目錄
- 設(shè)計(jì)任務(wù)與要求…………………………………………………….........................2
- 設(shè)計(jì)任務(wù)
- 技術(shù)指標(biāo)
- 方案比較與論證…………………………………………………......................…...2
- 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)…………………………………………………….…..........................4
- 發(fā)射部分電路設(shè)計(jì)
- 接收部分電路設(shè)計(jì)
- 系統(tǒng)安裝及仿真…………………………………………………………....................6
- PCB版設(shè)計(jì)和安裝
- 整體電路仿真圖以及仿真結(jié)果分析
- 安裝與系統(tǒng)測(cè)試………………………………………………………..…..................7
- 結(jié)論……………………………………….…….…………………................................8
參考文獻(xiàn)……………………………………….……….…………................................…8
1任務(wù)和要求
1.1設(shè)計(jì)任務(wù):
畫出聲控開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)圖及原理圖,計(jì)算主要元器件的參數(shù),并選擇元器件。
1.2基本要求:
[1]該開(kāi)關(guān)白天不導(dǎo)通;晚上,一有聲響便自動(dòng)導(dǎo)通,且聲音消除后仍能導(dǎo)通一段時(shí)間。
[2]保持導(dǎo)通的時(shí)間可在1~10min(分)內(nèi)持續(xù)導(dǎo)通。
[3]該開(kāi)關(guān)適用于人們活動(dòng)時(shí)能發(fā)出聲響的場(chǎng)合,保證人們?cè)诠饬翖l件下活動(dòng)。
2 方案比較與論證
2.1 各種方案比較與選擇:
2.1.1方案一
電路簡(jiǎn)述:本電路為一聲光自動(dòng)控制白熾燈開(kāi)關(guān)。白天或夜晚光線較亮?xí)r,光控部分將開(kāi)關(guān)自動(dòng)關(guān)斷,聲控部分不起作用。電路主要由555集成電路和聲控專用集成電路BH—SK-1組成。原理框圖如下圖1所示。
2017-3-29 20:26 上傳
白天或夜晚光線較亮?xí)r,光控部分將開(kāi)關(guān)自動(dòng)關(guān)斷,聲控部分不起作用。設(shè)計(jì)一個(gè)既實(shí)用又方便的照明燈則是我們?nèi)祟惞餐脑竿。而生活中我們用的最為平常的燈則是樓道里的照明燈,住過(guò)居民樓的人都應(yīng)該知道,樓道很窄,晚上行走很不方便,如果讓樓道的照明燈一直亮著,則難免會(huì)浪費(fèi)國(guó)家資源,因此設(shè)計(jì)一種既不浪費(fèi)國(guó)家電力又很方便實(shí)用的照明燈系統(tǒng)是很有實(shí)用價(jià)值意義的一件事。當(dāng)光線較暗時(shí),光控部分將開(kāi)關(guān)自動(dòng)打開(kāi),負(fù)載電路的通斷受控于聲控部分。電路是否接通,取決于聲音信號(hào)強(qiáng)度。當(dāng)聲強(qiáng)達(dá)到一定程度時(shí),電路自動(dòng)接通,點(diǎn)亮白熾燈,并開(kāi)始延時(shí),延時(shí)時(shí)間到,開(kāi)關(guān)自動(dòng)關(guān)斷,等待下一次聲音信號(hào)觸發(fā)。
2.1.2方案二
聲光控是通過(guò)光敏電阻來(lái)實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)光敏電阻在背光的的時(shí)候燈就會(huì)慢慢的熄滅,即這時(shí)也是人走過(guò)了的時(shí)候。在有的電路中這種原理也可以通過(guò)聲音的振動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn),當(dāng)人走過(guò)是只需用手輕拍一下燈就會(huì)自動(dòng)的亮,人離開(kāi)后又熄滅。這樣就給路人提供了相應(yīng)的方便,同時(shí),也達(dá)到了節(jié)電和節(jié)能的目的;延長(zhǎng)燈的壽命。在實(shí)際生活中節(jié)電節(jié)能,能夠?qū)崿F(xiàn)更多的自動(dòng)化。原理框圖如下圖2所示。
