前段時間的超聲波模塊http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-97163-1.html,這段時間斷斷續(xù)續(xù)整理了一份關(guān)于小液晶的資料。
2017-11-15 19:08 上傳
前言
最終你會發(fā)現(xiàn)!最有用的資料還是數(shù)據(jù)手冊!《ST7565p數(shù)據(jù)手冊》�。�!
剛開始看著很頭疼的英文資料,但確實最有用最權(quán)威的!��!
簡單說,該液晶就是正常液晶的簡化版!硬件默認了P/S、C86、CS2 的引腳電平而已!
液晶為16管腳LCD12864,內(nèi)附于某51單片機開發(fā)板,代碼也基于該51單片機開發(fā)板的例程代碼,我們認真分析了代碼的每一行每一個函數(shù),對其中小部分不合理(至少是我們認為不合理)的代碼進行了優(yōu)化和修改,并增添了一些新的內(nèi)容。
我們盡最大努力最大程度上保證代碼沒有bug,發(fā)布前進行了上機編譯并實際運行于所應用的設備,希望能幫助新手更快更好的學習!
文件中參考了大量網(wǎng)絡資料,但并非單純網(wǎng)絡資料的簡單堆砌,網(wǎng)上資料雖多,但解釋詳細力度以及正確率都有待考察,我們在參考大量資料基礎上加上自己的理解匯總成有關(guān)該模塊的文檔。鑒于我們目前能力有限,其中一些理解存在誤區(qū)或者不當,還請大神能夠提出指正,一定虛心接受,大家互相學習!
不得不說,這塊小液晶耗費了我們不少的精力
第一,讀本科時候沒就沒有一次去認認真真仔仔細細閱讀過數(shù)據(jù)手冊,那是一堆該死的應為字母!大多時候使用的是現(xiàn)成的代碼,難得糊涂似的套用,根本沒搞清楚基本的原理,就這么混過來了!#@$#@%$#%^$^!!! 第二,這塊16引腳的LCD12864液晶是基于普中科技51單片機開發(fā)板附帶的那塊,盒子是賣掉了的,賣虧了,還好搭檔仁慈!但是無意留下了這塊小液晶。目前來看這塊小液晶網(wǎng)上的資料少之又少,加上一些錯誤的資料對第一次去細究液晶來說造成了不小的誤導! 第三,三天打魚兩天曬網(wǎng),這幾天很多時候是看一會代碼就去看電影了,所以浪費了很多時間,不過這樣帶來的好處是防止鉆進去出不來了,當遇到實在是混沌時候,看個電影把該死的代碼放下,再回來時候往往思路就清晰了。
一點小小的建議
第一, 因為16管腳的LCD12864 很少見,網(wǎng)上資料也比較少或者說比較雜,對新手來說容易造成比較大的誤導,因此首先不建議使用該16 引腳的液晶,建議使用資料比較較多的20 引腳液晶。
第二,如果想使用16 引腳液晶,本程序以及附帶的資料僅供參考!
“普通文檔”文件夾內(nèi)文件使用
1、《12864數(shù)據(jù)手冊》:該數(shù)據(jù)手冊沒啥用,主要知道液晶驅(qū)動器為ST7565P-G
2、《16 引腳LCD12864 數(shù)據(jù)手冊》:這是一份來自網(wǎng)上的16引腳LCD12864 液晶模塊
驅(qū)動器的中文數(shù)據(jù)手冊,因為是中文的!因為是16引腳的!所以對初學者來說就像圣經(jīng)、圣旨一般,但實際上里面有一些錯誤,不是太多,但對于新手來說這些錯誤誤導性就太嚴重了,所以僅供參考,幾個比較明顯的錯誤在文檔中用黃色進行了標記,并不意味著只有這些錯誤!所以這份文檔僅供參考!等你基本理順了再回來看看這份文檔還是有用的,16引腳沒錯!
