查看: 4422|回復(fù): 5
關(guān)于51單片機(jī)通過串口修改ds1302時(shí)間的問題
ID:169455 發(fā)表于 2017-3-9 19:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近做一個(gè)基于51單片機(jī) 的DS1302時(shí)鐘,要求通過串口可以完成對(duì)DS1302時(shí)間 的修改,現(xiàn)在出現(xiàn)如下問題:通過串口調(diào)試助手發(fā)送7個(gè)十六進(jìn)制的時(shí)間數(shù)據(jù)給單片機(jī)然后寫進(jìn)1302,寫完數(shù)據(jù)后開始讀1302并通過1602液晶正常顯示,但是現(xiàn)在當(dāng)發(fā)送的數(shù)據(jù)如果大于10便會(huì)出錯(cuò),例如當(dāng)發(fā)送的年份數(shù)據(jù)為16進(jìn)制數(shù)0x11,正常1602顯示的年份應(yīng)該為2017,但是現(xiàn)在顯示的是2031.希望得到大家的指點(diǎn),謝謝!
串口修改1302.zip
64.23 KB, 下載次數(shù): 106
源碼
ID:113415 發(fā)表于 2017-3-10 10:52 | 只看該作者
本帖最后由 baofu 于 2017-3-10 14:39 編輯
1302年份寄存器用的是BCD碼,就是用4位二進(jìn)制數(shù)來表示1位十進(jìn)制數(shù)中的0~9這10個(gè)數(shù)碼;蛘哒f每1位十進(jìn)制數(shù),都要用4位二進(jìn)制數(shù);蛘哒f,對(duì)于17來說,應(yīng)當(dāng)發(fā)送0x17.相當(dāng)于前四位二進(jìn)制數(shù)是0001,后四位是0111.
ID:169455 發(fā)表于 2017-3-10 17:50 | 只看該作者
baofu 發(fā)表于 2017-3-10 10:52
1302年份寄存器用的是BCD碼,就是用4位二進(jìn)制數(shù)來表示1位十進(jìn)制數(shù)中的0~9這10個(gè)數(shù)碼;蛘哒f每1位十進(jìn)制數(shù) ...
原來如此,受教受教
ID:1138353 發(fā)表于 2024-12-22 16:03 | 只看該作者
@wangwenquan 發(fā)表于 2017-3-10 17:50
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
請(qǐng)問應(yīng)該在串口輸入什么樣的格式才能輸出正確的時(shí)間
ID:1140846 發(fā)表于 2024-12-22 16:46 | 只看該作者
1900352116 發(fā)表于 2024-12-22 16:03
串口輸入格式不重要,單片機(jī)程序能正確識(shí)別就可以,關(guān)鍵是識(shí)別后設(shè)置DS1302時(shí)間時(shí)要按照DS1302的規(guī)范設(shè)置
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-22 16:47 | 只看該作者
問題不在串口輸入什么樣的數(shù)據(jù)格式,而是下位機(jī)收到要解析,最終轉(zhuǎn)成BCD碼寫進(jìn)1302。
