查看: 25458|回復(fù): 17
基于51單片機(jī)的紅外反射式光電傳感器測(cè)速機(jī)的簡易設(shè)計(jì)
ID:135102 發(fā)表于 2017-7-1 21:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光電傳感器——基于紅外反射式的測(cè)速機(jī)
引言
在工程實(shí)踐中,經(jīng)常會(huì)遇到各種需要測(cè)量轉(zhuǎn)速的場(chǎng)合。轉(zhuǎn)速是電動(dòng)機(jī)極為重要的一個(gè)狀態(tài)參數(shù),在很多運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的測(cè)控中,都需要對(duì)電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行測(cè)量,不論是直流調(diào)速系統(tǒng)還是交流調(diào)速系統(tǒng),只有轉(zhuǎn)速的高精度檢測(cè)才能得到高精度的控制系統(tǒng)。迄今為止,測(cè)速可分為兩類:模擬電路測(cè)速和數(shù)字電路測(cè)速。隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,出現(xiàn)了以計(jì)算機(jī)為核心的數(shù)字測(cè)速裝置。這樣的速度測(cè)量裝置測(cè)量范圍寬、工作方式靈活多變、適應(yīng)面廣,具有普通數(shù)字測(cè)速裝置不可比擬的快速性、精確性和優(yōu)越性。
一:設(shè)計(jì)思路
用一個(gè)紅外發(fā)光二極管和一個(gè)接受紅外光的二極管組成一套光電管。當(dāng)檢測(cè)到物表面為黑色時(shí),反射光很弱,接收端檢測(cè)到的光線可以忽略,使接收端呈現(xiàn)一種狀態(tài),例如開關(guān)管截止;當(dāng)被檢測(cè)物表面為白色時(shí),反射光強(qiáng)烈,發(fā)射端發(fā)射的紅外線被接收端全部接收,使接收端呈現(xiàn)另一種相反的狀態(tài),例如開關(guān)管開通。這兩種相反的狀態(tài)表現(xiàn)在電路中,就是高低電平組成的脈沖信號(hào)。由此,我想到用一個(gè)比較器來比較兩種接受到的信號(hào),從而輸出“0”“1”兩種高低電平,并把兩種信號(hào)傳給單片機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),然后利用設(shè)定算法進(jìn)行計(jì)算,最后通過數(shù)碼顯示管顯示計(jì)算結(jié)果。
二:所需模塊
本測(cè)速系統(tǒng)共有兩個(gè)模塊構(gòu)成,一個(gè)為光電傳感器部分,用于接收光信號(hào)并轉(zhuǎn)換為電信號(hào),即高低電平信號(hào);另一個(gè)為單片機(jī)部分,用于接收高低電平信號(hào)并通過內(nèi)部計(jì)算,然后再通過數(shù)碼顯示管顯示測(cè)出的結(jié)果。
  • 光電傳感器部分
(1)LM339工作原理及管腳圖:
LM339類似于增益不可調(diào)的運(yùn)算放大器。每個(gè)比較器有兩個(gè)輸入端和一個(gè)輸出端。
兩個(gè)輸入端中的一個(gè)稱為同相輸入端,用“+”表示,另一個(gè)稱為反相輸入端,用“-”表示。當(dāng)用作比較兩個(gè)電壓時(shí),任意一個(gè)輸入端加一個(gè)固定電壓做參考電壓(也稱為門限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點(diǎn)),另一端加一個(gè)待比較的信號(hào)電壓,當(dāng)“+”端電壓高于“-”端時(shí),輸出管截止,相當(dāng)于輸出端開路。當(dāng)“-”端電壓高于“+”端時(shí),輸出管飽和,相當(dāng)于輸出端接高電位。兩個(gè)輸入端電壓差別大于10mV就能確保輸出能從一種狀態(tài)可靠地轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài),因此,把LM339用在弱信號(hào)檢測(cè)等場(chǎng)合是比較理想的。
