查看: 3428|回復(fù): 0
51單片機(jī)用K1-K3控制數(shù)碼管移位顯示設(shè)計(jì)
ID:191525 發(fā)表于 2017-4-20 10:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
功能:1.按下 K1 時(shí)加1 計(jì)數(shù)并增加顯示位,
      2.按下K2 時(shí)減1 計(jì)數(shù)并減少顯示位,
      3.按下K3 時(shí)清零。
#include<reg51.h>    //頭文件
#define uchar unsigned char   // uchar 定義為usigned char 為后面定義的時(shí)候方便
uchar code acode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//其陽(yáng)極數(shù)碼管09的數(shù)字,即為段碼
uchar codeindex[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//位碼
ucharbuffer[]={0,10,10,10,10,10,10,10};//待顯示到各數(shù)碼管的數(shù)字緩沖(開始僅在0位顯示0,其他黑屏)
void delay(uchar x)  //延時(shí)程序
   uchar i;
    while(x--) for(i=0;i<120;i++);
void show()   //顯示程序
   uchar i;
         for(i=0;i<8;i++)
            P0=0xff;//消除對(duì)P0口的影響
            P0=acode[buffer];//P0口為連接數(shù)碼管的端口
            P2=index;// 位選
            delay(2);//延時(shí)
void main()//主程序
  uchar i,key1,keycount=0;//定義變量i,key1,keycount
  P0=0xff;
  P1=0xff;
  P2=0x00;
      show();
            P1=0xff;
            key1=P1;/P1的狀態(tài)保存到key1
            switch (key1)//通過(guò)P1的狀態(tài)來(lái)決定作什么操作
               case 0xfe: keycount++;//當(dāng)P1=0xfe時(shí)即P1.0=0,k1按下
                               if(keycount>8) keycount=8;
                                              buffer[keycount-1]=keycount;//按下 K1 時(shí)加1 計(jì)數(shù)并增加顯示位
                                              break;
                   case 0xfd: if(keycount>0) buffer[--keycount]=10;//當(dāng)P1=0xfd時(shí)即P1.1=0,k2按下
                               break; 按下 K2時(shí)減1 計(jì)數(shù)并減少顯示位
                   case 0xfb: buffer[0]=0;
                               for(i=0;i<8;i++) buffer=10;//當(dāng)P1=0xfb時(shí)即P1.2=0,k2按下
                                              keycount=0;//按下K3 時(shí)清零。
                  while(P1!=0xff) show();
//查詢是否有鍵按下,若沒(méi)有繼續(xù)判斷,若有則顯示出來(lái)相應(yīng)結(jié)果
Protues仿真圖:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
相關(guān)帖子
