查看: 5314|回復: 3
基于單片機和adc0832的電壓表設計 精確到第三位小數點,protues仿真
ID:208947 發(fā)表于 2017-6-7 20:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我做的基于adc0832的電壓表,模擬電壓輸入0-5v,adc0832模數轉換
運用四位數碼管顯示,精確到第三位小數點,protues仿真,單片機型號為stc89c52
單片機源程序如下:
  1. #include<AT89x51.h>
  2. #include<intrins.h>        //頭文件聲明
  4. #define uint unsigned int        //定義數據類型
  5. sbit CS=P2^3;        //0832的cs為單片機p2.3
  6. sbit CLK=P2^2;        //0832的clk為單片機p2.2
  7. sbit DO=P2^1;        //0832的do為單片機p2.1
  8. sbit DI=P2^0;        //0832的di為單片機p2.0
  9. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98};//共陽數碼管編碼
  10. uint vvv,i;        //聲明電壓值vvv
  11. void delay (int tt)        //延時函數,時間為tt*0.5ms
  12. {
  13.   while(tt--)
  14.   {
  15.     for(i=0;i<300;i++);
  16.   }
  17. }
  18. uchar Get_AD_Result()
  19. {
  20.          uint j=0;
  21.         uchar dat1=0;
  22.         CS=1;
  23.         CLK=0; _nop_(); _nop_();
  24.         CS  = 0; _nop_(); _nop_();
  25.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();                           //第一個上升沿
  26.         DI = 1; _nop_(); _nop_();                           //起始信號
  27.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  28.         CLK = 0;DI = 1; _nop_(); _nop_();           //第一個下降
  29.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  30.         CLK = 0;DI = 1; _nop_(); _nop_();           //第二個下降
  31.         CLK = 1;DI = 0; _nop_(); _nop_();
  32.         CLK = 0;DI = 1; _nop_(); _nop_();           //第三個下降后,須將DI置高,準備接收數據
  33.         for(j=0;j<8;j++)
  34.         {
  35.                  CLK = 1; _nop_(); _nop_();                   //第四個下,一位一位的讀取數據
  36.                 CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  37.                 if(DO)        //如果這一位數據為1,dat1與0x01或等,最后一位變?yōu)?
  38.     {
  39.       dat1|=0x01;
  40.     }
  41.        else        //或者這一位數據為0,將dat1于0xfe與等,最后一位變成0
  42.    {
  43.      dat1&=0xfe;
  44.    }
  45.    CLK=0;
  46.    _nop_();
  47.    CLK=1;        //上升沿,輸出數據
  48.    dat1=dat1<<1;        //將數據進行左移運算,一直到8位移入完成
  49.    }
  50.         CS = 1;        //使能置高,禁用AD芯片
  51.         return dat1;        //返回AD值
  52.    }
  53. void display(uint dat)        //顯示函數程序
  54.   {
  55.   P1=0xff;        //消隱        ,顯示方式為動態(tài)顯示
  56.   P0=0x08;        //通過p0口驅動,顯示最高位,個位
  57.   P1=tab[dat/100]&0x7f;        //計算出個位數字,并帶小數點進行顯示
  58.   delay(1);        //延時
  59.   P1=0xff;
  60.   P0=0x04;        //顯示小數點后第一位
  61.   P1=tab[dat%100/10];
  62.   delay(1);
  63.   P1=0xff;
  64.   P0=0x02;        //顯示小數點后第二位
  65.   P1=tab[dat%10];
  66.   delay(1);
  67.   P1=0xff;
  68.   P0=0x01;        //顯示最后一位
  69.   P1=tab[dat%1];
  70.   delay(1);
  71.   P1=0xff;
  72.   }        //主函數
  73. void main()
  74.   {
  75.   //P1=0xff;        //清零
  76. ……………………
  77. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
adc0832.rar (63.36 KB, 下載次數: 80)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:126866 發(fā)表于 2017-12-13 12:02 | 只看該作者
take a look
ID:126866 發(fā)表于 2017-12-13 12:07 | 只看該作者
學習一下先
ID:126866 發(fā)表于 2017-12-15 15:54 | 只看該作者
沒有幣
Powered by 單片機教程網