2017-3-29 20:26 上傳
聲源產(chǎn)生的聲音信號(hào),經(jīng)聲電轉(zhuǎn)換器后轉(zhuǎn)換成微弱的電信號(hào),該信號(hào)經(jīng)放大后送處理器處理,處理器將幅度、頻率不盡相同的一群聲波信號(hào)轉(zhuǎn)換成一次狀態(tài)改變的控制信號(hào),該信號(hào)經(jīng)延時(shí)處理電路達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)間與設(shè)計(jì)要求功能,經(jīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)直接控制負(fù)載動(dòng)作,處理電路如下圖3所示。
2017-3-29 20:26 上傳
2.2方案論證
整流電路 采用橋式整流電路,二極管穩(wěn)壓電路加上濾波電容。可控硅開(kāi)關(guān) 起開(kāi)關(guān)作用,非常重要,由這個(gè)開(kāi)關(guān)去控制整流電路的工作與否,從而控制燈的亮和熄。穩(wěn)壓電路需8.2V穩(wěn)定電壓,并要求不高所以我們采用它。話筒放大 為實(shí)現(xiàn)聲控功能,要設(shè)制話筒放大電路,主要是由話筒拾音電路(就是把聲音信號(hào)變?yōu)殡娦盘?hào)電路,由于聲音微小,所以加放大電路)和放大電路組成。音頻放大電路 因話筒輸出的音頻信號(hào)小,不能滿足檢波的需要,設(shè)制二極管音頻放大電路,倍數(shù)幾千上萬(wàn)倍。延遲電路 在燈點(diǎn)亮?xí)r需要有延遲,檢波輸出直流電壓通過(guò)延遲電路是電壓消失,保持一段時(shí)間,所保持時(shí)間的長(zhǎng)短由延遲電路的參數(shù)決定,實(shí)際上延遲電路由RC電路組成,時(shí)間常數(shù)τ=RC,這是可控制電壓?刂齐娐 是控制可控硅柵極的開(kāi)關(guān)電路,它的輸入由延時(shí)端的延時(shí)電路送來(lái)的電壓控制,輸出控制可控硅的導(dǎo)通情況。
方案一和方案二的原理基本相同,但考慮到電源的穩(wěn)壓性能,和器材的價(jià)格,覺(jué)得方案二比較適合。
3.系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1發(fā)射部分電路設(shè)計(jì):
1. 降壓濾波電路
電阻R7、電容C2和穩(wěn)壓管D6組成。電路中燈泡也起到了很重要的降壓作用。橋式整流電路輸出的脈動(dòng)直流電壓經(jīng)過(guò)R7限流降壓,電容C2濾波,從而得到比較小的直流電壓加到穩(wěn)壓管D6上,獲得12V的直流電壓,作為控制電路的直流電源。
2. 聲音信號(hào)輸入電路
駐極體話筒MIC、電阻R1、R2、R3、電容C1和三極管Q1組成。
駐極體話筒的基本結(jié)構(gòu)是由一片單面涂有金屬的駐極體薄膜與一個(gè)上面有若干小孔的金屬電極(背電極)構(gòu)成。駐極體面與背電極相對(duì),中間有一個(gè)極小的空氣隙,形成一個(gè)以空氣隙和駐極體作絕緣介質(zhì),以背電極和駐極體上的金屬層作為兩個(gè)電極構(gòu)成一個(gè)平板電容器。電容的兩極之間有輸出電極。由于駐極體薄膜上分布有自由電荷。當(dāng)聲波引起駐極體薄膜振動(dòng)而產(chǎn)生位移時(shí);改變了電容兩極板之間的距離,從而引起電容的容量發(fā)生變化,由于駐極體上的電荷數(shù)始終保持恒定,根據(jù)公式:
Q =CU
所以當(dāng)C變化時(shí)必然引起電容器兩端電壓U的變化,從而輸出電信號(hào),實(shí)現(xiàn)聲—電的變換。由于實(shí)際電容器的電容量很小,輸出的電信號(hào)極為微弱,輸出阻抗極高,可達(dá)數(shù)百兆歐以上。因此,它不能直接與放大電路相連接,必須連接阻抗變換器。通常用一個(gè)專用的場(chǎng)效效應(yīng)管和一個(gè)二極管復(fù)合,組成阻抗變換器。
