查看: 6553|回復(fù): 10
新人,不太懂51串口通信怎么應(yīng)用啊,有一些基礎(chǔ)的實(shí)例嗎
ID:169850 發(fā)表于 2017-3-11 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:146949 發(fā)表于 2017-3-11 16:15 | 顯示全部樓層
這個(gè)是我以前在網(wǎng)上找的,你研究一下會(huì)有幫助
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <stdio.H>
#include<string.h>
        char c, s[20], *p;
        int a=1234, *i;
        float f=3.141592653589;
        double x=0.12345678987654321;
        p="How do you do";
        strcpy(s, "Hello, Comrade");
        *i=12;
        c='\x41';
        SCON =0x52;            //沒置串行工作方式
        AUXR &=0xFE;           //定時(shí)器1做波特率發(fā)生器
        TMOD =0x20;            //T1設(shè)為工作方式2,12T 方式
        TH1=TH1=0xF3;PCON=0x80;//設(shè)置波特率=4800 晶振12MHz
        TR1=1;                 //啟動(dòng)T1定時(shí)器
           printf("a=%d\n", a);     /*結(jié)果輸出十進(jìn)制整數(shù)a=1234*/
     printf("a=%6d\n", a);    /*結(jié)果輸出6位十進(jìn)制數(shù)a=  1234*/
     printf("a=%06d\n", a);   /*結(jié)果輸出6位十進(jìn)制數(shù)a=001234*/
     printf("a=%2d\n", a);    /*a超過2位, 按實(shí)際值輸出a=1234*/
     printf("*i=%4d\n", *i);  /*輸出4位十進(jìn)制整數(shù)*i=  12*/
     printf("*i=%-4d\n", *i); /*輸出左對(duì)齊4位十進(jìn)制整數(shù)*i=12*/
     printf("i=%p\n", i);     /*輸出地址i=06E4*/
     printf("f=%f\n", f);     /*輸出浮點(diǎn)數(shù)f=3.141593*/
     printf("f=6.4f\n", f);   /*輸出6位其中小數(shù)點(diǎn)后4位的浮點(diǎn)數(shù)f=3.1416*/
     printf("x=%lf\n", x);    /*輸出長(zhǎng)浮點(diǎn)數(shù)x=0.123457*/
     printf("x=%18.16lf\n", x);/*輸出18位其中小數(shù)點(diǎn)后16位的長(zhǎng)浮點(diǎn)數(shù)x=0.1234567898765432*/
     printf("c=%c\n", c);     /*輸出字符c=A*/
     printf("c=%x\n", c);     /*輸出字符的ASCII碼值c=41*/
     printf("s[]=%s\n", s);   /*輸出數(shù)組字符串s[]=Hello, Comrade*/
     printf("s[]=%6.9s\n", s);/*輸出最多9個(gè)字符的字符串s[]=Hello,Co*/
     printf("s=%p\n", s);     /*輸出數(shù)組字符串首字符地址s=FFBE*/
     printf("*p=%s\n", p);    /* 輸出指針字符串p=How do you do*/
     printf("p=%p\n", p);     /*輸出指針的值p=0194*/
        while(1);
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-12 09:48 | 顯示全部樓層
我也給個(gè)例子給你(取自JH《單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例——基于8051+Proteus仿真》案例壓縮包)
45 甲機(jī)通過串口控制乙機(jī)LED閃爍.zip
45.18 KB, 下載次數(shù): 64
ID:170039 發(fā)表于 2017-3-12 11:53 | 顯示全部樓層
可以參考下http://www.360doc.com/content/12/0718/09/638363_224866651.shtml,寫得很清楚了,主要是下載個(gè)串口調(diào)試助手或者直接用STC-ISP燒寫軟件里面的串口助手
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-12 19:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-3-12 19:59 編輯
4.7  雙機(jī)通信
實(shí)例46  雙機(jī)串行通信方式1
實(shí)例47  雙機(jī)串行通信方式2 實(shí)例77 雙機(jī)通信方式1.rar (40.4 KB, 下載次數(shù): 30)
實(shí)例48  雙機(jī)串行通信方式3
實(shí)例49 RS 232接口的雙機(jī)通信
實(shí)例50 PC機(jī)虛擬串行通信
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例78 雙機(jī)通信方式2.rar (46.57 KB, 下載次數(shù): 18)
實(shí)例79 雙機(jī)通信方式3.rar (45.3 KB, 下載次數(shù): 11)
實(shí)例80 帶RS232接口的雙機(jī)通信.rar (45.52 KB, 下載次數(shù): 12)
實(shí)驗(yàn)16 與PC機(jī)虛擬串行通信.rar (151.41 KB, 下載次數(shù): 26)
以上摘自張志良編著
《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。
ID:168475 發(fā)表于 2017-3-12 20:04 | 顯示全部樓層
我可以給你發(fā)個(gè)程序,留下聯(lián)系方式
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-13 12:58 | 顯示全部樓層
還是你的基礎(chǔ)不夠,先檢討一下,你對(duì)串行通訊的原理了解嗎?如不了解,則先補(bǔ)之。
ID:170310 發(fā)表于 2017-3-13 14:02 | 顯示全部樓層
可以上網(wǎng)查一查RS232串口通信實(shí)例
ID:170188 發(fā)表于 2017-3-13 15:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)的串口其實(shí)就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的TTL電平串口,前提是透明的通訊協(xié)議,你用STC官方的ISP下載軟件就有串口調(diào)試功能,其實(shí)理解簡(jiǎn)單點(diǎn)就是個(gè)發(fā)射和接受字符的一種方式,至于多機(jī)通訊最好使用TTL轉(zhuǎn)485
ID:92673 發(fā)表于 2017-3-13 18:51 | 顯示全部樓層
我也在學(xué)
ID:111634 發(fā)表于 2017-3-13 21:39 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-3-13 12:58
很贊同!現(xiàn)在有許多初學(xué)者,不扎實(shí)打基礎(chǔ),就想登高,事倍功半,甚至半途而廢啊!
