查看: 3689|回復(fù): 1
關(guān)于DA_PWM控制led燈漸變的程序疑問
我想要實(shí)現(xiàn)采集光照強(qiáng)度信息,通過DA轉(zhuǎn)換,通過控制數(shù)字量來控制PWM的占空比來實(shí)現(xiàn)LED在不同光照情況下的亮度變化。
我現(xiàn)在使用的是普中科技的51實(shí)驗(yàn)板,可以通過提供的程序?qū)崿F(xiàn)DA-PWM,得到LED漸變效果,但是我對(duì)于程序卻看不懂(main函數(shù)部分),希望各位壇友能提供一些幫助,另外如果我想外接一個(gè)(多個(gè))LED燈實(shí)現(xiàn)上述功能的話,又該怎么辦呢?(附上代碼,請各位大神幫我看看代碼的意思)
#include <reg52.h>
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void main(void)
        Time1Config();
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期為100*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1Config
* 函數(shù)功能                 : 設(shè)置定時(shí)器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時(shí)計(jì)數(shù)器工作方式1為定時(shí)器
        //--定時(shí)器賦初始值,12MHZ下定時(shí)1us--//
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;          //開啟定時(shí)器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時(shí)器
* 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xFf;
        timer1++;
    count++;
相關(guān)帖子
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-5 14:38 | 只看該作者
現(xiàn)在PWM輸出口為P2^1,你可以多定義幾個(gè)PWM輸出口
程序真是繞來繞去。。。。。