本設(shè)計(jì)采用駐極體話筒的二端輸出方式,它是將場(chǎng)效應(yīng)管接成漏極輸出電路,類似晶體三極管的共發(fā)射極放大電路。只需兩根引出線,漏極D與電源正極之間必須接一漏極電阻R1,信號(hào)才能由漏極輸出有一定的電壓增益,使話筒的靈敏度比較高。
聲音信號(hào)輸入電路的工作原理:當(dāng)沒(méi)有聲音時(shí),三極管Q1工作在飽和狀態(tài),74LS00的2腳為低電平;當(dāng)有聲音時(shí),聲音信號(hào)經(jīng)話筒MIC轉(zhuǎn)換為電信號(hào)后經(jīng)C1耦合至三極管Q1放大,Q1由飽和進(jìn)入放大狀態(tài),其集電極由低電平轉(zhuǎn)變成高電平并送入集成電路74LS00的2腳。
3.光信號(hào)輸入電路
它是由電阻R4和光敏電阻RG組成。
光敏電阻的工作原理是基于內(nèi)光電效應(yīng)。在半導(dǎo)體光敏材料兩端裝上電極引線,將其封裝在帶有透明窗的管殼里就構(gòu)成光敏電阻。為了增加靈敏度,兩電極常做成梳狀。構(gòu)成光敏電阻的材料有金屬的硫化物、硒化物、碲化物等半導(dǎo)體。半導(dǎo)體的導(dǎo)電能力取決于半導(dǎo)體導(dǎo)帶內(nèi)載流子數(shù)目的多少。當(dāng)光敏電阻受到光照時(shí),價(jià)帶中的電子吸收光子能量后躍遷到導(dǎo)帶,成為自由電子,同時(shí)產(chǎn)生空穴,電子—空穴對(duì)的出現(xiàn)使電阻率變小。光照愈強(qiáng),光生電子—空穴對(duì)就越多,阻值就愈低。當(dāng)光敏電阻兩端加上電壓后,流過(guò)光敏電阻的電流隨光照增大而增大。入射光消失,電子-空穴對(duì)逐漸復(fù)合,電阻也逐漸恢復(fù)原值,電流也逐漸減小。
本設(shè)計(jì)所用的光敏電阻亮電阻為20K-30K,暗電阻約為10M,在光敏電阻上串接的電阻R4的阻值應(yīng)該大于30K,小于10M。具體阻值在調(diào)試時(shí)依據(jù)對(duì)光的靈敏性而定。本設(shè)計(jì)取R4的阻值為180K。
4..延時(shí)控制電路
延時(shí)電路由二極管D1,電阻R6和電容C3組成?刂齐娐酚杉呻娐稢D4011、電阻R5和可控硅D7組成,可控硅的作用是控制開(kāi)關(guān)的通斷。集成電路CD4011是整個(gè)電子開(kāi)關(guān)的核心器件,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖6所示。它是四-二輸入與非門集成電路。其中1、2腳和3腳分別為與非門1的輸入和輸出端;5、6和4腳分別為與非門2的輸入與輸出端;8、9腳和10腳分別為與非門3的輸入和輸出端;12、13腳和11腳分別為與非門4的輸入和輸出端;7腳接地;14腳接電源。在該電路中與非門1和與非門2組成聲音信號(hào)和光信號(hào)與邏輯電路;與非門3、與非門4和電阻R7組成觸發(fā)電路。
2017-3-29 20:26 上傳
3.2接受部分電路設(shè)計(jì):
由470電阻和LED燈組成。
4.系統(tǒng)安裝及仿真
4.1.PCB板設(shè)計(jì)及安裝:
2017-3-29 20:26 上傳
4.2整體電路仿真圖以及仿真結(jié)果分析:
用Mutisim仿真的電路如圖9和圖10所示。圖9為夜晚時(shí)的仿真圖,圖10為白天時(shí)的仿真圖。仿真時(shí),光敏電阻用一個(gè)普通電阻代替。在白天時(shí),光敏電阻用阻值為20K的電阻代替,在夜晚時(shí),光敏電阻用阻值為10M的電阻代替。駐極體話筒用信號(hào)源V1和開(kāi)關(guān)JI代替。開(kāi)關(guān)閉合時(shí),表示有聲音信號(hào)輸入,開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí),表示沒(méi)有聲音信號(hào)。電路仿真圖如下:
2017-3-29 20:26 上傳
5.安裝與調(diào)試
5.1電路安裝
