*關(guān)于頻率和占空比的確定,對于12M晶振,假定PWM輸出頻率為1KHZ,這樣定時中斷次數(shù) *
*設(shè)定為C=10,即0.01MS中斷一次,則TH0=FF,TL0=F6;由于設(shè)定中斷時間為0.01ms,這樣*
*可以設(shè)定占空比可從1-100變化。即0.01ms*100=1ms *
#include <REGX51.H>
* TH0和TL0是計數(shù)器0的高8位和低8位計數(shù)器,計算辦法:TL0=(65536-C)%256; *
* TH0=(65536-C)/256,其中C為所要計數(shù)的次數(shù)即多長時間產(chǎn)生一次中斷;TMOD是計數(shù)器*
* 工作模式選擇,0X01表示選用模式1,它有16位計數(shù)器,最大計數(shù)脈沖為65536,最長時 *
* 間為1ms*65536=65.536ms *
#define V_TH0 0XFF
#define V_TL0 0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void); /*系統(tǒng)初始化函數(shù)*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
void main (void)
init_sys();
ZKB1=40; /*占空比初始值設(shè)定*/
ZKB2=70; /*占空比初始值設(shè)定*/
if (!P1_4) //如果按了+鍵,增加占空比
Delay5Ms();
if (!P1_4)
ZKB1++;
ZKB2=100-ZKB1;
if (!P1_5) //如果按了-鍵,減少占空比
Delay5Ms();
if (!P1_5)
ZKB1--;
ZKB2=100-ZKB1;
/*對占空比值限定范圍*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函數(shù)功能:對系統(tǒng)進行初始化,包括定時器初始化和變量初始化*/
void init_sys(void) /*系統(tǒng)初始化函數(shù)*/
/*定時器初始化*/
TMOD=V_TMOD;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
//延時
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
/*中斷函數(shù)*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0; /*中斷次數(shù)計數(shù)器變量*/
TH0=V_TH0; /*恢復定時器初始值*/
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1) /*當小于占空比值時輸出低電平,高于時是高電平,從而實現(xiàn)占空比的調(diào)整*/
P1_0=0;
P1_0=1;
if (click<=ZKB2)
P1_1=0;
P1_1=1;
