查看: 4887|回復(fù): 5
實(shí)現(xiàn)等精度頻率測量 頻率計+溫度計 帶仿真和單片機(jī)源碼及PPT教程
ID:159270 發(fā)表于 2017-2-23 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
等精度頻率測量,有源代碼,值得學(xué)習(xí)
PPT教程:
等精度頻率測量51單片機(jī)源碼:
  1. #include"temp.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函數(shù)名         : Delay1ms
  4. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù)
  5. * 輸入           : 無
  6. * 輸出                  : 無
  7. *******************************************************************************/
  8. void Delay1ms(unsigned int y)
  9. {
  10.         unsigned int x;
  11.         for(y;y>0;y--)
  12.                 for(x=110;x>0;x--);
  13. }
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函數(shù)名         : Ds18b20Init
  16. * 函數(shù)功能                   : 初始化
  17. * 輸入           : 無
  18. * 輸出                  : 初始化成功返回1,失敗返回0
  19. *******************************************************************************/
  20. unsigned char Ds18b20Init()
  21. {
  22.         unsigned int i;
  23.         DSPORT=0;                         //將總線拉低480us~960us
  24.         i=70;
  25.         while(i--);//延時642us
  26.         DSPORT=1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
  27.         i=0;
  28.         while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
  29.         {
  30.                 i++;
  31.                 if(i>5000)//等待>5MS
  32.                         return 0;//初始化失敗
  33.         }
  34.         return 1;//初始化成功
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函數(shù)名         : Ds18b20WriteByte
  38. * 函數(shù)功能                   : 向18B20寫入一個字節(jié)
  39. * 輸入           : com
  40. * 輸出                  : 無
  41. *******************************************************************************/
  42. void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
  43. {
  44.         unsigned int i,j;
  45.         for(j=0;j<8;j++)
  46.         {
  47.                 DSPORT=0;                        //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  48.                 i++;
  49.                 DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
  50.                 i=6;
  51.                 while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
  52.                 DSPORT=1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第二個數(shù)值
  53.                 dat>>=1;
  54.         }
  55. }
  56. /*******************************************************************************
  57. * 函數(shù)名         : Ds18b20ReadByte
  58. * 函數(shù)功能                   : 讀取一個字節(jié)
  59. * 輸入           : com
  60. * 輸出                  : 無
  61. *******************************************************************************/
  62. unsigned char Ds18b20ReadByte()
  63. {
  64.         unsigned char byte,bi;
  65.         unsigned int i,j;
  66.         for(j=8;j>0;j--)
  67.         {
  68.                 DSPORT=0;//先將總線拉低1us
  69.                 i++;
  70.                 DSPORT=1;//然后釋放總線
  71.                 i++;
  72.                 i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  73.                 bi=DSPORT;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
  74.                 /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補(bǔ)0。*/
  75.                 byte=(byte>>1)|(bi<<7);
  76.                 i=4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
  77.                 while(i--);
  78.         }
  79.         return byte;
  80. }
  81. /*******************************************************************************
  82. * 函數(shù)名         : Ds18b20ChangTemp
  83. * 函數(shù)功能                   : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
  84. * 輸入           : com
  85. * 輸出                  : 無
  86. *******************************************************************************/
  87. void  Ds18b20ChangTemp()
  88. {
  89.         Ds18b20Init();
  90.         Delay1ms(1);
  91.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  92.         Ds18b20WriteByte(0x44);          //溫度轉(zhuǎn)換命令
  93.         Delay1ms(100);
  94. }
  95. /*******************************************************************************
  96. * 函數(shù)名         : Ds18b20ReadTempCom
  97. * 函數(shù)功能                   : 發(fā)送讀取溫度命令
  98. * 輸入           : com
  99. * 輸出                  : 無
  100. *******************************************************************************/
  101. void  Ds18b20ReadTempCom()
  102. {
  103.         Ds18b20Init();
  104.         Delay1ms(1);
  105.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳過ROM操作命令
  106.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
  107. }
  108. /*******************************************************************************
  109. * 函數(shù)名         : Ds18b20ReadTemp
  110. * 函數(shù)功能                   : 讀取溫度
  111. * 輸入           : com
  112. * 輸出                  : 無
  113. *******************************************************************************/
  114. int Ds18b20ReadTemp()
  115. {
  116.         int temp=0;
  117.         unsigned char tmh,tml;
  118.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
  119.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
  120.         tml=Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
  121.         tmh=Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
  122.         temp=tmh;
  123.         temp<<=8;
  124.         temp|=tml;
  125.         return temp;
  126. }
等精度頻率計全部資料下載:
頻率計 溫度計.rar (1018.46 KB, 下載次數(shù): 125)
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
348652560 + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2017-3-8 02:30 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩。
ID:159514 發(fā)表于 2017-3-8 14:47 | 顯示全部樓層
輸入測試頻率的信號是不是需要分頻處理?我在做頻率測量的時候先除以40后再測的
ID:211164 發(fā)表于 2017-6-14 17:06 | 顯示全部樓層
看看,借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:211258 發(fā)表于 2017-6-15 17:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享!收藏了!
ID:366539 發(fā)表于 2019-7-25 13:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享!認(rèn)真學(xué)習(xí)
