查看: 6740|回復(fù): 2
第22章 數(shù)字存儲示波器技巧
ID:111078 發(fā)表于 2016-3-29 02:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-37954-1.html
22章 數(shù)字存儲示波器技巧
下圖是TDS1012B-SC示波器外形圖,價(jià)格近萬,已停產(chǎn),現(xiàn)在的4通道
100MHz型號是TBS1104,價(jià)格更低,使用方法完全相同。
下面觀察一個直流電源關(guān)閉瞬間產(chǎn)生的毛剌浪涌脈沖波形。
(1)首先將示波器CH1通道的探頭接到直流電源相關(guān)測試點(diǎn)上,按下“自動設(shè)置”按鈕使 示波器顯示相應(yīng)波形。
(2)調(diào)整儀器面板右側(cè)“觸發(fā)電平”旋鈕,如下圖所示,設(shè)定捕捉脈沖電平比信號電平 稍高一點(diǎn),假設(shè)為5.60V,也就是說,只要出現(xiàn)高于5.60V以上的脈沖都能捕捉到,在 調(diào)整“觸發(fā)電平”旋鈕的同時,屏幕上的黃色箭頭跟著上移,同時屏幕下方顯示 “5.60V”字樣和“上升沿觸發(fā)”等標(biāo)志。
(3) 調(diào)整“秒/格”旋鈕在一個大概接近的值,周期可先設(shè)短些,太大不能正常顯
示捕獲到的波形。
(4) 調(diào)整“水平位置”旋鈕,設(shè)定捕獲突發(fā)脈沖在X軸上的位置,此處設(shè)置在X軸 (即時間軸)原點(diǎn)處,調(diào)整“水平位置”旋鈕的同時,屏幕上方白色箭頭在水平方 向作相應(yīng)移動,設(shè)置結(jié)果如下圖所示。
(5) 按一下“單次(SINGLE)”按鈕準(zhǔn)備捕獲觸發(fā)脈沖,屏幕白色箭頭上方顯示 “Ready”字樣,表示準(zhǔn)備好了。
(6) 關(guān)閉直流電源開關(guān),這時由于在關(guān)閉的瞬間將產(chǎn)生一個抖動脈沖,這個抖動脈 沖即被數(shù)字存儲示波器所捕獲,在屏幕白色箭頭上方顯示“Acq Complete(捕獲完 成)”字樣,并且在屏幕上,我們能看到在原直流電平的橫線上、位于X軸原點(diǎn)附近 有一個尖脈沖波,如下圖所示。
(6)調(diào)整面板上的““秒/格”、“伏/格”和“水平位置”等旋鈕即可放大和移動被捕獲的 脈沖波形
ID:421232 發(fā)表于 2018-12-12 17:14 | 顯示全部樓層
學(xué)的了很多
ID:253767 發(fā)表于 2020-4-26 07:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