3、《12864轉(zhuǎn)接原理圖》:看看就好
4、《該文件只用于協(xié)助翻譯數(shù)據(jù)手冊TFT1P5591-W-》:文件名字說的很清楚了
重點 第一, 引腳功能-->重點文檔 《16管腳LCD12864 引腳功能》
第二,行、頁、列的關(guān)系-->重點文檔 《12864液晶行、頁、列概念詳解》
第三,指令功能-->重點文檔 《LCD12864 液晶 (ST7565P 驅(qū)動器)指令功能詳解》、
《ST7565p 數(shù)據(jù)手冊》
第四,代碼詳解-->見源代碼程序
資料包文件列表:
文字取模軟件的使用說明\
普通文檔\
12864數(shù)據(jù)手冊(用處不大).pdf
12864轉(zhuǎn)接原理圖.pdf
16引腳LCD12864數(shù)據(jù)手冊(部分錯誤).pdf
該文件只用于協(xié)助翻譯數(shù)據(jù)手冊TFT1P5591-W-Ev1.0.pdf
重點文檔\
12864液晶行、頁、列概念詳解.pdf
16管腳LCD12864引腳功能.pdf
JLX12864G-378中文說明書.pdf
LCD12864液晶(ST7565P驅(qū)動器)指令功能詳解.pdf
ST7565p數(shù)據(jù)手冊.pdf
16管腳LCD12864學習記錄.pdf
心得體會--16管腳LCD12864.pdf
51單片機16管腳LCD12864液晶顯示代碼\
2017-11-15 19:11 上傳
單片機源程序如下:
- /* NAME : 16管腳LCD12864液晶模塊字符顯示
- /* MCU : STC89C51
- /* 晶振 :11.0592MHz
- /* 接線 : D0~D7 ---- P0.0~P0.7
- /* CS ---- P3.2
- /* RESET ---- P3.3
- /* RD ---- P2.5
- /* RS ---- P2.6
- /* WR ---- P2.7
- /* 說明 : 1、因為16管腳的LCD12864很少見,也很少用到,網(wǎng)上資料也比較少比較雜,對新手來說容易
- 造成比較大的誤導,因此首先不建議用這個液晶模塊,20管腳的液晶使用比較廣泛,建議
- 使用20管腳的。
- 2、使用該液晶的應該大多數(shù)人是從普中科技的開發(fā)板中得到的硬件模塊以及參考代碼,因此
- 考慮使用的兼容性我們盡量保證了代碼引腳跟原版代碼一致,在引腳上面修改了兩個名稱。
- 第一改"RW"為"WR",因為液晶模塊上面絲印標注是"WR"。第二改"RSET"為"RESET",跟模塊絲印
- 標注保持一致。模塊于單片機的引腳對應上面沒有作變更,保持跟原來一致,以方便新手借用
- 51開發(fā)板直接插上液晶使用(細致程度我自己都怕!);
- #include<reg51.h>
- #include"st7565.h"
- void Delay10ms(unsigned int c);
- void main()
- uchar i;
- Lcd12864_Init();
- Lcd12864_ClearScreen();
- while (1)
- //效果 :四行按照不同字序顯示"液晶顯示文字測試"八個字
- // 頁地址 列地址 顯示文字
- Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0, "液晶顯示文字測試");
- Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 0, "試測字文示顯晶液");
- Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, "顯示文字測試液晶");
- Lcd12864_Write16CnCHAR(6, 0, "文字顯示液晶測試");
- Delay10ms(200); //不能刪除,如刪除會出現(xiàn)文字清屏不徹底導致留尾巴
- //效果 :四行動態(tài)顯示"液晶顯示文字測試"八個字
- for (i=0; i<8; i += 2)
- Lcd12864_Write16CnCHAR(i, 0, "液晶顯示文字測試");
- Delay10ms(80);
- * 函 數(shù) 名 : Delay10ms
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),延時10ms
復制代碼 心得體會
一個小液晶慢慢悠悠,用了好長時間,總算有個大概的結(jié)果,其中應該有些理解上的錯誤,望大神能夠提出寶貴的意見,總的感覺,英語真的太重要了,借著最近重新拾起一些小模塊,好好學習一些該怎么去讀數(shù)據(jù)手冊,我們總是去從網(wǎng)上找各種各樣中文數(shù)據(jù)手冊,為了逃避那些密密麻麻的英文字母,但到頭來發(fā)現(xiàn)原版的數(shù)據(jù)手冊才是最好的學習資料!
16管腳LCD12864液晶文字顯示詳解.rar
(6.99 MB, 下載次數(shù): 672)
2017-11-15 11:13 上傳
點擊文件名下載附件
16管腳LCD12864液晶文字顯示詳解 下載積分: 黑幣 -5
