七彩炫光 51 單片機(jī)心形燈套件使用說明書
一、供電電壓:4一 5.5V。
含有 32 只 LED 燈排列成心形圖案,由單片機(jī) IO 口驅(qū)動 LED 燈(低電平有效);寫入程序控制 IO 口高 低電平,使 LED 燈滅或亮,形成各種花樣效果, 特別是在夜間使用時,極富動感。原理圖上看本電路分四個部份:最 小系統(tǒng)電路、電源電路、下載接口和心形燈電路;接上 4—5.5V 電源,按下 S1 鎖存開關(guān),單片機(jī)開始工作, 32 個 IO 口各串限流電阻和 LED 燈接 VCC,;哪個 LED 燈亮哪個 IO 口就是低電平,這些完全由程序來控制;本套件單片機(jī)已 燒寫好程序,焊接組裝好就可以接電源顯示各種花樣效果,本套件最適合在夜間相對較黑的環(huán)境中使用,距離 2 米以 外觀看效果更加生動、有趣。
二、元件清單:
名稱/規(guī)格 | 數(shù)量 | 名稱/規(guī)格 | 數(shù)量 | 名稱/規(guī)格 | 數(shù)量 | 名稱/規(guī)格 | 數(shù)量 |
5MM LED(七彩) | 32 | 0.25W 電阻 510 歐 | 32 | 電阻 10K | 1 | 8P 排針 | 1 |
單片機(jī) 芯片座 DIP40 | 1 | DC005 插頭座 | 1 | 電解電容 10uF | 1 | 12M 晶振 | 1 |
單片機(jī) STC89C52(燒寫 好程序) | 1 | 8*8 自鎖開關(guān) | 1 | 瓷片電容 22P | 2 | PCB 板 83*73mm | 1 |
三、原理圖:
J3下載接口:PCB板上絲印從左往右:VCC OI(MOSI) IO(MISO) SCK RST RX(RXD) TX(TXD) GND) 注意:電源正負(fù)極
四、安裝注意事項:
J3 接口 8P 排針短邊安裝焊接,如果沒有自己玩程序,可以不用安裝;
J2 接口也是電源輸入口,可以直接把電池盒線焊接到上面,與 J1 功能相同。 電解電容、發(fā)光二極管安裝時注意極性,長腳為正極。單片機(jī)芯片座安裝時注意 U 口方向,電源正負(fù)極不能接錯,
會燒芯片;插頭座中間正極,外邊負(fù)極。
