查看: 4670|回復(fù): 5
制作一個(gè)簡單的單片機(jī)計(jì)算器
ID:446097 發(fā)表于 2018-12-26 21:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
制作出來的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
    剛好老師要求做一個(gè)簡單的計(jì)算器,就順便發(fā)到這里來了。 首先是部分代碼:
  1. #include<reg51.h>#define uint unsigned int
  3. //                0     1    2     3    4   5    6    7    8    9    c    =    +    -   *    /
  4. uint tab[17] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e,0xff};
  5. uchar i;//這個(gè)放按鍵值
  6. uchar j;//這個(gè)在等號按出前暫時(shí)放加減乘除的運(yùn)算
  7. uchar memory_N=0,memory_O=0;//這個(gè)用來放置輸入的數(shù)字 memory_0 是第一個(gè)數(shù)字,memory_N 是第二個(gè)數(shù)
  8. uchar nextNeedClearly = 0;//這個(gè)用來判斷下一個(gè)輸入的數(shù)字顯示在屏幕前要不要清楚舊的顯示內(nèi)容
  9. uchar sh[4];//顯示字符存放
  10. uint choose[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//數(shù)碼管選中
  11. uchar useToShow = 0;//等于0選中最左邊數(shù)碼管,往右類推
  12. void delay(uchar i){
  13.         uchar j,k;
  14.         for (j = 0; j < i; j++){
  15.                 for (k = 0; k < 128; k++){
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19. void pushFun(uchar i){//挪位函數(shù),負(fù)責(zé)在數(shù)據(jù)輸入時(shí)顯示在屏幕上向左移
  20.         if ((sh[2] == tab[16])&&(sh[3] == tab[0])){
  21.                 sh[3] = tab[i];
  22.         }else{
  23.                 sh[0] = sh[1];
  24.                 sh[1] = sh[2];
  25.                 sh[2] = sh[3];
  26.                 sh[3] = tab[i];
  27.         }
  28. }
  29. void pushNem(uint i){//這個(gè)函數(shù)實(shí)現(xiàn)將數(shù)字i變換為要顯示的4位
  30.         uchar a,b,c,d;
  31.         a = i / 1000;
  32.         b = (i / 100)%10;
  33.         c = (i / 10)%10;
  34.         d = i%10;
  35.         sh[0] = tab[a];
  36.         sh[1] = tab[b];
  37.         sh[2] = tab[c];
  38.         sh[3] = tab[d];
  39.         if (a == 0){
  40.                 sh[0] = tab[16];
  41.                 if (b == 0){
  42.                         sh[1] = tab[16];
  43.                         if (c == 0){
  44.                                 sh[2] = tab[16];
  45.                         }
  46.                 }
  47.         }
  48. }
  49. void clearly(){
  50.         sh[0] = tab[16];//初始化屏幕顯示"0"
  51.         sh[1] = tab[16];
  52.         sh[2] = tab[16];
  53.         sh[3] = tab[0];
  54. }
  55. void main(){
  56.         uint row,column,temp;
  57.         EA = 1;
  58.         ET1 = 1;
  59.         TMOD = 0X10;
  60.         TH1 = 0xf6;
  61.         TL1 = 0x3c;
  62.         TR1 = 1;//open T1
  63.         clearly();
  64.         while(1){
  65.                 P1=0x0f;
  66.                 if(P1!=0x0f){
  67.                         delay(10);
  68.                         if(P1!=0x0f){
  69.                                 row=P1;
  70.                                 P1=0xff;
  71.                                 P1=0xf0;
  72.                                 column = P1;
  73.                                 temp = (row)|(column);
  74.                                         if(temp == 0xee)i=7;
  75.                                         if(temp == 0xde)i=8;
  76.                                         if(temp == 0xbe)i=9;
  77.                                         if(temp == 0x7e)i=15; // /
  78.                                         if(temp == 0xed)i=4;
  79.                                         if(temp == 0xdd)i=5;
  80.                                         if(temp == 0xbd)i=6;
  81.                                         if(temp == 0x7d)i=14; // *
  82.                                         if(temp == 0xeb)i=1;
  83.                                         if(temp == 0xdb)i=2;
  84.                                         if(temp == 0xbb)i=3;
  85.                                         if(temp == 0x7b)i=13; // -
  86.                                         if(temp == 0xe7)i=10; // c
  87.                                         if(temp == 0xd7)i=0;
  88.                                         if(temp == 0xb7)i=11; // =
  89.                                         if(temp == 0x77)i=12; // +
  90.                                         while(P1!=0xf0);
用到的開發(fā)板圖及元件圖貼出來和仿真圖,以及文檔和仿真文件和c文件都在附件里面了!
