查看: 2618|回復(fù): 5
求教各位大神怎么做工業(yè)烘箱的溫度控制
ID:210841 發(fā)表于 2017-6-13 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是老師布置下來(lái)的課程作業(yè),到現(xiàn)在都沒(méi)有頭緒
相關(guān)帖子
ID:208746 發(fā)表于 2017-6-13 19:39 | 顯示全部樓層
利用溫度傳感器檢測(cè)溫度信號(hào)輸入給單片機(jī)處理,再控制加熱的開(kāi)啟時(shí)間
ID:209421 發(fā)表于 2017-6-14 05:56 | 顯示全部樓層
可以直接使用現(xiàn)成的溫控和定時(shí)器啊。
ID:34643 發(fā)表于 2017-6-14 06:42 | 顯示全部樓層
產(chǎn)生得確定你的烘箱的溫度控制范圍才好確定傳感器的選擇,如果溫度控制范圍是100度以下,溫度傳感器選擇DS18B20,溫度溫度在250度以?xún)?nèi),可以用PT100,如果溫度更高,哪就得選擇熱電偶了。選擇了不同的溫度傳感器,單片機(jī)程序是不一樣的。還有就是溫度控制精度,控制精度要求比較高時(shí)就需要在程序中加入PID閉環(huán)控制功能。
ID:211069 發(fā)表于 2017-6-14 11:03 | 顯示全部樓層
買(mǎi)一個(gè)好一點(diǎn)的溫控器帶PID和通訊的,與MCU連接,由MC下指令判斷。
ID:47286 發(fā)表于 2017-6-14 11:38 | 顯示全部樓層
看烘箱的溫度范圍 大于120度的用PT100 熱電偶 低于120的可以用NTC 18B20之類(lèi)的東西
PT100和熱電偶我覺(jué)得PT100好些 431弄個(gè)基準(zhǔn)電壓在弄個(gè)運(yùn)放做放大就行了 熱電偶需要本地溫度修正 有點(diǎn)麻煩
NTC和18B20 前者簡(jiǎn)單便宜 直接分壓電路就可以獲得溫度變化 后者精度高 不存在NTC是算法修正 寫(xiě)程序稍微麻煩點(diǎn)
