查看: 4491|回復(fù): 4
單片機定時器的使用 void interrupt 1 using 1與void interrupt 1有什么區(qū)別
ID:183242 發(fā)表于 2017-4-2 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下,(1)void    interrupt   1    與void    interrupt   1   using    1  這兩個有什么區(qū)別,
(2)可不可以同時有void    interrupt   1   using    1 和void    interrupt   1   using    2?
(3)如果在第二問可以同時有,那么應(yīng)該如何分開使用呢?(4)如何使用一個定時器來控制兩個不同的時間(比如說定時器內(nèi)部控制的時間間隔是1S,但是在主程序中想要實現(xiàn)間隔三秒和間隔五秒)
相關(guān)帖子
ID:185667 發(fā)表于 2017-4-2 20:52 | 顯示全部樓層
樓主知道了嗎
ID:185818 發(fā)表于 2017-4-3 18:06 | 顯示全部樓層
using x代表用第x(0~3)組寄存器
ID:185829 發(fā)表于 2017-4-3 20:17 | 顯示全部樓層
using后面是使用寄存器組,如果不寫,由編譯程序自行分配
ID:183242 發(fā)表于 2017-4-3 20:49 | 顯示全部樓層
nnq 發(fā)表于 2017-4-3 20:17
那寫上using 1  與using 2 可以控制不同的時間么?比如說:using 1來控制1s  ,using 2 來控制2秒