LM339的輸出端相當(dāng)于一只不接集電極電阻的晶體三極管,在使用時(shí)輸出端到正電源一般須接一只電阻(稱為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會(huì)影響輸出端高電位的值。因?yàn)楫?dāng)輸出晶體三極管截止時(shí),它的集電極電壓基本上取決于上拉電阻與負(fù)載的值。
下圖(1a)給出了一個(gè)LM399的基本單限比較器。輸入信號(hào)Uin為待比較電壓,把它加到同相輸入端,在反相輸入端接一個(gè)參考電壓(門限電平)Ur。當(dāng)輸入電壓Uin>Ur時(shí),輸出為高電平UOH。圖(1b)為其傳輸特性。圖(1c)為LM339的管腳圖。
1.001.jpg 1.002.jpg (c)
圖(1)LM339工作原理圖及管腳圖
(2)整體連線圖:如下圖(2)所示:
圖(2) 比較型光電傳感器整體電路圖
在上圖中, LED燈相當(dāng)于一個(gè)紅外線發(fā)射管,JP1是紅外線接收管,接收光強(qiáng)在上面轉(zhuǎn)換成電流,在R上成為電壓信號(hào)。當(dāng)光線照射到白色面上時(shí),光線反射強(qiáng)烈,光線照射到黑色面上時(shí),光線反射較弱。因此當(dāng)光照在不同顏色面上時(shí),阻值會(huì)發(fā)生明顯的變化。將阻值的變化值與RA1的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較,就可以從LM339輸出邏輯電平給單片機(jī)。
  • 單片機(jī)部分
(1)單片機(jī)外部連線圖:如下圖(3)所示
圖(3)單片機(jī)連線圖
在上接線圖中,可在數(shù)碼管與單片機(jī)之間接上一個(gè)分壓電阻,起到保護(hù)作用。單片機(jī)型號(hào)選89C51或89C52都行。在試驗(yàn)板上把圖(1)中的2管腳(邏輯電平輸出管腳)和圖(2)中的12管腳(中斷輸入管腳)連接,即可構(gòu)成整個(gè)測(cè)速系統(tǒng)。
(2)單片機(jī)內(nèi)部主程序流程圖
主程序是控制單片機(jī)系統(tǒng)按照預(yù)定的操作方式運(yùn)轉(zhuǎn),它完成人機(jī)對(duì)話和各種控制功能,是單片機(jī)系統(tǒng)程序的框架。主程序的主要任務(wù)是完成系統(tǒng)自檢、初始化、處理鍵盤命令等功能。在本實(shí)驗(yàn)中,未涉及到鍵盤命令。
本系統(tǒng)的主程序流程如下圖(4)所示。
    圖(4)主程序流程圖           圖(5)外部中斷0 中斷程序流程圖
    在該測(cè)速系統(tǒng)的程序中,主程序執(zhí)行的過程中共執(zhí)行了3 個(gè)中斷程序,即外部中斷0 中斷、外部脈沖計(jì)數(shù)0 中斷和定時(shí)器1 中斷。圖(5)所示為外部中斷0 中斷程序流程圖。外部中斷0 中斷程序主要用于測(cè)速起始。當(dāng)測(cè)速開始時(shí),執(zhí)行外部中斷0 中斷,外部脈沖計(jì)數(shù)加1,并判斷T0、T1 是否開啟,若沒有開啟則開啟,再判斷1S 定時(shí)到了沒有,若1S 定時(shí)到計(jì)算轉(zhuǎn)速,并關(guān)INT0、T0、T1 軟件清零。
圖(6)為T0 中斷程序流程圖。T0 對(duì)內(nèi)部時(shí)鐘脈沖計(jì)數(shù), T0 為8 位定時(shí)器,1S 定時(shí)的內(nèi)部時(shí)鐘脈沖超過了T0 上限,故采用軟件延時(shí)計(jì)數(shù)。圖(7)為T1 中斷程序流程圖,T1 定時(shí)1S, 當(dāng)一秒定時(shí)到,則置位標(biāo)志位。
圖(6)T0 中斷程序流程圖           圖(7)T1 中斷程序流程圖
三:測(cè)速原理
首先,選一小型直流電機(jī),在其軸上固定一張圓形硬紙片,以此來代替被測(cè)物。其次把此圓形紙片平均分成6等分,并把其中的三塊涂黑(具體見實(shí)物)。再次,用光電管正對(duì)圓形紙片。最后,啟動(dòng)整個(gè)系統(tǒng)就可以進(jìn)行測(cè)速了。
因?yàn)楫?dāng)紅外線照到面黑色時(shí),反射光很弱,接收端檢測(cè)到的光線可以忽略,當(dāng)照到白色面時(shí),反射光強(qiáng)烈,發(fā)射端發(fā)射的紅外線幾乎被接收端全部接收,因此,檢測(cè)到的信號(hào)經(jīng)過比較電路輸出后,會(huì)給單片機(jī)輸入高低兩種電平。所以,在編程中,假定在1S時(shí)間內(nèi)共檢測(cè)到n個(gè)低電平信號(hào),那么此電機(jī)的轉(zhuǎn)速為 1.009.jpg 。
