查看: 19058|回復(fù): 8
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器的觸發(fā)-發(fā)聲問題
ID:205701 發(fā)表于 2017-5-28 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人:非科班出生的初學(xué)者哈!
最近開始學(xué)習(xí)單片機(jī),購買的是最小系統(tǒng)板類型,想通過IO口觸發(fā)蜂鳴器報(bào)警。蜂鳴器如下圖所示,
具體程序代碼如下。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define on 0
#define off 1
sbit fm = P1^0;
void delay(unsigned int xms)
        unsigned int  i,j;
        for(i = xms; i > 0; i--)
                for(j = 112; j > 0 ; j--);
            fm = on;
            delay(100);
                        fm = off ;
                        delay(100);
最開始直接用單片機(jī)的P1^0端口連接蜂鳴器的IO口,基本上不能夠聽到蜂鳴器發(fā)聲。
1、后來看到有人說需要連接上拉電阻,于是在P1^0端口串聯(lián)了一個(gè)10K歐姆的電阻,是可以發(fā)聲了,基本可以聽見,可是不夠大。
2、第二個(gè)方案,想通過IO連接一個(gè)發(fā)光二極管來檢測(cè)是否端口按照程序輸出高低電平。發(fā)現(xiàn)程序是可以正常輸出高低電平的。
3、第三個(gè)方案,將蜂鳴器的輸入端口與發(fā)光二極管串聯(lián),這個(gè)時(shí)候發(fā)光二極管按照預(yù)期閃爍,蜂鳴器發(fā)聲也特別尖銳和高分貝了。這個(gè)現(xiàn)象很奇怪,難道是因?yàn)榘l(fā)光二極管的原因?qū)е,輸入電平的快速變化引起的么?!??br />
二極管和蜂鳴器串聯(lián)
二極管和蜂鳴器串聯(lián)
本人問題:
1、為什么采用發(fā)光二極管串聯(lián)后會(huì)發(fā)出較高分貝的聲音?
2、直接采用10K歐姆的電阻的時(shí)候聲音會(huì)比較。
相關(guān)帖子
ID:205701 發(fā)表于 2017-6-4 10:35 | 顯示全部樓層
沒有人碰見過類似問題么?
ID:207703 發(fā)表于 2017-6-4 16:18 | 顯示全部樓層
我也有這個(gè)問題
ID:1 發(fā)表于 2017-6-11 02:46 | 顯示全部樓層
有沒有蜂鳴器模塊的原理圖?看看三極管是怎么接的用的什么型號(hào).
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-11 09:06 | 顯示全部樓層
看到你的問題,我也有這個(gè)模塊,就試了一試。
第一:我在板子上,就用你的程序,一點(diǎn)問題都沒有。
第二:你的程序中,發(fā)聲音的延時(shí)程序,時(shí)間太長(zhǎng)了。定時(shí)100ms開關(guān),周期就是200ms,即頻率5Hz,只聽到蜂鳴器嗒嗒嗒,在“敲響”,基本沒有樂音。中學(xué)物理課說,人耳聽到聲音頻率為20~20000Hz。所以,我把它改為1ms,即頻率500Hz,則有宏亮的樂音。我的經(jīng)驗(yàn):在有無源蜂鳴器的程序中,一般都專門為它準(zhǔn)備一個(gè)延時(shí)程序。另外,人耳聽到的聲音大小,與感覺有關(guān),同等聲音強(qiáng)度情況下,有的人對(duì)高音敏感,有的人對(duì)低音敏感,這個(gè)無源蜂鳴器的音量,我還真沒有調(diào)過,本來這個(gè)延時(shí)放聲音,就是PWM波的樣子,就已經(jīng)與功率有關(guān)了。
第三:模塊電路如圖所示(看清楚你的實(shí)物圖,你的是高電平觸發(fā),我的是低電平觸發(fā),不同僅在于用的三極管不同,一個(gè)是PNP,一個(gè)是NPN,但不影響整體效果)。所以,基本就不需要你說的什么電阻等其它元件,這個(gè)模塊就是直接用到I/O口的,你看,模塊上不也印刷著VCC、GND、I/O嗎。你看到的網(wǎng)上說法,是只有蜂鳴器一個(gè)元件時(shí)要搭電路所需元件,而不是你的模塊。
第四:我的蜂鳴器響了,就沒有試你說的發(fā)光二極管的事。
蜂鳴器模塊電路
蜂鳴器模塊電路
ID:112693 發(fā)表于 2017-6-11 18:34 | 顯示全部樓層
問題出在蜂鳴器上,你的蜂鳴器是有源的還是無源的
ID:358536 發(fā)表于 2020-3-4 13:19 | 顯示全部樓層
我也試了下確實(shí)不行,我在想是不是三極管的基極電壓太高,用二極管降低了0.7V。用mos管就不會(huì)有這個(gè)問題
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-4 14:59 | 顯示全部樓層
ID:358536 發(fā)表于 2020-3-4 23:37 | 顯示全部樓層
dragon19790000 發(fā)表于 2017-6-11 18:34
有源的,高電平使能,那個(gè)寶買的模塊,確實(shí)和樓主現(xiàn)象一樣
