查看: 7007|回復(fù): 2
防酒駕控制器的設(shè)計(jì)完美版
ID:135102 發(fā)表于 2017-6-22 17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本次設(shè)計(jì)的智能酒駕檢測(cè)系統(tǒng)采用STC89C52處理器
使用MQ-3氣敏型傳感器檢測(cè)氣體中酒精濃度
通過MQ-3發(fā)出的模擬信號(hào)經(jīng)過ADC0832轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)送往單片機(jī)
經(jīng)過單片機(jī)的數(shù)據(jù)接收
處理等步驟后發(fā)出指令
從而將所測(cè)信號(hào)顯示在LCD屏幕上
并經(jīng)過和所輸入報(bào)警上限做對(duì)比
決定是否發(fā)出報(bào)警信號(hào)
以此來實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體酒精濃度的智能檢測(cè)。利用兩個(gè)獨(dú)立按鍵更改系統(tǒng)酒精濃度報(bào)警上限來更改設(shè)置參數(shù)
達(dá)到智能的控制酒精濃度報(bào)警上限的功能
達(dá)到適應(yīng)不同環(huán)境
不同要求檢測(cè)報(bào)警的功能。
  1. #include <reg52.h>          //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char   //無符號(hào)字符型宏定義 變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int    //無符號(hào)整型宏定義 變量范圍0~65535
  4. sbit CS=P2^4;   //CS定義為P2口的第4位腳 連接ADC0832CS腳
  5. sbit SCL=P2^3;  //SCL定義為P2口的第3位腳連接ADC0832SCL腳
  6. sbit DO=P2^2;   //DO定義為P2口的第4位腳 連接ADC0832DO腳
  7. sbit beep = P3^2;   //蜂鳴器IO口定義
  8. long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等級(jí)
  9. bit flag_300ms ;
  10. uchar key_can;        //按鍵值的變量
  11. uchar menu_1;        //菜單設(shè)計(jì)的變量
  12. uchar key_can;  //按鍵值
  13. uchar flag_clock;
  14. #include <intrins.h>
  15. #include "eeprom52.h"
  16. #include "lcd1602.h"
  17. /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
  18. void delay_1ms(uint q)
  19. {
  20. uint i,j;
  21. for(i=0;i<q;i++)
  22.   for(j=0;j<120;j++);
  23. }
  24. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  25. void write_eeprom()
  26. {
  27. SectorErase(0x2000);
  28. // byte_write(0x2000, s_dengji);
  29. byte_write(0x2001, s_dengji);
  30. byte_write(0x2060, a_a);
  31. }
  32. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  33. void read_eeprom()
  34. {
  35. // s_dengji   = byte_read(0x2000);
  36. s_dengji = byte_read(0x2001);
  37. a_a      = byte_read(0x2060);
  38. }
  39. /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  40. void init_eeprom()
  41. {
  42. read_eeprom();  //先讀
  43. if(a_a != 2)  //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
  44. {
  45.   s_dengji = 80;
  46.   a_a = 2;
  47.   write_eeprom();
  48. }
  49. }
  50. /***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)*************************/
  51. //請(qǐng)先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議
  52. //  1  0  0 通道
  53. //  1  1  1 通道
  54. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  55. {
  56. unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  57.   SCL=0;
  58.   DO=1;
  59.   CS=0;  //開始
  60.   SCL=1;  //第一個(gè)上升沿
  61.   SCL=0;
  62.   DO=SGL;
  63.   SCL=1;   //第二個(gè)上升沿
  64.   SCL=0;
  65.   DO=ODD;
  66.   SCL=1;     //第三個(gè)上升沿
  67.   SCL=0;     //第三個(gè)下降沿
  68.   DO=1;
  69.   for(i=0;i<8;i++)
  70.   {
  71.    SCL=1;
  72.    SCL=0; //開始從第四個(gè)下降沿接收數(shù)據(jù)
  73.    value<<=1;
  74.    if(DO)
  75.     value++;
  76.   }
  77.   for(i=0;i<8;i++)
  78.   {   //接收校驗(yàn)數(shù)據(jù)
