查看: 3684|回復(fù): 2
檢測(cè)煙霧灰塵濃度并報(bào)警的單片機(jī)源程序
ID:192119 發(fā)表于 2017-4-21 19:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)檢測(cè)煙霧灰塵濃度小程序分享,看有什么改進(jìn)的地方
完整源碼下載:
新建 Microsoft Word 文檔.docx (14.83 KB, 下載次數(shù): 37)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數(shù)據(jù)寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發(fā)寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. sbit LcdRs_P  = P2^7;     // 1602液晶的RS管腳
  12. sbit LcdRw_P  = P2^6;     // 1602液晶的RW管腳
  13. sbit LcdEn_P  = P2^5;     // 1602液晶的EN管腳
  14. sbit Key1_P   = P3^2;                        // 減按鍵
  15. sbit Key2_P   = P3^3;                        // 加按鍵
  16. sbit Buzzer_P = P1^0;                        // 蜂鳴器
  17. uint  gAlarm ;                                                // 報(bào)警值
  18. uchar gIndex=0;                                                // 串口接收索引
  19. uint  Value[20]={0};                        // 串口數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  20. /*********************************************************/
  21. // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
  22. /*********************************************************/
  23. void ISP_Disable()
  24. {
  25.         ISP_CONTR = 0;
  26.         ISP_ADDRH = 0;
  27.         ISP_ADDRL = 0;
  28. }
  29. /*********************************************************/
  30. // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
  31. /*********************************************************/
  32. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  33. {
  34.         ISP_DATA  = 0x00;
  35.         ISP_CONTR = 0x83;
  36.         ISP_CMD   = 0x01;
  37.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  38.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  39.         ISP_TRIG  = 0x46;
  40.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  41.         _nop_();
  42.         ISP_Disable();
  43.         return (ISP_DATA);
  44. }
  45. /*********************************************************/
  46. // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
  47. /*********************************************************/
  48. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  49. {
  50.         ISP_CONTR = 0x83;
  51.         ISP_CMD   = 0x02;
  52.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  53.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  54.         ISP_DATA  = ch;
  55.         ISP_TRIG  = 0x46;
  56.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  57.         _nop_();
  58.         ISP_Disable();
  59. }
  60. /*********************************************************/
  61. // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
  62. // 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
  63. /*********************************************************/
  64. void Sector_Erase(unsigned int add)
  65. {
  66.         ISP_CONTR = 0x83;
  67.         ISP_CMD   = 0x03;
  68.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  69.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  70.         ISP_TRIG  = 0x46;
  71.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  72.         _nop_();
  73.         ISP_Disable();
  74. }
  75. /*********************************************************/
  76. // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
  77. /*********************************************************/
  78. void DelayMs(uint time)
  79. {
  80.         uint i,j;
  81.         for(i=0;i<time;i++)
  82.                 for(j=0;j<112;j++);
  83. }
  84. /*********************************************************/
  85. // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
  86. /*********************************************************/
  87. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  88. {
  89.         LcdRs_P = 0;
  90.         LcdRw_P = 0;
  91.         LcdEn_P = 0;
  92.         P0=cmd;
  93.         DelayMs(2);
  94.         LcdEn_P = 1;
  95.         DelayMs(2);
  96.         LcdEn_P = 0;
  97. }
  98. /*********************************************************/
  99. // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
  100. /*********************************************************/
  101. void LcdWriteData(uchar dat)
  102. {
  103.         LcdRs_P = 1;
  104.         LcdRw_P = 0;
  105.         LcdEn_P = 0;
  106.         P0=dat;
  107.         DelayMs(2);
  108.         LcdEn_P = 1;
  109.         DelayMs(2);
  110.         LcdEn_P = 0;
  111. }
  112. /*********************************************************/
  113. // 1602液晶初始化函數(shù)
  114. /*********************************************************/
  115. void LcdInit()
  116. {
  117.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
  118.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標(biāo)
  119.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
  120.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  121. }
  122. /*********************************************************/
  123. // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
  124. /*********************************************************/
  125. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  126. {
  127.         // 第一行
  128.         if(line==0)
  129.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  130.          // 第二行
  131.         if(line==1)
  132.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  133. }
  134. /*********************************************************/
  135. // 液晶輸出數(shù)字
  136. /*********************************************************/
  137. void LcdPrintNum(uint num)
  138. {
  139.         if(num>999)
  140.         {
  141.                 LcdWriteData(num/1000+48);                        // 如果有千位,則輸出千位
  142.         }
  143.         else        // 如果沒有千位,則輸出空格
  144.         {
  145.                 LcdWriteData(' ');
  146.         }
  147.         LcdWriteData(num%1000/100+48);                // 百位
  148.         LcdWriteData(num%100/10+48);                        // 十位
  149.         LcdWriteData(num%10+48);                                         // 個(gè)位
  150. }
  151. /*********************************************************/
  152. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  153. /*********************************************************/
  154. void LcdPrintStr(uchar *str)
  155. {
  156.         while(*str!='\0')
  157.                 LcdWriteData(*str++);
  158. }
  159. /*********************************************************/
  160. // 液晶顯示內(nèi)容初始化
  161. /*********************************************************/
  162. void LcdShowInit()
  163. {
  164.         LcdGotoXY(0,0);                                // 液晶光標(biāo)定位到第0行第0列
  165.         LcdPrintStr("PM2.5:     ug/m3");
  166.         LcdGotoXY(1,0);                                // 液晶光標(biāo)定位到第1行第0列
  167.         LcdPrintStr("Alarm:     ug/m3");
  168. }
  169. /*********************************************************/
  170. // 串口初始化
  171. /*********************************************************/
  172. void UartInit()
  173. {
  174.         TMOD = 0x20;
  175.         SCON = 0x50;
  176.         TH1  = 0xf4;
  177.         TL1  = 0xf4;
  178.         TR1  = 1;
  179.         REN  = 1;
  180.         EA   = 1;
  181.         ES   = 1;
  182. }
  183. /*********************************************************/
  184. // 按鍵掃描
  185. /*********************************************************/
  186. void KeyScanf()
  187. {
  188.         /* 減按鍵被按下 */
  189.         if(Key1_P==0)
  190.         {
  191.                 if(gAlarm>1)        // 只有報(bào)警值大于1,才能完成減操作
  192.                 {
  193.                         gAlarm--;        // 報(bào)警值減1
  194.                         LcdGotoXY(1,6);        // 液晶定位到第1行第6列
  195.                         LcdPrintNum(gAlarm);                                                        // 顯示報(bào)警濃度值
  196.                         Sector_Erase(0x2000);                                                         // 存儲(chǔ)之前必須先擦除
  197.                         EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);        // 存儲(chǔ)新的報(bào)警值
  198.                         EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
  199.                 }
  200.         }
  201.
