查看: 11235|回復(fù): 13
基于89C51+PCF8591 5V簡(jiǎn)易電壓表仿真與源碼設(shè)計(jì) LCD1602顯示結(jié)果
作品由小皮提供:
傳感器 MQ -2
采集器 PCF8591
處理器 STC89c51
顯示器 LCD1602
按鍵調(diào)整加減報(bào)警值 初始值為50%
基于89C51+LCD1602+PCF8591 5V簡(jiǎn)易電壓表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define ulong unsigned long
  5. #define uint unsigned int
  6. #define LCD1602_PORT P1
  7. #define  PCF8591 0x90
  8. #define  NOP()   _nop_()
  9. #define  _Nop()  _nop_()
  10. sbit SCL=P2^1;
  11. sbit SDA=P2^0;
  12. sbit LCD1602_RS = P2^5;
  13. sbit LCD1602_RW = P2^4;
  14. sbit LCD1602_EN = P2^3;
  15. bit ack;
  16. sbit key1= P0^4;
  17. sbit key2 = P0^5;
  18. sbit buzz = P2^6;
  19. void delay_ms(uint n)
  20. {
  21.         unsigned int  i,j;
  22.         for(i=0;i<n;i++)
  23.                 for(j=0;j<123;j++);
  24. }
  25.             /*應(yīng)答標(biāo)志位*/
  26. // 變量定義
  27. uchar AD_CHANNEL;
  28. ulong xdata  LedOut[8];          //單片機(jī)內(nèi)部存取器
  29. ulong  f,a,cj,v;
  30. uchar date;
  31. // 函數(shù)申明
  32. extern bit ack;                //起動(dòng)總線函數(shù)
  33. extern void Start_I2c();        //結(jié)束總線函數(shù)
  34. extern void Stop_I2c();                //應(yīng)答子函數(shù)
  35. extern void Ack_I2c(bit a);                //字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
  36. extern void  SendByte(uchar  c);        //有子地址發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  37. extern bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no) ;        //無子地址發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  38. extern bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no);        //無子地址讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  39. extern uchar RcvByte();
  40. void LCD1602_delay_ms(uint n);
  41. void LCD1602_write_com(uchar com);
  42. void LCD1602_write_data(ulong dat);
  43. void LCD1602_write_word(uchar *s);
  44. void Init_LCD1602();
  45. bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
  46. uchar IRcvByte(uchar sla);
  47. //MS延時(shí)函數(shù)(12M晶振下測(cè)試)
  48. //寫指令
  49. void LCD1602_write_com(uchar com)
  50. {
  51.         LCD1602_RS = 0;                 //1602液晶顯示屏的數(shù)據(jù)/命令選擇端置0,數(shù)據(jù)/命令(H/L),此時(shí)選擇寫命令操作
  52.         delay_ms(1);
  53.         LCD1602_EN = 1;                 //使能,也就是打開液晶接收數(shù)據(jù)命令的通道
  54.         LCD1602_PORT = com;         //把命令送給P2口
  55.         delay_ms(1);
  56.         LCD1602_EN = 0;
  57. }
  58. //寫數(shù)據(jù)
  59. void LCD1602_write_data(ulong dat)
  60. {
  61.         LCD1602_RS = 1;                 //1602液晶顯示屏的數(shù)據(jù)/命令選擇端置0,數(shù)據(jù)/命令(H/L),此時(shí)選擇寫數(shù)據(jù)操作
  62.         delay_ms(1);
  63.         LCD1602_PORT = dat;         //把數(shù)據(jù)送給P2口
  64.         LCD1602_EN = 1;
  65.         delay_ms(1);
  66.         LCD1602_EN = 0;
  67. }
  68. //連續(xù)寫字符
  69. void LCD1602_write_word(uchar *s)
  70. {
  71.         while(*s>0)
  72.         {
  73.                 LCD1602_write_data(*s);
  74.                 s++;
  75.         }
  76. }
  77. //1602初始化函數(shù)
  78. void Init_LCD1602()
  79. {
  80.         LCD1602_EN = 0;
  81.         LCD1602_RW = 0;                                                //設(shè)置為寫狀態(tài)
  82.         LCD1602_write_com(0x38);                        //顯示模式設(shè)定
  83.         LCD1602_write_com(0x0c);                        //開關(guān)顯示、光標(biāo)有無設(shè)置、光標(biāo)閃爍設(shè)置
  84.         LCD1602_write_com(0x06);                        //寫一個(gè)字符后指針加一
  85.         LCD1602_write_com(0x01);                        //清屏指令
  86. }
  87. /*******************************************************************
  88.                      起動(dòng)總線函數(shù)