四:整體電路圖及實(shí)物圖
見附一圖所示。
五:所需器件
名稱
型號(hào)
個(gè)數(shù)
價(jià)格
51單片機(jī)
STC89C51RC
1件
9元
光電管
1套
5元
四電壓比較器
LM339
1件
1.5元
四位數(shù)碼顯示管
12管腳
1件
5元
1/4電阻
0.47K,1K,3.3K,10K,
各10個(gè)(備用)
0.8元
電位器
103(10K)
2個(gè)
1元
瓷片電容
22PF,104(100nF)
各10個(gè)(備用)
2元
萬用版
1塊
3元
電池盒
1個(gè)
1元
PIC座
20,40腳
(2+1)個(gè)
1元
排針
40PIN
2排
1元
晶振
12M
1個(gè)
1元
復(fù)位開關(guān)
1個(gè)
0.1元
LED燈
5個(gè)
0.5元
共計(jì):
31.9元
六:總結(jié)
本設(shè)計(jì)的光電傳感器測(cè)速機(jī)能夠快速檢測(cè)到電機(jī)橫截面上的黑白相間的面,并通過單片機(jī)編寫測(cè)速程序,用數(shù)碼管顯示。但本設(shè)計(jì)的測(cè)速系統(tǒng)的整體性能只能滿足一般小型電機(jī)和一些要求不高的測(cè)速,并且在其測(cè)速時(shí),還需要在被測(cè)物上安裝一個(gè)黑白相間的圓盤,這對(duì)某些被測(cè)物體來說是不太好實(shí)現(xiàn)的,即其是存在一定的局限性的。除此之外,其精確度也不盡完美。
但整體來說,此測(cè)速系統(tǒng)還是具有可行性的。當(dāng)我們需要知道某電機(jī)的轉(zhuǎn)速而又缺少測(cè)速裝置時(shí),就可以用此套系統(tǒng)來進(jìn)行測(cè)速。它的簡單性,方便性和快捷性也是某些測(cè)速裝置不可比擬的。至于其缺點(diǎn),由于設(shè)計(jì)者水平目前有限,暫不能完美解決,只待以后對(duì)此方面有較多理解后在解決,同時(shí)也希望對(duì)此精通的師生給予指點(diǎn),從而進(jìn)行改進(jìn)測(cè)速方法,提高整個(gè)系統(tǒng)的測(cè)速性能。
附一:整體電路圖
附二:程序源代碼
  1. #include
  2. #define uint unsigned int
  3. uint temp,qian,bai,shi,ge,aa,n;
  4. sbit dula=P0;
  5. sbit wela=P1;
  6. sbit zd=P3^2;
  7. uint code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  8. void display(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);
  9. void delay (uint z);
  10. void init();
  11. void main()
  12. {
  13.               EA=1;//開總中斷
  14.               EX0=1;//開外部中斷0
  15.               init();//初始化子程序
  16.               while(1)
  17.               {
  18.                 display(qian,bai,shi,ge);
  19.               }
  20. }
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.               uint x,y;
  24.               for(x=z;x>0;x--)
  25.                             for(y=110;y>0;y--);
  26. }
  27. void display(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)
  28. {
  29.               P0=table[qian];
  30.               P1=0xf7;
  31.               delay(1);
  32.