  79.    value1>>=1;
  80.    if(DO)
  81.     value1+=0x80;
  82.    SCL=1;
  83.    SCL=0;
  84.   }
  85.   CS=1;
  86.   SCL=1;
  87.   if(value==value1)    //與校驗(yàn)數(shù)據(jù)比較正確就返回?cái)?shù)據(jù)否則返回0
  88.    return value;
  89. return 0;
  90. }
  91. /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
  92. void time_init()
  93. {
  94. EA   = 1;    //開總中斷
  95. TMOD = 0X01;   //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
  96. ET0  = 1;    //開定時(shí)器0中斷
  97. TR0  = 1;    //允許定時(shí)器0定時(shí)
  98. }
  99. /****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
  100. void key_with()
  101. {
  102. if(key_can == 1)
  103. {
  104.   s_dengji ++ ;      //酒精濃度設(shè)置數(shù)加1
  105.   if(s_dengji > 999)
  106.    s_dengji = 999;
  107. }
  108. if(key_can == 2)
  109. {
  110.    s_dengji -= 1; //酒精濃度設(shè)置數(shù)減1
  111.   if(s_dengji <= 1)
  112.    s_dengji = 1 ;
  113. }
  114. write_sfm2(2,9,s_dengji);     //顯示酒精等級(jí)
  115. write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
  116.
  117. }
  118. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  119. void key()  //獨(dú)立按鍵程序
  120. {
  121. static uchar key_new;
  122. key_can = 20;                   //按鍵值還原
  123. P1 |= 0x0f;
  124. if((P1 & 0x0f) != 0x0f)  //按鍵按下
  125. {
  126.   delay_1ms(1);  //按鍵消抖動(dòng)
  127.   if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  128.   {      //確認(rèn)是按鍵按下
  129.    key_new = 0;
  130.    switch(P1 & 0x0f)
  131.    {
  132.     case 0x0b: key_can = 2; break;    //得到k3鍵值
  133.     case 0x07: key_can = 1; break;    //得到k4鍵值
  134.    }
  135.   }
  136. }
  137. else
  138.   key_new = 1;
  139. }
  140. /****************報(bào)警函數(shù)***************/
  141. void clock_h_l()
  142. {
  143. static uchar value;
  144. if(dengji >= s_dengji )  //報(bào)警
  145. {
  146.   value ++;
  147.   if(value >= 2)
  148.   {
  149.     value = 10;
  150.    beep = ~beep;   //蜂鳴器報(bào)警
  151.   }
  152. }else
  153. {
  154.   if(dengji < s_dengji)   //取消報(bào)警
  155.   {
  156.    value = 0;
  157.    beep = 1;
  158.   }
  159. }
  160. }
  161. /***************主函數(shù)*****************/
  162. void main()
  163. {
  164. beep = 0;                  //開機(jī)叫一聲
  165. delay_1ms(150);
  166. P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //單片機(jī)IO口初始化為1
  167. init_eeprom();             //讀eeprom數(shù)據(jù)
  168. time_init();               //初始化定時(shí)器
  169. init_1602();
  170. while(1)
  171. {
  172.   key();     //獨(dú)立按鍵程序
  173.   if(key_can < 10)
  174.   {
  175.    key_with();   //按鍵按下要執(zhí)行的程序
  176.   }
  177.   if(flag_300ms == 1)
  178.   {
  179.    flag_300ms = 0;
  180.    clock_h_l();    //報(bào)警函數(shù)
  181.    dengji = ad0832read(1,0);
  182. ……………………
  183. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
防酒駕控制器的設(shè)計(jì).rar (4.37 MB, 下載次數(shù): 104)
相關(guān)帖子
ID:706659 發(fā)表于 2020-5-5 13:07 | 顯示全部樓層
我為什么全部打不開
ID:328014 發(fā)表于 2020-5-5 16:11 | 顯示全部樓層
18295179174 發(fā)表于 2020-5-5 13:07
我為什么全部打不開
剛測(cè)試了可以正常打開c文件