  89. 函數(shù)原型: void  Start_I2c();
  90. 功能:     啟動(dòng)I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
  91. ********************************************************************/
  92. void Start_I2c()
  93. {
  94.   SDA=1;         /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/
  95.   _Nop();
  96.   SCL=1;
  97.   _Nop();        /*起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)*/
  98.   _Nop();
  99.   _Nop();
  100.   _Nop();
  101.   _Nop();
  102.   SDA=0;         /*發(fā)送起始信號(hào)*/
  103.   _Nop();        /* 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs*/
  104.   _Nop();
  105.   _Nop();
  106.   _Nop();
  107.   _Nop();
  108.   SCL=0;       /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */
  109.   _Nop();
  110.   _Nop();
  111. }
  112. /*******************************************************************
  113.                       結(jié)束總線函數(shù)
  114. 函數(shù)原型: void  Stop_I2c();
  115. 功能:     結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
  116. ********************************************************************/
  117. void Stop_I2c()
  118. {
  119.   SDA=0;      /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/
  120.   _Nop();       /*發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)*/
  121.   SCL=1;      /*結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs*/
  122.   _Nop();
  123.   _Nop();
  124.   _Nop();
  125.   _Nop();
  126.   _Nop();
  127.   SDA=1;      /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)*/
  128.   _Nop();
  129.   _Nop();
  130.   _Nop();
  131.   _Nop();
  132. }
  133. /*******************************************************************
  134.                  字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
  135. 函數(shù)原型: void  SendByte(UCHAR c);
  136. 功能:     將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對(duì)
  137.           此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
  138.            發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
  139. ********************************************************************/
  140. void  SendByte(uchar  c)
  141. {
  142. uchar  BitCnt;
  143. for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位*/
  144.     {
  145.      if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判斷發(fā)送位*/
  146.        else  SDA=0;
  147.      _Nop();
  148.      SCL=1;               /*置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/
  149.       _Nop();
  150.       _Nop();             /*保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs*/
  151.       _Nop();
  152.       _Nop();
  153.       _Nop();
  154.      SCL=0;
  155.     }
  156.
  157.     _Nop();
  158.     _Nop();
  159.     SDA=1;                /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/
  160.     _Nop();
  161.     _Nop();
  162.     SCL=1;
  163.     _Nop();
  164.     _Nop();
  165.     _Nop();
  166.     if(SDA==1)ack=0;
  167.        else ack=1;        /*判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)*/
  168.     SCL=0;
  169.     _Nop();
  170.     _Nop();
  171. }
  172. /*******************************************************************
  173.                  字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù)
  174. 函數(shù)原型: UCHAR  RcvByte();
  175. 功能:        用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯(cuò)誤(不發(fā)應(yīng)答信號(hào)),
  176.           發(fā)完后請(qǐng)用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機(jī)。
  177. ********************************************************************/
  178. uchar   RcvByte()
  179. {
  180.   uchar  retc;
  181.   uchar  BitCnt;
  182.
