查看: 3996|回復(fù): 0
基于FPGA的按鍵消抖源代碼
ID:210107 發(fā)表于 2017-6-11 14:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完整代碼下載:
正確程序段.docx (31.06 KB, 下載次數(shù): 14)
FPGA中,基于下面的程序,理解如下:在這個程序里檢測按鍵是否按下的方法是脈沖邊沿檢法。第一次檢測到后,啟動20ms計數(shù)器,時間到后再檢測。這里的檢測方法跟脈沖邊沿檢測法有異曲同工之處,FPGA20ms檢測按鍵是否按下,存儲檢測到的值,并且按位取反與前一個20ms檢測的值相與,得到一個值,如果為1,則判斷按鍵按下,否則則無按下。
                          FPGA按鍵的理解示意圖
    其中key_an寄存器的功能是檢測第一次的“按下”,是cnt的啟動標(biāo)志位。通過也能濾除干擾信號。led_ctrl是確實有按鍵按下的信號,維持一個時鐘周期。
`timescale 1ns/1ns
module sw_xiaodou(
    clk,
    rst_n,
    sw1_n,
    sw2_n,
sw3_n,
sw4_n,
    //output
    led_d1,
led_d2,
led_d3,
    led_d4
  input   clk;  //主時鐘信號50MHz
  input   rst_n; //復(fù)位信號低有效。可將其綁為開關(guān)開關(guān)撥下有效。
  input   sw1_n,sw2_n,sw3_n,Sw4_n; //三個獨立按鍵低表示按下
  output  led_d1,led_d2,led_d3,led_d4; //發(fā)光二極管分別由按鍵控制
reg[3:0] key_rst;
always @(posedge clk  or negedge rst_n)
    if (!rst_n) key_rst <= 4'b1111;
else key_rst <= {sw4_n,sw3_n,sw2_n,sw1_n};
reg[3:0] key_rst_r;       //每個時鐘周期的上升沿將low_sw信號鎖存到low_sw_r
always @ ( posedge clk  or negedge rst_n )
    if (!rst_n) key_rst_r <= 4'b1111;
    else key_rst_r <= key_rst;
//當(dāng)寄存器key_rst1變?yōu)?/font>0時,key_an的值變?yōu)楦�,維持一個時鐘周期
wire[3:0] key_an = key_rst_r & ( ~key_rst); //檢測到按下的第一次(cnt的啟動信號)
  reg [19:0]  cnt; //計數(shù)寄存器
  always @ (posedge clk  or negedge rst_n)/*alwaysclk時鐘的上升沿
                                     rst_n復(fù)位信號的下降沿觸發(fā)執(zhí)行*/
    if (!rst_n)   /*異步復(fù)位rst_n為低電平即rst_n為高電平時。*/
      cnt <= 20'd0;/*cnt付初值為0*/
  if(key_an) cnt <=20'd0;
      cnt <= cnt + 1'b1;/*cnt計數(shù)器自加1*/
  reg  [3:0] low_sw;
always @(posedge clk  or negedge rst_n)/*同上一個always*/
    if (!rst_n)
      low_sw <= 4'b1111;/*賦初值為1111*/
    else if (cnt == 20'hfffff) /*滿20ms將按鍵值鎖存到寄存器low_sw
                         20hfffff=d1048575  t=1/48000000*1048575=0.021s*/
      low_sw <= {sw4_n,sw3_n,sw2_n,sw1_n};/*將按鍵sw3_n.sw2_n,sw1_n,用位拼
                                 接符{   }拼接為一個三位的數(shù)傳給low_sw*/
  reg  [3:0] low_sw_r;  /*每個時鐘周期的上升沿將low_sw信號鎖存到low_sw_r*/
    if (!rst_n)
      low_sw_r <= 4'b1111;/*初值為1111*/
      low_sw_r <= low_sw;
   /*當(dāng)寄存器low_sw1變?yōu)?/font>0時led_ctrl的值變?yōu)楦擢┚S持一個時鐘周期 */
  wire [3:0] led_ctrl = low_sw_r[3:0] & ( ~low_sw[3:0]);/*找出變化的鍵存到led_ctrl*/
  reg d1;
  reg d2;
  reg d3;
  reg d4;
    if (!rst_n)
      begin
        d1 <= 1'b0;
        d2 <= 1'b0;
        d3 <= 1'b0;
        d4 <= 1'b0;
      end
      begin  //某個按鍵值變化時LED將做亮滅翻轉(zhuǎn)
        if ( led_ctrl[0] ) d1 <= ~d1;
        if ( led_ctrl[1] ) d2 <= ~d2;
        if ( led_ctrl[2] ) d3 <= ~d3;
        if ( led_ctrl[3] ) d4<= ~d4;
      end
  assign led_d4 = d1 ? 1'b1 : 1'b0;  //LED翻轉(zhuǎn)輸出
  assign led_d3 = d2 ? 1'b1 : 1'b0;
  assign led_d2 = d3 ? 1'b1 : 1'b0;
  assign led_d1 = d4 ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