  202.         /* 減按鍵被按下 */
  203.         if(Key2_P==0)
  204.         {
  205.                 if(gAlarm<1300)        // 只有報(bào)警值小于1300,才能完成加操作
  206.                 {
  207.                         gAlarm++;        // 報(bào)警值加1
  208.                         LcdGotoXY(1,6);        // 液晶定位到第1行第6列
  209.                         LcdPrintNum(gAlarm);                                                        // 顯示報(bào)警濃度值
  210.                         Sector_Erase(0x2000);                                                         // 存儲(chǔ)之前必須先擦除
  211.                         EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);        // 存儲(chǔ)新的報(bào)警值
  212.                         EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
  213.                 }
  214.         }
  215. }
  216. /*********************************************************/
  217. // 報(bào)警判斷
  218. /*********************************************************/
  219. void AlarmJudge(uint num)
  220. {
  221.         if(num>gAlarm)
  222.                 Buzzer_P=0;                // 開啟蜂鳴器報(bào)警
  223.         else
  224.                 Buzzer_P=1;                // 停止蜂鳴器報(bào)警
  225. }
  226. /*********************************************************/
  227. // 主函數(shù)
  228. /*********************************************************/
  229. void main(void)
  230. {
  231.         uchar i;                                // 循環(huán)變量
  232.         uint ret;                                // 保存測(cè)量結(jié)果
  233.
  234.         gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001);                // 上電時(shí),先讀取報(bào)警值
  235.         if((gAlarm==0)||(gAlarm>999))        // 如果讀取到的報(bào)警值異常,則重新賦值
  236.                 gAlarm=200;
  237.
  238.
  239.         LcdInit();                                            // 液晶功能初始化
  240.         LcdShowInit();                                        // 液晶顯示初始化
  241.         UartInit();                                                        // 串口初始化
  242.         LcdGotoXY(1,6);                                        // 液晶定位到第1行第6列
  243.         LcdPrintNum(gAlarm);                // 顯示報(bào)警濃度值
  244.
  245.         while(1)
  246.         {
  247.                 ret=0;        // 清零測(cè)量結(jié)果
  248.                 for(i=0;i<20;i++)                                                // 將最新的20個(gè)測(cè)量結(jié)果求和
  249.                 {
  250.                         ret=ret+Value[i];
  251.                 }
  252.                 ret=ret/20;        // 再除以20求得平均值
  253.
  254.                 ret=((ret*5)/1024.0)*380;                // 將讀取到的電壓值轉(zhuǎn)換為灰塵濃度值
  255.
  256.                 LcdGotoXY(0,6);                                                        // 液晶定位到第0行第6列
  257.                 LcdPrintNum(ret);                                                // 顯示測(cè)量結(jié)果
  258.
  259.                 AlarmJudge(ret);                                                // 判斷是否需要報(bào)警
  260.
  261.                 KeyScanf();        // 進(jìn)行按鍵掃描,判斷是否有按鍵按下
  262.         }
  263. }
  264. /*********************************************************/
  265. // 串口中斷服務(wù)程序
  266. /*********************************************************/
  267. void UartInt(void) interrupt 4
  268. {
  269.         uchar dat1,dat2;
  270.
  271.         if(RI==1)
  272.         {
  273.                 RI=0;
  274.                 if(SBUF==0xAA)
  275.                 {
  276.                         while(!RI);
  277.                         dat1=SBUF;
  278.                         RI=0;
  279.                         while(!RI);
  280.                         dat2=SBUF;
  281.                         RI=0;
  282.                         while(!RI);
  283.                         RI=0;
  284.                         while(!RI);
  285.                         RI=0;
  286.                         while(!RI);
  287.                         RI=0;
  288.                         while(!RI);
  289.                         RI=0;
  290.                         Value[gIndex]=dat1*256+dat2;
  291.                         gIndex++;
  292. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
ID:497598 發(fā)表于 2020-3-27 22:37 | 只看該作者
怎么讀取濃度的?
ID:857301 發(fā)表于 2020-12-9 14:52 | 只看該作者
有原理圖嗎
