查看: 17625|回復(fù): 14
51單片機(jī)人體紅外感應(yīng) 照明控制系統(tǒng)主程序設(shè)計(jì)
ID:203714 發(fā)表于 2017-5-23 00:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#defineuint unsigned int
#defineuchar unsigned char
sbitIR=P1^0;           //人體紅外信號(hào)輸入
sbitLAMP=P2^0;     //照明燈控制接口
bitfIR=0;            //人體紅外信號(hào)標(biāo)志位
unsignedint times=0;
unsignedchar SetSecond=10;
unsignedint SetTime=0;
voiddelayms(uint ms)        //延時(shí)xx毫秒
    uchari;
    while(ms--)
        for(i=0;i<123;i++);
voidTimer0() interrupt 1   //定時(shí)器0中斷,開(kāi)啟定時(shí)器中斷后,每50ms中斷1次。
    TH0  = (65535-50000)/256;
    TL0  =(65535-50000)%256;   //定時(shí)器重新加載初始值
    if(fIR==0)  //人體紅外信號(hào)標(biāo)志位為0,人體已經(jīng)離開(kāi)房間
        if(++times==SetTime)    //倒計(jì)時(shí)時(shí)間累計(jì),每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒
            times = 0;  ////倒計(jì)時(shí)時(shí)間累計(jì)清0
            TR0=0;      //停止計(jì)時(shí)
            LAMP=1;     //照明燈熄滅
voidmain(void) //主程序
    P2=0xff;P3=0xff;P1=0xff;
    SetTime=SetSecond*20;   //計(jì)算倒計(jì)時(shí)時(shí)間,每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒
    TMOD = 0x01;    //設(shè)置定時(shí)器0模式
    TH0  =(65535-50000)/256;
    TL0  =(65535-50000)%256; //定時(shí)器加載初始值
    EA=1;   //允許中斷觸發(fā)
    ET0=1;  //允許定時(shí)器0中斷
    TR0=0;  //停止定時(shí)器0計(jì)時(shí)
        if(IR==0)   //有人體信號(hào)
            delayms(20);    //延時(shí),防止誤觸發(fā)
                fIR=1;TR0=1;    //啟動(dòng)定時(shí)器0,設(shè)置人體紅外信號(hào)標(biāo)志位為1
                LAMP=0;     //照明燈點(diǎn)亮
        else fIR=0; //沒(méi)有人體紅外信號(hào),設(shè)置人體紅外信號(hào)標(biāo)志位為0
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:108380 發(fā)表于 2017-5-23 18:10 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)模塊是不是不太穩(wěn)定,我試了一下 有時(shí)候靠近了沒(méi)反應(yīng)
ID:191024 發(fā)表于 2017-5-23 21:28 | 只看該作者
你有一些地方寫錯(cuò)了,只是缺少空格或多了一些:例如IR,你寫成fIR。#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char  sbit IR=P1^0;           //人體紅外信號(hào)輸入 sbit LAMP=P2^0;     //照明燈控制接口  bitfIR=0;            //人體紅外信號(hào)標(biāo)志位  unsigned int times=0; unsigned char SetSecond=10; unsigned int SetTime=0;  void delayms(uint ms)        //延時(shí)xx毫秒 {     uchar i;     while(ms--)     {         for(i=0;i<123;i++);     } }  voidTimer0() interrupt 1   //定時(shí)器0中斷,開(kāi)啟定時(shí)器中斷后,每50ms中斷1次。 {     TH0  = (65535-50000)/256;     TL0  =(65535-50000)%256;   //定時(shí)器重新加載初始值     if(IR==0)  //人體紅外信號(hào)標(biāo)志位為0,人體已經(jīng)離開(kāi)房間     {         if(++times==SetTime)    //倒計(jì)時(shí)時(shí)間累計(jì),每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒         {                times = 0;  ////倒計(jì)時(shí)時(shí)間累計(jì)清0             TR0=0;      //停止計(jì)時(shí)             LAMP=1;     //照明燈熄滅         }     } }    void main(void) //主程序 {     P2=0xff;         P3=0xff;         P1=0xff;     SetTime=SetSecond*20;   //計(jì)算倒計(jì)時(shí)時(shí)間,每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒     TMOD = 0x01;    //設(shè)置定時(shí)器0模式     TH0  =(65535-50000)/256;     TL0  =(65535-50000)%256; //定時(shí)器加載初始值     EA=1;   //允許中斷觸發(fā)     ET0=1;  //允許定時(shí)器0中斷     TR0=0;  //停止定時(shí)器0計(jì)時(shí)     while(1)     {         if(IR==0)   //有人體信號(hào)         {             delayms(20);    //延時(shí),防止誤觸發(fā)             if(IR==0)   //有人體信號(hào)             {                 IR=1;                                 TR0=1;    //啟動(dòng)定時(shí)器0,設(shè)置人體紅外信號(hào)標(biāo)志位為1                 LAMP=0;     //照明燈點(diǎn)亮             }         }         else IR=0; //沒(méi)有人體紅外信號(hào),設(shè)置人體紅外信號(hào)標(biāo)志位為0     } }
ID:204026 發(fā)表于 2017-5-24 14:47 | 只看該作者
謝謝,正是需要樓主就發(fā)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)有電路圖嗎?
ID:279710 發(fā)表于 2018-1-25 17:57 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好!我是做感應(yīng)燈的,可以微信溝通?我的微信18022012218
ID:278493 發(fā)表于 2018-3-20 18:18 | 只看該作者
HUANGHFS 發(fā)表于 2017-5-23 21:28
你有一些地方寫錯(cuò)了,只是缺少空格或多了一些:例如IR,你寫成fIR。#include #include #define uint unsign ...
你好,我想問(wèn)下,為什么我的LED燈一直亮呢
ID:309787 發(fā)表于 2018-4-17 09:10 | 只看該作者
立致T5T8廚柜燈 發(fā)表于 2018-1-25 17:57
能詳細(xì)點(diǎn)微信 1656997475
ID:309787 發(fā)表于 2018-4-17 09:11 | 只看該作者
這很多錯(cuò)誤能搞好一點(diǎn)嗎  謝謝   微信 1656997475
ID:288202 發(fā)表于 2018-5-1 14:10 | 只看該作者
我感覺(jué)你幫樓主改錯(cuò)了吧,main函數(shù)中在確定IR==0時(shí),樓主的目的是為了給出一個(gè)標(biāo)志標(biāo)明IR==0,即感應(yīng)到有人(FIR=1),這沒(méi)有寫錯(cuò),是你寫錯(cuò)了
ID:260648 發(fā)表于 2018-6-5 23:13 | 只看該作者
樓主我的也是一直亮著 你解決了嗎
ID:442930 發(fā)表于 2018-12-9 22:35 | 只看該作者
樓主我這個(gè)也是再亮,不知道怎么修改,您能否指點(diǎn)一下呢
ID:474424 發(fā)表于 2019-1-31 18:45 | 只看該作者
像這種畢業(yè)設(shè)計(jì)的實(shí)物材料可以在哪里買
ID:768873 發(fā)表于 2020-6-3 21:16 | 只看該作者
人體感應(yīng)控制  舵機(jī) 程序是怎樣的呢
ID:65956 發(fā)表于 2020-6-4 08:16 | 只看該作者
有時(shí)候看你們的程序可點(diǎn)醒我一些想法,謝謝分享
ID:777780 發(fā)表于 2020-6-13 03:54 | 只看該作者
笑點(diǎn)滴 發(fā)表于 2017-5-23 18:10
大佬 有電路圖嗎
