查看: 10527|回復: 4
詳細的洞洞板焊接8*8*8光立方教程
ID:449590 發(fā)表于 2019-7-5 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作光立方,以下是光立方主板焊接過程中需要注意的幾點,要仔細看哦!
電烙鐵一把(貼片芯片焊接最好使用刀頭的),焊錫絲一卷,鑷子一把,剪腳
鉗一把。
準備一個小盒子,把所有的元器放入盒子里備用。(都是小東東,不一小心掉
了一個都很麻煩哦)
2、注意:led 焊接容易壞,燈焊接的時候注意防靜電,烙鐵溫度調(diào)到 280 度(不
能高溫的烙鐵可以用海棉降下溫再焊接)左右就可以了,焊接時間控制在 3 秒
內(nèi),烙鐵不能同時接觸到兩個管腳。
3、原理圖的準備
將資料中光立方原理圖打開,焊接時要對著原理圖哦! ,下面是原理圖
4、 焊接元件清單,拿到套件的時候先清點元件數(shù)量,焊接的時候?qū)φ赵韴D和
元件清單進行焊接
普通版光立方元件清單
元件名稱參數(shù)
電路板上標號
元件規(guī)格
數(shù)量
編號
220uf
C1、C2
貼片電解電容
2
30pf
C3, C4
0805貼片電容
3
8440
CON4
J1
4p彎排針
1
290
輕觸
K1
輕觸開
1
6965
LED
LED1, LED2, LED3, LED4
插件5mm led
4
7010
DC2.1
P1
DC電源插座
1
3132
音頻座
P2, P3
貼片音頻接口
2
10K
R1
0805貼片電阻
2
8213
4148
D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8
貼片二極管
9
8528
自鎖
SW1
自鎖開關(guān)
1
3108
4953
U1, U2, U3, U4
SO-8芯片
4
1486
1838
U6
紅外接收
1
1700
STC12C5A60S2
U5
DIP40芯片
1
74HC595
U7、U8、U9、U10、U12、U13、U14、U15
SO-16芯片
9
2008
22.1184MHZ
Y1
插件晶振
1
1427
DIP40
U6
DIP40芯片底座
1
貨架上
2x5x7方形燈
520
插針
插針
2排
276
15x18cm洞洞板板
1
ok導線
1.5米
5、洞洞板焊接底板要求高,需要有電路知識和焊接技術(shù)
8X8X8 光立方 LED 燈焊接說明
一、將 LED 焊接成 8 個燈一排
第 1步:拿出 512個 LED(購買三色燈組合的朋友注意區(qū)分好顏色),全部將陽極 (長腳)折彎 90 度。注意:陽極(短腳)折彎 90度,陰極(短腳)不動。注意: 燈腳的長度不用剪短。如下圖所示:
第2步:拿出我們獨家設計的焊接模板,裝上鋼柱。這8個孔之間的間距為20MM,和光立方的間距是一致的。焊接出來的燈精確完美。
第 3 步:拿出全部折好的 512 個 LED 中的 8 個,將 LED 膠體插到模板的中間孔上, 擺整齊,把 LED 陽極(長腳)焊接在一起(注意是陽極和陽極連接在一起,不要把 陽極連接到陰極了)。一次只能插入 8個 LED,千萬別偷懶哦一排排的插入焊接。插 入好了 8 個 LED 確認無誤后,將其橫向的陽極(長腳)引腳焊接好
第 4 步:焊接好了 8 個 LED,也就是一排,將其拔出來,繼續(xù)插入第二組,焊接 好,拔出來,這個步驟一共需要將 512個 LED 全部焊接完,焊接出 64 條 8 個 LED 的燈條出來
二、將 64 條 8 個 LED 燈條焊接成面 8 面
第 1 步:拿出兩排焊接好的燈條,插入模板上擺整齊,把兩排燈的負極和負極焊接 在一起。焊接好后拿出來就是一面兩排燈的面了,詳細看圖片介紹。
第 2 步:拿出兩個焊接好兩排燈的面,插入模板上擺整齊,把兩面燈的負極和負極 焊接在一起。焊接好后拿出來就是一面四排燈的面了,詳細看圖片介紹。
同樣的方法把所有兩排燈的面焊接面四排燈的面,如上圖片
第 3 步:拿出兩個焊接好四排燈的面,插入模板上擺整齊,把兩面燈的負極和負極 焊接在一起。焊接好后拿出來就是一面八排燈的面了,這樣就制作完成一面燈了,
同樣的方法把所有四排燈的面焊接面八排燈的面,如上圖片,這樣就把所有的燈焊 接成 8 面
我把全部制作資料放在附件附件里了。附件里的更詳細。我的成品展示
IMG_20190507_225137.jpg IMG_20190507_225155.jpg IMG_20190507_225126.jpg IMG_20190507_225120.jpg
1、光立方焊接制作教程.rar
4.77 MB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
ID:472082 發(fā)表于 2019-7-7 21:25 | 顯示全部樓層
點贊   附件里面有程序嗎
ID:19947 發(fā)表于 2019-7-8 16:15 | 顯示全部樓層
厲害,支持自己動手制作!
ID:467337 發(fā)表于 2019-12-9 13:00 | 顯示全部樓層
有下載的驅(qū)動或者下載的軟件嗎
ID:1042173 發(fā)表于 2022-9-2 10:03 | 顯示全部樓層
用的是什么取模軟件呢??
