查看: 3125|回復(fù): 0
新穎的串行控制步進電機驅(qū)動器
ID:197555 發(fā)表于 2017-5-6 23:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
A3972是美國Allegro公司生產(chǎn)的PWM恒流控制微步距驅(qū)動二相步進電機專用驅(qū)動器。它的工作電壓可達(dá)50V,驅(qū)動電流達(dá)1.5A,一個A3972即可驅(qū)動一臺二相步進電機。芯片內(nèi)部的PWM電流控制電路可通過串行接口被設(shè)置為電流慢、快、混合衰減模式。
通過電機的電流是由電路內(nèi)部的6位數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)輸出和外部參考電壓來共同決定的,其中的6DAC決定了輸出電流有2 6=64個等級。因此,DAC的值每增加1,輸出電流會增加最大電流I-max1.56%。另外,A3972還能提供完善的保護措施,其中包括抑制瞬態(tài)電壓、過熱保護、防止電流直通、欠電壓自鎖等功能。
2 A3972的引腳排列和引腳功能
A3972的引腳排列如圖1所示,各個引腳的功能如下所述:
引腳1(VCP):電壓泵的輸出電壓引腳,主要用于驅(qū)動內(nèi)部DMOS H橋臂的上二路DMOS管。
引腳2、3(CP1、CP2):一般在這二個引腳間接一個0.22μF的電容器。該電容器主要是為A3972內(nèi)部的電壓泵提供電源,電壓泵的輸出為引腳1(VCP)。
引腳4、9(OUT1B、OUT1A):輸出引腳,每個引腳分別與電機一相繞組的二端相連。
引腳5、20(LOAD SUPPLY1、LOAD SUPPLY2):電機負(fù)載電源端。
引腳6、7、18、19(GROUND):接地端。
引腳8、17(SENSE1、SENSE2):在此端接1只采樣電阻器可檢測負(fù)載電流,采樣電阻(Rs)的大小與所設(shè)定的負(fù)載電流有效。
引腳10、11、12(STROBE、CLOCK、DATA):這3個引腳是A3972的串行接口,系統(tǒng)通過它們來控制A3972。其中STROBE為使能信號端,CLOCK為時鐘信號端,DATA為數(shù)據(jù)輸入信號端。
余下內(nèi)容下載:
新穎的串行控制步進電機驅(qū)動器.rar (343.42 KB, 下載次數(shù): 7)