  183.   retc=0;
  184.   SDA=1;                     /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/
  185.   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  186.       {
  187.         _Nop();
  188.         SCL=0;                  /*置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位*/
  189.         _Nop();
  190.         _Nop();                 /*時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs*/
  191.         _Nop();
  192.         _Nop();
  193.         _Nop();
  194.         SCL=1;                  /*置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效*/
  195.         _Nop();
  196.         _Nop();
  197.         retc=retc<<1;
  198.         if(SDA==1)retc=retc+1;  /*讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中 */
  199.         _Nop();
  200.         _Nop();
  201.       }
  202.   SCL=0;
  203.   _Nop();
  204.   _Nop();
  205.   return(retc);
  206. }
  207. /********************************************************************
  208.                      應(yīng)答子函數(shù)
  209. 函數(shù)原型:  void Ack_I2c(bit a);
  210. 功能:      主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(hào)(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào),由位參數(shù)a決定)
  211. ********************************************************************/
  212. void Ack_I2c(bit a)
  213. {
  214.   if(a==0)SDA=0;              /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào) */
  215.   else SDA=1;
  216.   _Nop();
  217.   _Nop();
  218.   _Nop();
  219.   SCL=1;
  220.   _Nop();
  221.   _Nop();                    /*時(shí)鐘低電平周期大于4μs*/
  222.   _Nop();
  223.   _Nop();
  224.   _Nop();
  225.   SCL=0;                     /*清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/
  226.   _Nop();
  227.   _Nop();
  228. }
  229. /*******************************************************************
  230. ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
  231. *******************************************************************/
  232. bit ISendByte(uchar sla,uchar c)
  233. {
  234.    Start_I2c();              //啟動(dòng)總線
  235.    SendByte(sla);            //發(fā)送器件地址
  236.    if(ack==0)return(0);
  237.    SendByte(c);              //發(fā)送數(shù)據(jù)
  238.    if(ack==0)return(0);
  239.    Stop_I2c();               //結(jié)束總線
  240.    return(1);
  241. }
  242. /*******************************************************************
  243. ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  244. *******************************************************************/
  245. uchar IRcvByte(uchar sla)
  246. {
  247.    uchar c;
  248.    Start_I2c();          //啟動(dòng)總線
  249.    SendByte(sla+1);      //發(fā)送器件地址
  250.    if(ack==0)return(0);
  251.    c=RcvByte();          //讀取數(shù)據(jù)0
  252.    Ack_I2c(1);           //發(fā)送非就答位
  253.    Stop_I2c();           //結(jié)束總線
  254.    return(c);
  255. }
  256. ……………………
  257. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
基于89C51 LCD1602 PCF8591 5V簡(jiǎn)易電壓表 帶仿真.zip (101.93 KB, 下載次數(shù): 377)
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
守護(hù)下的天空 + 5 。。。。。非常好
I_robot_china + 5 絕世好帖!
收藏收藏3 分享淘帖 頂5 踩
相關(guān)帖子
ID:308366 發(fā)表于 2018-4-15 08:27 來自觸屏版 | 只看該作者
。這個(gè)很有用
ID:359573 發(fā)表于 2018-6-26 18:47 | 只看該作者
贊一個(gè)!
ID:273035 發(fā)表于 2019-1-8 08:58 來自觸屏版 | 只看該作者
感恩感恩感恩
ID:472756 發(fā)表于 2019-1-25 15:25 | 只看該作者
感謝感謝
ID:589328 發(fā)表于 2019-7-24 08:48 | 只看該作者
真是好帖
ID:669787 發(fā)表于 2019-12-21 14:18 | 只看該作者
很有用,幫助很大
ID:665863 發(fā)表于 2019-12-22 00:09 | 只看該作者
為什么右邊的屏不亮的?
ID:669787 發(fā)表于 2019-12-23 11:02 | 只看該作者
四路的要怎么寫
ID:677091 發(fā)表于 2019-12-30 08:49 | 只看該作者
可以正好用
ID:733837 發(fā)表于 2020-5-4 16:14 | 只看該作者
為啥顯示不能打開啊
ID:229772 發(fā)表于 2020-5-8 12:56 | 只看該作者
直接在你的8591通道0輸入3V電壓時(shí)顯示2.3左右,完全不準(zhǔn)。
ID:849268 發(fā)表于 2020-11-25 21:53 | 只看該作者
單片機(jī)非常好,萬能永久無敵
ID:852817 發(fā)表于 2020-12-2 04:09 來自觸屏版 | 只看該作者
非常nice
