電子技術(shù)課程設(shè)計報告書 2017年月 日 一、設(shè)計任務(wù)及要求: 設(shè)計任務(wù): 設(shè)計一個實現(xiàn)隨意可調(diào)時間和暫;謴(fù)功能的倒計時器。 要求: a倒計時器具有可設(shè)置99s內(nèi)任意數(shù)字開始倒數(shù)的功能。 b 倒計時器具有按鍵開始倒計時功能。 c 倒計時器具有任意時間暫停和開始的功能。 e 復(fù)位鍵可實現(xiàn)從任意時刻恢復(fù)到99s處開始倒計時。 指導(dǎo)教師簽名: 年 月 日
| 二、指導(dǎo)教師評語:
指導(dǎo)教師簽名: 年 月 日
倒計時器的設(shè)計 1設(shè)計目的 a熟悉集成電路的引腳安排。 b掌握各芯片的邏輯功能及使用方法。 c了解面包板結(jié)構(gòu)及其接線方法。 d了解倒計時器的組成及工作原理。 e熟悉倒計時器的設(shè)計與制作。 2 設(shè)計思路 a設(shè)計555組成的脈沖發(fā)生器電路。 b設(shè)計74LS192減計數(shù)器電路。 c設(shè)計74LS48七段譯碼器。 d設(shè)計LED顯示器電路。 e設(shè)計控制器電路。 3 設(shè)計過程 3.1方案論證 倒計時器框圖如圖1所示,
2017-6-21 21:56 上傳
圖1 倒計時器框圖 其可實現(xiàn)工作過程為:接通電源后,通過按鍵開始實現(xiàn)99s內(nèi)任意時間的倒計時,倒計時開始進行,期間可通過按鍵來調(diào)控暫停和開始,復(fù)位鍵可以實現(xiàn)倒計時的重新由99S開始倒計時,這是倒計時器的可實現(xiàn)功能。
2017-6-21 21:56 上傳
3.2電路設(shè)計 3.2.1倒計時器整體電路連接圖
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
555定時器用來產(chǎn)生周期為1秒的脈沖信號,供計數(shù)器進行倒計數(shù),以便將計數(shù)器輸出的數(shù)據(jù)傳送給譯碼器,譯碼器再譯碼驅(qū)動七段數(shù)碼管顯示輸出,控制電路實現(xiàn)倒計時器的暫停和繼續(xù)的工作,清零復(fù)位,置數(shù)/工作;如圖2它包括秒脈沖發(fā)生器,計數(shù)器,譯碼顯示電路,和外部開關(guān)等四個模塊組成,其中計時器和控制電路是系統(tǒng)的主要模塊 3.2.3 倒計時器局部電路 3.2.3.1 555脈沖發(fā)生器 555脈沖發(fā)生器采用雙極性半導(dǎo)體集成電路工藝制作,可以在5-6V的電源電壓下工作,而且可以提供達到200mv的負載電源。 3.2.3.1.1 555脈沖發(fā)生器工作原理
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
圖3 555引腳圖 圖4 555內(nèi)部電路 1腳—GND,接地腳 2腳—TL,低電平觸發(fā)端 3腳—Q,電路的輸出端 4腳—/Rd,復(fù)位端,低電平有效 5腳—V-C,電壓控制端 6腳—TH,閾值輸入端 7腳—DIS,放電端 8腳—Vcc,電源電壓端,其電壓范圍為3V~18V,本課題中為5V 由圖4[1]可看出,當V0低于低電平時VT處于導(dǎo)通狀態(tài),如果將TL端經(jīng)過一個電阻接到電源正端,而且電阻的阻值足夠大,那么TL也一定是低電平。反之,當OUT等于高電平是VT截止,TL也是高電平。因此,OUT和TL的高低電平是相同的。 3.2.3.1.2 1MS脈沖的產(chǎn)生 將555接成多諧振電路的方法,是講反向輸出施密特觸發(fā)電路的輸出電壓經(jīng)過RC延遲環(huán)節(jié)反饋到輸入端,就構(gòu)成了多諧振電路。具體接法如圖5[2],在忽略定時器電路的輸入電路和輸出電阻的條件下,得到電容充電時間T1和放電時間T2各為(T1=15k,T2=68k,C=10uF) T1=(R1+R2)Cln2;T2=R2Cln2
2017-6-21 21:56 上傳
圖5 555多諧振蕩電路 3.2.3.2 74LS192計數(shù)器 192是同步十進制可逆計數(shù)器,具有雙時鐘輸入,并且有清除和置數(shù)等功能,其邏輯符號圖如圖6[2],192的清除端是異步的當清除端(CLR)為高電平時,不管時鐘端(Cdn,Cup)狀態(tài)如何,即可完成清除功能。
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
圖674LS192引腳圖 3.2.3.2.1 74LS92計數(shù)器的工作原理
2017-6-21 21:56 上傳
圖7 74LS192功能表[2] 當MR為高電平,不管其他輸入如何輸出都是0.所以要實現(xiàn)計數(shù)功能就要使MR為低電平,PL為預(yù)置端,當其為0時處于預(yù)置狀態(tài),輸出端(QA,QB,QC,QD)與輸入端保持同樣的數(shù)值,(D1,D2,D3,D4)。CPU,CPD端是減計數(shù)端和加計數(shù)端。 3.2.3.2.2 74LS192實現(xiàn)減計數(shù)工作 要實現(xiàn)減計數(shù)就要將CPd端接入一個脈沖,在CPU端接入一個高電平,當預(yù)置數(shù)端(PL)接高電平時192接正常計數(shù),當預(yù)置端(PL)接低電平時192處于預(yù)置狀態(tài)。 在本次實訓(xùn)中要實現(xiàn)兩位十進制的隨意預(yù)置倒計時電路還要將個位的借位端,(C0)接在十位的CPD端,當借位輸出端沒溢出時其為高電平,當有溢出時其為低電平,這樣就產(chǎn)生一個脈沖,這個脈沖寬度是和個位總CPD端接的脈沖的寬度是一樣的,這次實訓(xùn)中的預(yù)置數(shù)要求個位與十位都要實現(xiàn)隨意且自動的預(yù)置數(shù),在十位計數(shù)到0時要重新回到所預(yù)置到的數(shù),所以在十位到達0時在個位和十位的與預(yù)置端都要給一個低電平,這樣就能隨意的的預(yù)置和自動的預(yù)置了,電路圖如下