制作一個(gè)簡單的計(jì)算器.rar
1.63 MB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-12-26 22:53 | 只看該作者
補(bǔ)全不完整的程序即可獲得100+黑幣
ID:446097 發(fā)表于 2018-12-27 00:20 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-12-26 22:53
程序代碼在文檔里面,我不太會編輯,你能幫我拿出來嗎!
ID:456232 發(fā)表于 2018-12-27 10:54 | 只看該作者
怎么不行,你騙人啊
ID:380546 發(fā)表于 2018-12-27 15:31 | 只看該作者
/*  S16 S12 S8 S4分別是123+
        S15 S11 S7 S3分別是456-
        S14 S10 S6 S2分別是789*
        S13 S9 S5 S1分別是0 CLR = /
/* 實(shí)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)的運(yùn)算,每個(gè)數(shù)的位數(shù)至少可以八位  */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit e=P2^7;
sbit led=P3^7;
uint8 key,num;
uint8 fuhao;//定義具體的那個(gè)符號,是加減還是乘除。
uint8 flag;        //定義有沒有按下符號鍵,這個(gè)是統(tǒng)稱
long a,b,c,d;        //定義運(yùn)算數(shù)據(jù)的第一個(gè)和第二個(gè)及等于的數(shù)變量
uint8 k; //定義小數(shù)點(diǎn)后面顯示的位數(shù)
uint8 biao;
uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數(shù)據(jù)
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void lcdwrc(uint8 c)
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
void lcdwrd(uint8 dat)
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
        rs=0;
void lcdinit()
        delay(1500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        lcdwrc(0x08);
        lcdwrc(0x01);
        lcdwrc(0x06);
        lcdwrc(0x0c);
        key=0;
        num=0;
        flag=0;
        fuhao=0;
        a=0;
        b=0;
        c=0;
        d=0;
        biao=0;
        led=0;
void keyscan()
        P1=0xfe;   //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfe)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfe)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=0;break;          //1
                                case 0xd0: num=1;break;          //2
                                case 0xb0: num=2;break;          //3
                                case 0x70: num=3;break;          //加
                while(P1!=0xfe);
                if(num==0||num==1||num==2)         //確認(rèn)第一行的數(shù)1,2,3
                        if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                if(num==3)
                        //led=0;
                        flag=1;
                        fuhao=1;//加號+
                lcdwrd(0x30+dat1[num]);
        P1=0xfd;                                //令第二行為0,判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfd)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfd)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=4;break;          //4
                                case 0xd0: num=5;break;          //5
                                case 0xb0: num=6;break;          //6
                                case 0x70: num=7;break;          //減—
                while(P1!=0xfd);
                if(num==4||num==5||num==6)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                        flag=1;
                        fuhao=2;//帶表減號
        P1=0xfb;                 //令第三行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xfb)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfb)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=8;break;          //7
                                case 0xd0: num=9;break;          //8
                                case 0xb0: num=10;break;  //9
                                case 0x70: num=11;break;  //乘*
                while(P1!=0xfb);
                if(num==8||num==9||num==10)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                        flag=1;
                        fuhao=3;//帶表乘號*
        P1=0xf7;                 //令第四行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xf7)
                delay(1000);
                if(P1!=0xf7)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=12;break;  //0
                                case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
                                case 0xb0: num=14;break;  //等號=
                                case 0x70: num=15;break;  //除/
                while(P1!=0xf7);
                switch(num)
                        case 12:
                                                //led=1;
                                                a=a*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                                //led=1;
                                                b=b*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                        break;
                        case 13:
                                        lcdwrc(0x01);        //清屏指令
                                        a=0;
                                        b=0;
                                        flag=0;
                                        fuhao=0;
                                        break;
                        case 15:
                                        flag=1;
                                        fuhao=4;
                                        lcdwrd(0x2f);//除號/
                                        break;
                        case 14:
                                        if(fuhao==1)//加
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                lcdwrc(0x04);//設(shè)置光標(biāo)左移,屏幕不移動
                                                c=a+b;
                                                while(c!=0)         //一位一位顯示
                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結(jié)果的最后一位在0x4f的位置
                                                        c=c/10;//取前面的結(jié)果數(shù)據(jù)
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==2)   //減
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                if(a>b)
                                                        c=a-b;
                                                        c=b-a;
                                                if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //顯示-號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==4)
                                                k=0;
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=(long)(((float)a/b)*1000);//強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為long。
                                                        k++;
                                                        if(k==3)
        lcdwrd(0x2e);
        k=0;
                                                if(a/b<0)          //如果a比b小的話那么除的結(jié)果最高位是0
                                                        lcdwrd(0x30);
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        break;
        lcdinit();
                keyscan();
ID:456730 發(fā)表于 2018-12-27 21:39 | 只看該作者
brotherzilong 發(fā)表于 2018-12-27 15:31
有原理圖么
