查看: 4263|回復(fù): 2
PCB板布局原則(word文檔共38頁(yè))
PCB板布局原則
1.元件排列規(guī)則
1).在通常條件下,所有的元件均應(yīng)布置在印制電路的同一面上,只有在頂層元件過(guò)密時(shí),才能將一些高度有限并且發(fā)熱量小的器件,如貼片電阻、貼片電容、貼IC等放在底層。
2).在保證電氣性能的前提下,元件應(yīng)放置在柵格上且相互平行或垂直排列,以求整齊、美觀(guān),一般情況下不允許元件重疊;元件排列要緊湊,輸入和輸出元件盡量遠(yuǎn)離。
3).某元器件或?qū)Ь(xiàn)之間可能存在較高的電位差,應(yīng)加大它們的距離,以免因放電、擊穿而引起意外短路。
4).帶高電壓的元件應(yīng)盡量布置在調(diào)試時(shí)手不易觸及的地方。
5).位于板邊緣的元件,離板邊緣至少有2個(gè)板厚的距離
6).元件在整個(gè)板面上應(yīng)分布均勻、疏密一致。
2.按照信號(hào)走向布局原則
1).通常按照信號(hào)的流程逐個(gè)安排各個(gè)功能電路單元的位置,以每個(gè)功能電路的核心元件為中心,圍繞它進(jìn)行布局。
2).元件的布局應(yīng)便于信號(hào)流通,使信號(hào)盡可能保持一致的方向。多數(shù)情況下,信號(hào)的流向安排為從左到右或從上到下,與輸入、輸出端直接相連的元件應(yīng)當(dāng)放在靠近輸入、輸出接插件或連接器的地方。
3.防止電磁干擾
1).對(duì)輻射電磁場(chǎng)較強(qiáng)的元件,以及對(duì)電磁感應(yīng)較靈敏的元件,應(yīng)加大它們相互之間的距離或加以屏蔽,元件放置的方向應(yīng)與相鄰的印制導(dǎo)線(xiàn)交叉。
2).盡量避免高低電壓器件相互混雜、強(qiáng)弱信號(hào)的器件交錯(cuò)在一起。
3).對(duì)于會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)的元件,如變壓器、揚(yáng)聲器、電感等,布局時(shí)應(yīng)注意減少磁力線(xiàn)對(duì)印制導(dǎo)線(xiàn)的切割,相鄰元件磁場(chǎng)方向應(yīng)相互垂直,減少彼此之間的耦合。
4).對(duì)干擾源進(jìn)行屏蔽,屏蔽罩應(yīng)有良好的接地。
5).在高頻工作的電路,要考慮元件之間的分布參數(shù)的影響。
4. 抑制熱干擾
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共38頁(yè)):
PCB布線(xiàn)技巧.doc (908 KB, 下載次數(shù): 40)
ID:1 發(fā)表于 2017-5-31 03:14 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:423249 發(fā)表于 2019-1-24 14:41 | 只看該作者
好資料