2017-6-21 21:56 上傳
圖874LS192計數(shù)區(qū)電路圖 在上圖[2]中可看出 當個位和十位都倒計時到0時,個位和十位的借位輸出端(TCD)同時由高電平變成低電平通過一個或門輸出為0,預(yù)置端(PL)為低電平,192處于預(yù)置狀態(tài)。在個位倒計時到9時個位的借位輸出端由低電平變?yōu)楦唠娖絺位和十位的預(yù)置端為高電平,個位和十位正常計數(shù)。在192實現(xiàn)計數(shù)中,剛接通電源的瞬間借位端(TCD)為0通過或門實現(xiàn)PL端輸入低電平這樣就實現(xiàn)了第一預(yù)置數(shù)。個位和十位的P0-P3端都接入一個開關(guān)。這樣就實現(xiàn)了隨意切自動預(yù)置數(shù)了。 3.2.3.3 74LS48譯碼器 74LS48芯片是一種常用的七段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動器,常用在各種數(shù)字電路和單片機系統(tǒng)的顯示系統(tǒng)中,參數(shù)與應(yīng)用如下[2]。
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
圖9 74LS48引腳圖 3.2.3.3.1 74LS48譯碼器的工作原理
2017-6-21 21:56 上傳
圖10 本次實驗中74LS48將192給的數(shù)字信號譯為LED字符 如圖9和10[2],為74LS48的管腳圖與其將從192傳過來的信號譯成七段共陰數(shù)碼管可以顯示的數(shù)字。 3.2.3.3.2 74LS48譯碼器實現(xiàn)譯碼工作
2017-6-21 21:56 上傳
圖11 譯碼區(qū)電路原理圖[1] 3.2.3.4 數(shù)碼顯示器 七段數(shù)碼顯示器是微機系統(tǒng)常用的輸出設(shè)備。 發(fā)光二極管的正向壓降為2.2V-2.6V,工作電流為5-10mA,其發(fā)光亮度基本與工作電流成正比,因此在使用發(fā)光二極管時,必須串限流電阻。發(fā)光二極管可工作與脈沖狀態(tài),在平均電流相同的情況下,脈沖工作狀態(tài)比直流工作狀態(tài)的亮度增加約20%。 多個發(fā)光二極管封裝在一起的七段數(shù)碼管顯示器,按其連接形式可分為共陽顯示器和共陰顯示器。在顯示器中除了顯示數(shù)字必須的七段筆畫外,還提供了小數(shù)點。共陽顯示器的陽極連接在一起,此時對陽極提供一正電壓,通過限流電阻控制其陰極為高電平或是低電平來決定其是暗是亮。共陰顯示器的陰極連接在一起,此時可將陰極接地,通過限流電阻控制其陽極為高電平或是低電平來決定其是暗是亮。 3.2.3.5 七段共陰數(shù)碼管顯示區(qū)電路
2017-6-21 21:56 上傳
圖12 數(shù)碼管顯示區(qū)電路原理圖 3.2.3.6 開關(guān)電路
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
圖13 開關(guān)電路圖 開關(guān)S1為置數(shù)開關(guān): S1中1 2 3 4控制高位的數(shù)碼管,分別是二進制中的1 2 4 8; S1中5 6 7 8控制低位的數(shù)碼管,分別是二進制中的1 2 4 8 開關(guān)S2為復(fù)位開關(guān)(本課題復(fù)位到99) 開關(guān)S3為暫停/繼續(xù) 3.2.4 電路的PCB制作 Multisim仿真與實物圖
2017-6-21 21:56 上傳
圖14首次仿真圖(Multisim) 如圖14,將原理圖進行Multisim仿真,因為74LS48不能在Multisim中實現(xiàn)其作用,因此出現(xiàn)不能進行仿真的現(xiàn)象,所以用如圖15的電路圖進行仿真,出現(xiàn)了倒計時器預(yù)定的功能復(fù)位 暫停和置數(shù)的功能。實際中,將原理圖進行實現(xiàn),可出現(xiàn)暫停和置數(shù)功能。
2017-6-21 21:56 上傳
圖15 二次仿真圖(Multisim)
2017-6-21 21:56 上傳
圖16 PCB制圖正面圖
2017-6-21 21:56 上傳
圖17PCB制圖反面圖 4系統(tǒng)調(diào)試與結(jié)果 組裝調(diào)試倒計時器電路并進行調(diào)試。當輸人1Hz的時鐘脈沖信號時,要求電路能進行減計時,當減計時到零時,能繼續(xù)跳回99S繼續(xù)工作。調(diào)試倒計時器電路。定時倒計時器的聯(lián)調(diào),注意各部分電路之間的時序配合關(guān)系。然后檢查電路各部分的功能,使其滿足設(shè)計要求。調(diào)試電路過程中,暫停與置數(shù)功能實現(xiàn),復(fù)位功能偶爾能起作用,不能良好的運行。每當復(fù)位一次,繼續(xù)運行時,會出現(xiàn)兩個次數(shù)的亂碼,目前不能調(diào)好。做的555驅(qū)動不能驅(qū)動電路運行,需接入1Hz的脈沖。
2017-6-21 21:56 上傳
