查看: 11010|回復(fù): 4
stc89c52rc和stc12c5a60s2軟件硬件都是完全兼容的嗎?
ID:60266 發(fā)表于 2017-2-23 01:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:44262 發(fā)表于 2017-2-23 01:44 | 只看該作者
硬件兼容,軟件上要調(diào)延時程序,12C5A60S2比STC15的成本高,所以用得少了。
現(xiàn)在主流STC15系列
ID:2318 發(fā)表于 2017-2-23 01:44 | 只看該作者
STC15管腳好像和89c52管腳位置不一樣吧
ID:44262 發(fā)表于 2017-2-23 01:46 | 只看該作者
STC15不需要復(fù)位、晶振、EA引腳,常見芯片電源輸入口一般需要加濾波電容,STC15的電源引腳擺放到一起也更合理,所以引腳排列位置變了。
STC三種引腳見下圖:
ID:44262 發(fā)表于 2017-2-23 01:54 | 只看該作者
(stc89與stc12c5a引腳基本一致,但速度前者是12T,后者為1T, STC8系列為新1T)
STC8A8K64S4A12-LQFP64S/LQFP48/44,D版,送樣中,只是串口接受需要2個停止位, 此Bug 會在量產(chǎn)的E版中修正
======12位16通道ADC可達(dá)11.5位(ADC7),離AGnd管腳最近的ADC7通道最好,其次ADC6/ADC5/ADC4/ADC3/ADC2/ADC1/ADC0,
      ADC15/ADC14/ADC13/ADC12/ADC11/ADC10/ADC9/ADC8, 離AGnd管腳最遠(yuǎn)的ADC8最差
      建議在所用的ADC輸入通道就近接一個0.047uF - 0.1uF/0.2uF電容到模擬地AGnd,抵制MCU數(shù)字電源和地的干擾
======串口接受需要2個停止位,系統(tǒng)中如何解決,發(fā)送方如不是STC單片機(jī),如32-bit的CPU/GPU/DSP,他們的UART
      發(fā)送停止位往往有1-bit/1.5-bit/2-bit的選擇,直接選擇2位停止位即可,如是STC量產(chǎn)型單片機(jī),則發(fā)送完
      成后只有一個停止位,需等待一個停止位的時間后再發(fā)送,但此版本的STC8A8K64S4A12(D版)也做成了發(fā)送時
      是固定2個停止位,會在下一版改回成一個停止位
