查看: 4704|回復(fù): 0
松下伺服電機的驅(qū)動方式有幾種
ID:167086 發(fā)表于 2017-3-28 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  一般來說,松下伺服電機的驅(qū)動方式有恒壓,恒流驅(qū)動兩種,恒壓驅(qū)動已近淘汰,目前普遍使用恒流驅(qū)動。
  松下伺服電機的功率范圍大,如果功能部件產(chǎn)業(yè)不形成規(guī);陌l(fā)展,數(shù)控產(chǎn)品的可靠性、價格以及機床整機的質(zhì)量都不會提高。目前國內(nèi)也出臺了相關(guān)政策,強調(diào)以市場需求為導(dǎo)向,以數(shù)控終端產(chǎn)品為主,以整機帶動數(shù)控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并重點解決數(shù)控系統(tǒng)和相關(guān)功能部件的可靠性和生產(chǎn)規(guī)模問題。所以,伺服電機作為數(shù)控系統(tǒng)的重要功能部件,其發(fā)展也必然得到進一步推動。
  伺服主要靠脈沖來定位,伺服電機接收到1個脈沖,就會旋轉(zhuǎn)1個脈沖對應(yīng)的角度,從而實現(xiàn)位移,因為,伺服電機本身具備發(fā)出脈沖的功能,所以伺服電機每旋轉(zhuǎn)一個角度,都會發(fā)出對應(yīng)數(shù)量的脈沖,這樣,和伺服電機接受的脈沖形成了呼應(yīng),或者叫閉環(huán),如此一來,系統(tǒng)就會知道發(fā)了多少脈沖給伺服電機,同時又收了多少脈沖回來,這樣,就能夠很精確的控制電機的轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)精確的定位,可以達到0.001mm。
  伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,最高轉(zhuǎn)動速度低,且隨著功率增大而快速降低,因而適合做低速平穩(wěn)運行的應(yīng)用。
  伺服電機輸出功率大于交流電機,伺服電機可應(yīng)用在是火花機、機械手、精確的機器等?赏瑫r配置2500P/R高分析度的標(biāo)準(zhǔn)編碼器及測速器,更能加配減速箱、令機械設(shè)備帶來可靠的準(zhǔn)確性及高扭力。調(diào)速性好,單位重量和體積下,輸出功率最高,大于交流電機,更遠遠超過步進電機。
  大家為什么會選擇日弘松下伺服電機呢?因為日弘松下伺服電機具有如下優(yōu)點:
  (1)轉(zhuǎn)速:高速性能好,一般額定轉(zhuǎn)速能達到2000~3000轉(zhuǎn)。
  (2)及時性:電機加減速的動態(tài)相應(yīng)時間短,一般在幾十毫秒之內(nèi)。
  (3)精度:實現(xiàn)了位置,速度和力矩的閉環(huán)控制;克服了步進電機失步的問題。
  (4)適應(yīng)性:抗過載能力強,能承受三倍于額定轉(zhuǎn)矩的負載,對有瞬間負載波動和要求快速起動的場合特別適用。
  (5)穩(wěn)定:低速運行平穩(wěn),低速運行時不會產(chǎn)生類似于步進電機的步進運行現(xiàn)象。適用于有高速響應(yīng)要求的場合。
