查看: 6212|回復: 0
互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)之間的區(qū)別與聯(lián)系
ID:189443 發(fā)表于 2017-6-14 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
總有很多人會問:“工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”與“互聯(lián)網(wǎng)”有什么不同?關(guān)于這個問題,三言兩語很難說得清楚,兩者既有很多共通的地方,又各有所長,正如下面用集合表示的圖片中所揭示的那樣。
首先,由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展得已經(jīng)很成熟了,就先說說互聯(lián)網(wǎng)吧。現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)早已不滿足于收發(fā)郵件、文件傳輸、Web服務等功能,而由互聯(lián)網(wǎng)衍生出來的視頻直播、網(wǎng)頁游戲、音樂、社交、電子商務等服務在近些年來受到市場的廣泛推崇。尤其是在智能手機推出來以后,移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展更是將互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推上一個高峰,各種各樣的APP應用給人們的生活帶來了極大的便利,由此可以看出互聯(lián)網(wǎng)更像是人們用來進行信息傳播和共享的一個平臺。
那么,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是什么樣的呢?因為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)目前尚未落地,所以在這里我們就先從技術(shù)的角度來剖析一下。通常人們將工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)分為三層:感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應用層。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的感知層主要起到對于物理世界透徹感知的作用,以獲取大量的數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)層主要是對采集到的數(shù)據(jù)進行可靠的傳輸,而應用層則主要是對于大量數(shù)據(jù)的存儲和分析,然后將系統(tǒng)處理的結(jié)果以控制指令的形式經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)層反饋到感知層。綜上,我們可以發(fā)現(xiàn),工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中最核心的就是通過對于海量數(shù)據(jù)的分析和利用,以起到對于一個工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用場合的運作流程以及結(jié)果的優(yōu)化作用。
通過簡單的描述,我們可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)最根本區(qū)別在于,互聯(lián)網(wǎng)上的信息都是由人們上傳的,而工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)上面的信息則是通過工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)感知層自動獲取的。
到了這里,相信讀者朋友們對于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)有了一個大概的了解。接下來,我們就來剖析一下兩者的聯(lián)系。
就工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)層來看,其常常采用異構(gòu)的方式組網(wǎng),涉及到的有移動通信網(wǎng)、低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)、無線傳感器網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等等。
1、移動通信網(wǎng)指的是3/4/5G網(wǎng)絡(luò),由于3G和4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率問題,尚不能滿足工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)更多領(lǐng)域的應用條件,這就亟需高傳輸速率的5G來填補市場的需求,但5G的落地尚在孕育;
2、低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)指的是NB-IOT、LoRa、Sigfox等應工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需要而產(chǎn)生的一些專用網(wǎng)絡(luò),目前看來正處于百家爭鳴的狀態(tài),哪家最終會勝出不得而知,但綜合比較可以得出現(xiàn)階段NB-iot、LoRa的發(fā)展勢頭最好,但距離產(chǎn)業(yè)落地尚需時日;
3、無線傳感器網(wǎng)指的是由藍牙、zigbee、Z-Wave等一些可以短距離組建無線網(wǎng)絡(luò)的方式,但由于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的很多應用場合都是大范圍的,故無線傳感器網(wǎng)尚不能滿足工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展需要,而需要和其它網(wǎng)絡(luò)相互補充使用。目前,無線傳感器網(wǎng)在智能家居的應用中用到的比較廣泛;
4、互聯(lián)網(wǎng),目前工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)方式中發(fā)展得最成熟的一種組網(wǎng)方式。
從前面的1、2、3點來看,前面幾種網(wǎng)絡(luò)都因為各種各樣的原因不能完全滿足工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需要,而互聯(lián)網(wǎng)遠距離、高速率傳輸特點正好填補工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的需要,暫時受到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的歡迎,但互聯(lián)網(wǎng)也存在一些問題。由于互聯(lián)網(wǎng)是計算機網(wǎng)絡(luò)遵從TCP/IP協(xié)議按照網(wǎng)際互聯(lián)、按需擴張而組建起來的,其安全性較差,容易受到攻擊,現(xiàn)階段,互聯(lián)網(wǎng)只是作為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)補充而存在,長遠來看,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)最終會建立在一種安全性較高的網(wǎng)絡(luò)上。
未來是屬于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)還是互聯(lián)網(wǎng)呢?2016年末,就有一位業(yè)界大佬說過,移動互聯(lián)網(wǎng)已達巔峰,萬物互聯(lián)正在形成,那么,互聯(lián)網(wǎng)是不是大勢已去呢?在小編看來,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)不能完全替代互聯(lián)網(wǎng),而互聯(lián)網(wǎng)也不能滿足工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需求,只能說在未來很長一段時間內(nèi),兩者會并存,互利共生。
相關(guān)帖子
