電平有效。
請(qǐng)問:
1.兩個(gè)MOS關(guān)電路能否實(shí)現(xiàn)開關(guān)?
2.有沒有3.2K 的電阻規(guī)格?
ID:123289 發(fā)表于 2017-1-19 18:35 | 顯示全部樓層
需要看電源IC的規(guī)格書才能評(píng)說。
ID:153041 發(fā)表于 2017-1-20 09:29 | 顯示全部樓層
1、同一塊電源芯片應(yīng)該不能支持負(fù)電壓(意味著輸入輸出反接);具體查芯片資料確認(rèn)。你的負(fù)電壓部分芯片應(yīng)該不能工作,甚至?xí)䶮酒?br /> 2、mos開關(guān)可以用,如果僅僅只是拉低使能腳,普通三極管更可靠。
3、電阻規(guī)格百度能夠查到全部的規(guī)格表。
4、正負(fù)電源,按你的思路使用同一型的電源芯片,一般的做法是,正電源的輸出正負(fù)極獨(dú)立,負(fù)電源的輸出正負(fù)極也獨(dú)立,然后將正電源的負(fù)極與負(fù)電源的正極短路并接地;類似電池串聯(lián),中間接地的方法來做。除此之外,要么就用成對(duì)的電源器件(比如7805,和 7905一對(duì))
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:162520 發(fā)表于 2017-1-20 11:19 | 顯示全部樓層
貌似還可以使用啊 啊
貌似還可以使用。再稍微改進(jìn)下啊
ID:155507 發(fā)表于 2017-1-21 16:00 | 顯示全部樓層
同一型電源芯片應(yīng)該不能支持負(fù)電壓
ID:111634 發(fā)表于 2017-1-21 18:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-1-21 18:22 編輯
PMOS與NMOS不能均用低電平有效驅(qū)動(dòng)。PMOS用低電平有效驅(qū)動(dòng),NMOS須用高電平有效驅(qū)動(dòng)。
ID:162841 發(fā)表于 2017-1-25 20:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有3.2k的規(guī)格
ID:163044 發(fā)表于 2017-1-28 19:40 | 顯示全部樓層
貌似還可以使用。。
ID:472325 發(fā)表于 2019-1-31 15:25 | 顯示全部樓層
樓主是想通過開關(guān)打開和關(guān)閉電源,這種電路的處理應(yīng)該從他們公共端下手,也就是地了(TGND),斷開TGND電路沒回路就不會(huì)工作.兩個(gè)MOS管可不要,如果后面電壓精度要求高的話用可調(diào)LM317,LM117一對(duì).也可用TL432加三極管組合來做
參與人數(shù) 3黑幣 +43 收起 理由
yoxi + 25
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 絕世好帖!
ID:473186 發(fā)表于 2019-1-31 18:07 | 顯示全部樓層
utzuzu 發(fā)表于 2017-1-20 09:29
1、同一塊電源芯片應(yīng)該不能支持負(fù)電壓(意味著輸入輸出反接);具體查芯片資料確認(rèn)。你的負(fù)電壓部分芯片應(yīng) ...
沒說到點(diǎn)上,最主要還是樓主想用一個(gè)開關(guān)同時(shí)控制正負(fù)電源的供電
參與人數(shù) 2黑幣 +22 收起 理由
找人PK + 12
sheng7533967 + 10
ID:471889 發(fā)表于 2019-2-5 00:46 | 顯示全部樓層
是啊,這個(gè)要同時(shí)開關(guān)也要穩(wěn)壓
參與人數(shù) 3黑幣 +82 收起 理由
areyouok + 35
shuisheng60 + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-5 13:54 | 顯示全部樓層
非常贊同樓主的思想!支持一下!
問題1、關(guān)鍵是邏輯控制電平的平移需要解決,樓主已經(jīng)考慮到這一點(diǎn)了,用光藕來做也很方便。
問題2、理認(rèn)上可以有3.2K,但它不在標(biāo)稱值的系列上,標(biāo)準(zhǔn)值有3.3K,可以用3.3K并聯(lián)一個(gè)100K或4.7K并10K的來代替。特殊情況可以定制。
ID:474232 發(fā)表于 2019-2-8 16:32 | 顯示全部樓層
找人PK 發(fā)表于 2019-2-5 00:46
回答很經(jīng)典!,不像下面還在那兒裝傻!
參與人數(shù) 2黑幣 +27 收起 理由
找人PK + 12
zhengchong60 + 15
ID:475342 發(fā)表于 2019-2-8 22:06 | 顯示全部樓層
貌似還可以使用啊 啊
ID:475342 發(fā)表于 2019-2-8 22:07 | 顯示全部樓層
貌似還可以使用啊 啊
