查看: 4592|回復(fù): 2
基于狀態(tài)機(jī)的單個(gè)按鍵長按,短按實(shí)現(xiàn)復(fù)用
ID:183476 發(fā)表于 2017-4-11 11:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
開博第一文。希望再次記錄學(xué)習(xí)的過程。    鍵掃描,單片機(jī)里面再基礎(chǔ)不過的程序了。但對于初學(xué)者來說,用好按鍵也不是一件簡單的事情。在毛老師的介紹下,第一次知道了狀態(tài)機(jī)的思想也可以用于單片機(jī)的程序設(shè)計(jì),感覺很是新奇。看了老師給發(fā)的幾個(gè)文檔后對狀態(tài)機(jī)編程的概念有了一些初步的認(rèn)識(shí),于是試著用狀態(tài)機(jī)的思想寫了一個(gè)實(shí)現(xiàn)單個(gè)按鍵長按短按的小程序。
   貼個(gè)代碼試試....
//文件名:單個(gè)按鍵的復(fù)用
//作者:CWM
//修改日期:2011-06-15
//版本:V1.0
//功能描述:基于狀態(tài)機(jī)的思想 實(shí)現(xiàn)單個(gè)按鍵的復(fù)用
//根據(jù)按鍵持續(xù)時(shí)間的不同,在數(shù)碼管上分別顯示0 1 2 3四個(gè)數(shù)字
001 #include <reg52.h>
002
003 #define key_state_0 0 //表示沒有按下
004 #define key_state_1 1 //表示按鍵按下
005 #define key_state_2 2 //計(jì)時(shí)1
006 #define key_state_3 3 //計(jì)時(shí)2
007 #define key_state_4 4 //計(jì)時(shí)3
008 sbit KEY=P1^0;
009 sbit LED=P1^1;
010 unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,
011 ~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,
012 ~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};//數(shù)碼管碼值表
013
014 int key_stime_counter,time_counter;//中斷計(jì)時(shí)用
015 bit time_1s_ok,key_stime_ok; //時(shí)間標(biāo)志
016
017 void system_Ini()
018 {
019     TMOD|= 0x00;
020     TH1=0x1c;//12.000M
021     TL1=0x18;//定時(shí)器1工作在方式0下 定時(shí)1ms
022     IE = 0x8A;
023     TR1  = 1;
024 }
025
026 char read_key()
027 {
028     static char key_state=0,key_time=0;
029     static char key_press,key_return=0;
030
031     key_press=KEY;
032     switch(key_state)
033     {
034         case key_state_0://無按鍵按下
035             if(!key_press) key_state=key_state_1;
036             break;
037         case key_state_1: //有按鍵按下
038             if(!key_press)
039             {
040                 key_state=key_state_2;
041                 key_time=0;
042             }
043             else
044             {
045                 key_state=key_state_0;
046                 //key_return=0;
047             }
048             break;
049         case key_state_2://計(jì)時(shí)1
050             if(key_press)//按鍵松開
051             {
052                  key_state=key_state_0;
053             }
055             else if(++key_time>=10)
056             {
057                 key_state=key_state_3;//計(jì)時(shí)滿一秒
058                 key_time=0;
059                 key_return=1;//輸出1 數(shù)碼管顯示1
060             }
061             break;
062         case key_state_3://計(jì)時(shí)2
063             if(key_press) //按鍵松開
064             {
065                 key_state=key_state_2;//此時(shí)按鍵已經(jīng)持續(xù)了一秒了 故數(shù)碼管仍然顯示1
066                 //key_return=1;
067             }
068             else if(++key_time>=10)
069             {
070                 key_state=key_state_4;//此時(shí)已經(jīng)按鍵持續(xù)超過2秒
071                 key_time=0;
072                 key_return=2;//數(shù)碼管顯示2
073             }
074             break;
075         case key_state_4:
076             if(key_press)
077             {
078                 key_state=key_state_3;//此時(shí)按鍵已經(jīng)持續(xù)了二秒了 故數(shù)碼管仍然顯示2
079                 //key_return=2;
080             }
081             else if(++key_time>=10)
082             {
083                 key_state=key_state_0;//按鍵松開
084                 key_time=0;
085                 key_return=3;//數(shù)碼管顯示3
086             }
087             break;
088     }
089     return key_return;
090 }
091
092
093 void main()
094 {
095     int result;
096     system_Ini();
097     while(1)
098     {
099         if(key_stime_ok)
100         {
101             key_stime_ok=0;
102             switch(read_key())
103             {
104                 case 0:
105                 P0 = LED7Code[0&0x7f;//無按鍵或者按鍵時(shí)間少于1s 顯示0
106                 break;
107                 case 1:
108                 P0 = LED7Code[1&0x7f;//按鍵時(shí)間大于1s 顯示1
109                 break;
110                 case 2:
111                 P0 = LED7Code[2&0x7f;//按鍵時(shí)間大于2s 顯示2
112                 break;
113                 case 3:
114                 P0 = LED7Code[3&0x7f;//按鍵時(shí)間大于3s 顯示3
115                 break;
116                 default:break;
117
118             }
119         }
120     }
121
122 }
123
124 void Timer1(void) interrupt 3
125 {
126
127     TH1 = 0x1c;//12.000
128     TL1 = 0x18;
129     if(++key_stime_counter>=10)//到達(dá)10ms
130     {
131         key_stime_counter=0;
132         key_stime_ok=1;
133
134     }
135 }
比較凌亂的說...
只是作為一個(gè)學(xué)習(xí)過程的記錄吧!沒什么技術(shù)含量。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
botgs + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:914666 發(fā)表于 2021-12-12 17:14 | 只看該作者
51hei有你更精彩
ID:4150 發(fā)表于 2017-7-29 10:58 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