  33.               P0=table[bai];
  34.               P1=0xfb;
  35.               delay(1);
  36.
  37.               P0=table[shi];
  38.               P1=0xfd;
  39.               delay(1);
  40.
  41.               P0=table[ge];
  42.               P1=0xfe;
  43.               delay(1);
  44. }
  45. void exter0() interrupt 0
  46. {
  47.     n++;
  48.               while(zd==0);
  49. }
  50. void init()
  51. {
  52.               wela=0;
  53.               dula=0;
  54.               temp=0;
  55.               TMOD=0x01;
  56.               TCON|=0X04;
  57.               TH0=(65536-50000)/256;
  58.               TL0=(65536-50000)%256;
  59.               EA=1;
  60.               ET0=1;
  61.               TR0=1;
  62. }
  63. timer0() interrupt 1
  64. {
  65.               TH0=(65536-50000)/256;
  66.               TL0=(65536-50000)%256;
  67.               aa++;
  68.               if(aa==20)
  69.               {
  70.                 aa=0;
  71.                 temp=20*n;
  72.                 n = 0;
  73. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整論文下載(word格式 可編輯):
基于51單片機(jī)的紅外反射式光電傳感器測(cè)速機(jī)的簡易設(shè)計(jì).doc (9.44 MB, 下載次數(shù): 656)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
嘖嘖嘖嘖嘖嘖嘖 + 5 贊一個(gè)!
多德 + 5 很給力!
ID:314925 發(fā)表于 2018-4-23 22:34 | 顯示全部樓層
有仿真圖碼
ID:333232 發(fā)表于 2018-5-18 20:06 | 顯示全部樓層
MARK
ID:371957 發(fā)表于 2018-7-15 14:37 | 顯示全部樓層
569852038@qq.com樓主能把附件發(fā)郵箱嗎?謝謝
ID:397429 發(fā)表于 2018-9-13 20:10 | 顯示全部樓層
有沒有仿真圖?可以發(fā)我郵箱840523598@qq.com嗎謝謝
ID:323384 發(fā)表于 2018-11-30 22:09 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問有實(shí)物圖嗎?可以發(fā)一下嗎?謝謝你!
ID:457523 發(fā)表于 2019-1-2 11:05 | 顯示全部樓層
有沒有protes的仿真啊
ID:463161 發(fā)表于 2019-1-6 17:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hejianjun 于 2019-1-22 15:50 編輯
感謝,資料很有用
ID:485625 發(fā)表于 2019-3-13 15:30 | 顯示全部樓層
這程序能不能稍微解釋一下呀 看不懂
ID:508262 發(fā)表于 2019-4-9 21:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序怎么樣
ID:433690 發(fā)表于 2019-5-5 13:29 | 顯示全部樓層
贊一個(gè)
ID:509185 發(fā)表于 2019-5-16 00:05 | 顯示全部樓層
為什么運(yùn)行不出來?求解
ID:599401 發(fā)表于 2019-8-24 10:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝分享
ID:634694 發(fā)表于 2019-11-3 11:28 | 顯示全部樓層
有沒有圖啊
ID:634898 發(fā)表于 2019-11-3 20:16 | 顯示全部樓層
單片機(jī)大牛 51黑有您更精彩
ID:643578 發(fā)表于 2019-11-17 13:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:847179 發(fā)表于 2020-11-22 10:11 | 顯示全部樓層
MARK
ID:65237 發(fā)表于 2020-11-25 21:12 | 顯示全部樓層
做好標(biāo)記 下次好用