圖18 倒計時器實物圖 4.1 555振蕩電路的調(diào)試波形及管腳波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
555管腳GND波形 555管腳TL波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
555管腳OUT波形 555管腳/RD波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
555管腳V-C波形 555管腳TH波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
555管腳DIS波形 555管腳VCC波形 圖19 555管腳的調(diào)試波形 如上圖,圖19為555每個管腳功能對應(yīng)的波形圖,其中管腳3處的波形為振蕩電路輸出的脈沖波形 4.2 74LS192計數(shù)區(qū)調(diào)試管腳波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳P1波形74LS192管腳Q1波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳Q0波形74LS192管腳CPD波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳CPU波形74LS192管腳Q2波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳Q3波形74LS192管腳GND波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳P3波形74LS192管腳P2波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳/PL波形74LS192管腳/TCU波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳/TCD波形74LS192管腳MR波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS192管腳P0波形74LS192管腳VCC波形 圖2074LS192各管腳調(diào)試波形圖 74LS192管腳中管腳4CPD接脈沖輸出,所以為方波,其他腳接高電平或者低電平。 4.3 74LS48譯碼區(qū)調(diào)試管腳波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳B波形 74LS48管腳C波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳/LT波形 74LS48管腳/BI//RBO波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳/RBI波形 74LS48管腳波D形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳A波形 74LS48管腳GND波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳e波形 74LS48管腳d波形
2017-6-21 21:56 上傳
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳c波形 74LS48管腳b波形
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳a波形 74LS48管腳g波形
2017-6-21 21:56 上傳
74LS48管腳f波形 74LS48管腳Vcc波形 圖21 74LS48各管腳調(diào)試波形 74LS48從74LS192處接受信號傳給七段共陰數(shù)碼管,沒有大的波形。 5主要儀器與設(shè)備 見附錄 6設(shè)計體會與建議 6.1設(shè)計體會 在此次課程設(shè)計中我們要做的是倒計時器,主要實現(xiàn)讓555發(fā)生一個1秒的脈沖且任意置數(shù)和暫停還有恢復(fù)等狀態(tài)。在此次的實訓(xùn)中我們前期已做過仿真模擬得出的結(jié)果實現(xiàn)了我們的設(shè)計要求,但是到后期我們制作實物的過程中碰到了我們沒有料想到的意外,有的元器件時間太長沒有或是不太常見的元器件。在后期做板過程中沒有做好,焊接的過程也沒能很好的焊接好。顯示也極其不穩(wěn)定,555芯片也不知道為什么不處于工作狀態(tài),很多原因我們沒能做出符合前期設(shè)計的結(jié)果。 6.2對設(shè)計的建議 在設(shè)計電路之前充分了解自己需要設(shè)計的物品及物品的用途,學(xué)習(xí)熟練使用實驗用品及Multisim仿真軟件,了解制作實驗板的流程, 參考文獻 [1] 閆石.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)教程[M].高等教育出版社,2006-5(5).498 [2]劉暢生,于臻,宋亮.通用數(shù)字集成電路[M].北京:人民郵電出版社,2011-1.25,90-91.
附錄1 表1 課程設(shè)計元件領(lǐng)用清單
完整論文下載(word格式 可編輯):
倒計時器的設(shè)計.doc
(525 KB, 下載次數(shù): 70)
2017-6-21 21:14 上傳
點擊文件名下載附件
基于555 下載積分: 黑幣 -5
