查看: 4976|回復(fù): 0
【高速PCB設(shè)計軟件操作】大神一步一步教你用allegro進(jìn)行正片層的光繪設(shè)置
ID:159936 發(fā)表于 2017-1-20 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光繪文件是PCB生產(chǎn)商用來生產(chǎn)PCB板的數(shù)據(jù)文件;LAYOUT工程師在PCB設(shè)計完成后需要在allegro軟件中生成光繪文件,最終和制板說明文件一起提供給制板商,用來生產(chǎn)PCB板。
本期主要以PCB設(shè)計軟件allegro進(jìn)行操作,以四層板的設(shè)置為例進(jìn)行正片層的光繪設(shè)置。
打開allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:
具體的生成步驟:(正片層的光繪設(shè)置、以生成TOP層為例)
首先把ALLEGRO的COLOR管理器打開,并把所有層面都OFF 命令為DISPLAY—COLOR/VISIBILITY,
彈出如下菜單
在GOLBAL VISIBILITY 選擇OFF
在STACK-UP欄,把TOP層對應(yīng)的PIN  VIA  ETCH選上,如下圖:
在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE選上,如下圖
然后選擇OK,執(zhí)行命令
選擇avaible films 中的任意選一個,然后右鍵彈出
選擇ADD,彈出如下圖,輸入對應(yīng)要生成的層面,如top
然后OK,生成的TOP層光繪顯示為
以此類推其它的正片走線層的allegro光繪設(shè)置步驟如上哦!
快點PCB新年抽獎活動開始啦!關(guān)注微信公眾號快點PCB平臺參與抽獎!