先按照電路圖將元器件安裝在面包板上進(jìn)行調(diào)試,安裝前先檢查元器件是否完好。安裝時(shí)要特別注意駐極體話筒、三極管和可控硅的極性及管腳分布。調(diào)試成功后,按照印制電路板所示器件位置進(jìn)行安裝焊接。所用印制電路板的大小約為50mm×45mm。焊接駐極體話筒及電容時(shí),應(yīng)該拔電焊接,以免燒壞器件。負(fù)載燈泡采用外接方式,不安裝在印制電路板上。注意在裝接電路,改變電路連接或插、拔電路時(shí),均應(yīng)切斷電源,嚴(yán)禁帶電操作。
5.2電路調(diào)試
在面包板上調(diào)試時(shí),仔細(xì)對(duì)照原理圖,先檢查是否有漏接和短路現(xiàn)象,檢查時(shí)可用數(shù)字萬(wàn)用表的蜂鳴檔,兩表筆分別接觸兩個(gè)點(diǎn),若發(fā)出蜂鳴聲,則表示此兩點(diǎn)相連,若沒(méi)有蜂鳴聲,則此兩點(diǎn)斷開(kāi),等檢查無(wú)誤后,接上負(fù)載白熾燈以及220V交流市電進(jìn)行檢測(cè)。在印制電路板上調(diào)試時(shí),用以上方法檢查整個(gè)電路板是否有虛焊、漏焊和短路現(xiàn)象,以免上電后燒壞器件,檢查無(wú)誤后,接上負(fù)載白熾燈以及220V交流市電進(jìn)行通電檢測(cè)。
調(diào)試時(shí)用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)試集成電路U1的14腳應(yīng)有12V左右的直流電壓。在有光無(wú)聲音時(shí)測(cè)量三極管Q1的集電極C應(yīng)為低電平,集成電路U1的1腳和2腳都為低電平,3腳輸出高電平,4腳為低電平,則二極管D1把電流隔離,可控硅應(yīng)不導(dǎo)通,燈泡不亮。在有光有聲音時(shí),集成電路U1的1腳為低電平,2腳為高電平,3腳輸出高電平,同上原理,白熾燈應(yīng)不亮。
用不透明的蓋子蓋住光敏電阻RG。在有聲音時(shí),集成電路U1的1腳和2腳都為高電平,3腳輸出低電平,11腳為高電平,可控硅應(yīng)導(dǎo)通,白熾燈應(yīng)能點(diǎn)亮并延時(shí)一段時(shí)間后自動(dòng)熄滅。達(dá)到以上要求,說(shuō)明電路已調(diào)試成功。
6.結(jié)論
本設(shè)計(jì)安全節(jié)電、使用壽命長(zhǎng)且成本低。達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求。同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了聲光雙控且能自動(dòng)延時(shí),可廣泛使用于公共場(chǎng)所的照明控制,在日常生活中具有很大的實(shí)用性。
通過(guò)本課程設(shè)計(jì),我進(jìn)一步熟悉了各元器件的工作原理及功能,比如駐極體話筒和可控硅的管腳分布、參數(shù)及工作原理,進(jìn)一步掌握了原理圖的設(shè)計(jì)與電路板的焊接。在電路的設(shè)計(jì)與調(diào)試過(guò)程中也遇到了很多問(wèn)題,第一次在面包板上調(diào)試時(shí),由于電路的一根線短路而導(dǎo)致調(diào)試失敗,這使我明白了在調(diào)試電路時(shí)必須先仔細(xì)檢查各部分電路的連接情況。第一次在焊接好的電路板上調(diào)試時(shí),由于把可控硅的A極與K極接反導(dǎo)致可控硅不導(dǎo)通,從而使電路不工作,這使我深刻認(rèn)識(shí)到在用每一個(gè)元器件時(shí),首先要查清楚它的pdf資料,明白它的工作原理及各管腳的功能。
參考文獻(xiàn)
[1]康華光,《電子技術(shù)基礎(chǔ)》數(shù)字部分(第五版),高等教育出版社出版
[2]彭介華,《電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)》,高等教育出版社
[3]華成英,童詩(shī)白.《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(第三版)清華大學(xué)電子學(xué)教研組編, 高等教育出版社,2004
[4]楊旭東,劉行景,楊興瑤.《實(shí)用電子電路精選》.化學(xué)工業(yè)出版社,1999
[5]華成英.《電子技術(shù)》北京.中央廣播電視大學(xué)出版社,1996
