查看: 3450|回復(fù): 2
用兩塊52單片機,第一塊的P1口接BCD數(shù)碼管,另一塊的串口線于第一塊的串口線連接。...
ID:162360 發(fā)表于 2017-1-29 10:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用兩塊52單片機,第一塊的P1口接BCD數(shù)碼管,另一塊的串口線于第一塊的串口線連接。第二塊單片機
  向第一塊單片機發(fā)送0X37,第一塊接收后將數(shù)據(jù)加0X05后發(fā)送到P1口顯示,如何編程實現(xiàn)
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-2 16:03 | 只看該作者
研讀你的教課書,可以完成。
ID:149451 發(fā)表于 2017-2-9 10:06 | 只看該作者
在網(wǎng)上找了兩個程序,“拼接”了下,能滿足你目前提出的要求(P1口每次設(shè)置后,需重新啟動proteus)。
//U1串口接收數(shù)據(jù)加上P1開關(guān)設(shè)置的值,在P0口用16進(jìn)制數(shù)碼顯示。
//數(shù)碼管動態(tài)掃描顯示。
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned  int
sbit D1=P2^0;
sbit D2=P2^1;
sbit D3=P2^2;
sbit D4=P2^3;
char n=0;
unsigned char code LED[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delay(unsigned char us)        //延遲函數(shù)
        for(;us!=0;us--);
void init()        //初始化函數(shù)
    TMOD=0x20;                     //設(shè)置定時器T1工作于方式2
SCON=0x50;                     //串口工作方式1,允許接收數(shù)據(jù)
TH1=0xfd;                      //波特率為2400b/s
TL1=0xfd;
TR1=1;                         //啟動定時器T1
REN=1;                         //允許接收數(shù)據(jù)
D1=0;        //上電默認(rèn)是高電平,所以先初始化為低電平
    D2=0;
    D3=0;
    D4=0;
void Led_display(unsigned int temp)        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
        P0=LED[temp%16];        //a的各位數(shù)
        D4=1;        //打開D4,顯示
        delay(20);        //延遲,給硬件有響應(yīng)時間
        D4=0;        //關(guān)閉D4
        P0=0xff;        //P2全部為高電平,以免下次顯示出錯,稱為“消隱”
        delay(20);
        P0=LED[temp/16%16];        //a的十位數(shù)
        D3=1;        //打開D3
        delay(20);
        D3=0;        //關(guān)閉D3
        P0=0xff;
        delay(20);
        P0=LED[temp/256%16];        //a的百位數(shù)
        D2=1;        //打開D2
        delay(20);
        D2=0;        //關(guān)閉D2
        P0=0xff;
        delay(20);
        P0=LED[temp/4096];        //a的千位數(shù)
        D1=1;       //打開D1
        delay(20);
        D1=0;        //關(guān)閉D1
        P0=0xff;
        delay(20);
unsigned char receive(void)         //數(shù)據(jù)接收函數(shù)
unsigned char dat;
while(RI==0);                   //數(shù)據(jù)沒有接收完畢時等待接收
RI=0;                           //接收完畢時清零
dat=SBUF;                       //將接收緩沖器中的數(shù)據(jù)存入dat
return dat;                     //將接收到的數(shù)據(jù)返回
void main(void)
unsigned int temp=0;
    init();        //初始化
temp=receive()+P1;              //將接收到的數(shù)據(jù)送到P1口顯示
  Led_display(temp);        //數(shù)碼管顯示
//U2程序如下:
//串口通信,接收、發(fā)送數(shù)據(jù)  這是U2的程序
//U2發(fā)送數(shù)據(jù)給U1,U3\U4控制LED顯示P1口輸入數(shù)
//根據(jù)U2的P1端口開關(guān)閉合情況,發(fā)送相應(yīng)數(shù)據(jù)
#include <reg51.h>
unsigned char temp=0;
     //設(shè)置定時器1
     TMOD=0x20;//8位自動重裝在
     TH1=0xFD;
     TL1=0xFD;//波特率為9600
     SCON=0x50;//1位啟動位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,REN開啟,可以接收
     TR1=1;//啟動定時器,開始產(chǎn)生波特率
         if(temp!=P1)//如果P1口開關(guān)發(fā)生變化
             temp=P1;//賦值
             SBUF=P1;//寫入數(shù)據(jù)
             while(0==TI);//等待發(fā)送完成
             TI=0;//清除中斷標(biāo)志
