查看: 3791|回復: 11
小白求教關于51單片機定時器的問題
ID:195542 發(fā)表于 2017-5-2 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手剛學習51單片機沒多久,遇到一個不知道怎么解決的問題,希望各位大神能點撥下,謝謝!如果我在一個中斷里將參數a(a是全局變量)給定時器賦初值,比如TH0=(65536-a)/256  TL0=(65536-a)%256這樣的。在定時器開始計數了但是還沒溢出的這段時間里,如果我a的值發(fā)生了改變,那這次定時器的計數工作還能正常進行嗎?定時器是按原本的a值繼續(xù)計數,還是停止工作呢?
相關帖子
ID:195542 發(fā)表于 2017-5-2 18:31 | 顯示全部樓層
新人自頂。∏蟠笊駧兔Π!
ID:195693 發(fā)表于 2017-5-2 18:37 | 顯示全部樓層
可以設置不同的模式,查一下數據手冊
ID:195542 發(fā)表于 2017-5-2 18:46 | 顯示全部樓層
愛羊仔 發(fā)表于 2017-5-2 18:37
可以設置不同的模式,查一下數據手冊
朋友,你沒有明白我的意思。
ID:195706 發(fā)表于 2017-5-2 19:11 | 顯示全部樓層
這個和單片機也有關
ID:142402 發(fā)表于 2017-5-2 19:30 | 顯示全部樓層
你可以寫個程序試一下,比如讓燈閃,在主程序里改變a的值(要注意語句執(zhí)行是需要時間的,所以你的定時不能太快,要慢一點,也就是a取值不要太。
ID:195690 發(fā)表于 2017-5-2 20:17 | 顯示全部樓層
如果是51的話,使用keil可以使用軟件調試,即"Debug",在你a值改變的地方和中斷程序處,設置斷點,然后全速運行至斷點處,通過變量窗口可以查看到變量值是否發(fā)生改變,看看改變a值,溢出的時間會不會發(fā)生變化。如果不明白,回頭給你截圖
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-3 01:56 | 顯示全部樓層
TH0與TL0構成一個16位的計數器,能改動其中的值只有以下三個方法:
1、向里送數(含重置)。
2、計數器的CLK被接通,每個CLK將其-1。
3、單片機復位動作將其復成0。
樓主的A參數,與之風馬牛不相及。只有做將A參數送至TH0或TL0的動作時(你所謂的初始化,就是向里送數)才能使之變化。
ID:192650 發(fā)表于 2017-5-3 11:05 | 顯示全部樓層
在初始化的時候 他就會按照當前a的那個值計算   這也與定時器的工作方式有關
ID:195542 發(fā)表于 2017-5-3 13:12 | 顯示全部樓層
lzhlzh 發(fā)表于 2017-5-2 19:30
你可以寫個程序試一下,比如讓燈閃,在主程序里改變a的值(要注意語句執(zhí)行是需要時間的,所以你的定時不能 ...
非常感謝!試了下,看來a的值變化是不會影響到定時器工作。
ID:195542 發(fā)表于 2017-5-3 13:15 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-3 01:56
1、向里送數(含重置)。
2、計數器的 ...
謝謝!也就是說定時器里的初值只可能是確定的數,不會是個不確定的參數是嗎?
ID:195542 發(fā)表于 2017-5-3 13:22 | 顯示全部樓層
學習電子知識 發(fā)表于 2017-5-2 20:17
如果是51的話,使用keil可以使用軟件調試,即"Debug",在你a值改變的地方和中斷程序處,設置斷點,然后全速 ...
謝謝您的幫助,改變a的值后溢出時間沒有發(fā)生變化,讓我又學會一種分析問題的辦法。
Powered by 單片機教程網
