什么是ieee1394接口,及ieee1394協(xié)議介紹
作者:huqin   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年01月04日   【字體:
IEEE1394接口是由APPLE和TI公司開始的高速串行接口標(biāo)準(zhǔn),Apple稱之為FireWire(火線),Sony稱之為i.Link,TexasInstruments稱之為L(zhǎng)ynx。盡管各自廠商注冊(cè)的商標(biāo)名稱不同,但實(shí)質(zhì)都是一項(xiàng)技術(shù),那就是IEEE1394。
  IEEE1394是一種外部串行總線標(biāo)準(zhǔn),800Mbps的高速。近年來(lái)隨著成本的下降,1394卡正迅速普及。也逐漸出現(xiàn)了其他一些相關(guān)設(shè)備,如數(shù)碼相機(jī),硬盤,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)等。1394接口具有把一個(gè)輸入信息源傳來(lái)的數(shù)據(jù)向多個(gè)輸出機(jī)器廣播 的功能,特別適用于家庭視聽AV(AUDIO-VISUAL)的連接。由于該接口具有等時(shí)間的傳送功能,確保視聽AV設(shè)備重播聲音和圖像數(shù)據(jù)質(zhì)量,具有好的重播效果,
  嚴(yán)格的講,IEEE1394卡像USB一樣只是通用接口,而不是視頻捕捉卡。比如說(shuō),我們可以連接一個(gè)高速外接硬盤到IEEE1394卡上。不過因?yàn)镮EEE1394卡的絕大多數(shù)用途是與DV數(shù)碼攝象機(jī)相連采集數(shù)字視頻信號(hào),所以我們通常把它看作捕捉卡了。 目前市場(chǎng)上的1394卡可以簡(jiǎn)單的分成兩類:帶有硬件DV實(shí)時(shí)編碼功能的DV卡和用軟件實(shí)現(xiàn)壓縮編碼的1394卡。
  帶有硬件編碼功能的DV卡一般價(jià)格在數(shù)千元,帶有硬件編碼的DV卡可以大大提高DV編輯的速度,可以實(shí)時(shí)地處理一些特技轉(zhuǎn)換,而且許多此類卡帶有處理MPEG-II視頻流的功能。
IEEE1394接口也稱Firewire火線接口,是蘋果公司開發(fā)的串行標(biāo)準(zhǔn)。同USB一樣,IEEE1394也支持外設(shè)熱插拔,可為外設(shè)提供電源,省去了外設(shè)自帶的電源,能連接多個(gè)不同設(shè)備,支持同步數(shù)據(jù)傳輸。
IEEE1394分為兩種傳輸方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分別為12.5Mbps 、25Mbs 、50Mbps,可以用于多數(shù)的高帶寬應(yīng)用。Cable模式是速度非常快的模式,分為100Mbps 、200Mbps 和400Mbps幾種,在200Mbps下可以傳輸不經(jīng)壓縮的高質(zhì)量數(shù)據(jù)電影。
IEEE1394接口是蘋果公司開發(fā)的串行標(biāo)準(zhǔn),中文譯名為火線接口(firewire)。同USB一樣,IEEE1394也支持外設(shè)熱插拔,可為外設(shè)提供電源,省去了外設(shè)自帶的電源,能連接多個(gè)不同設(shè)備,支持同步數(shù)據(jù)傳輸。
  IEEE1394分為兩種傳輸方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分別為12.5 Mbps/s 、25 Mbps/s 、50 Mbps/s,可以用于多數(shù)的高帶寬應(yīng)用。Cable模式是速度非�?斓哪J�,分為100 Mbps/s 、200 Mbps/s 和400 Mbps/s幾種,在200Mbps/s下可以傳輸不經(jīng)壓縮的高質(zhì)量數(shù)據(jù)電影。
  1394b 是 1394技術(shù)的升級(jí)版本,是僅有的專門針對(duì)多媒體--視頻、音頻、控制及計(jì)算機(jī)而設(shè)計(jì)的家庭網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。它通過低成本、安全的 CAT5 (五類)實(shí)現(xiàn)了高性能家庭網(wǎng)絡(luò)。1394a自1995年就開始提供產(chǎn)品,1394b 是1394a 技術(shù)的向下兼容性擴(kuò)展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的傳輸速度,雖然市面上還沒有1394b接口的光儲(chǔ)產(chǎn)品出現(xiàn),但相信在不久之后也必然會(huì)出現(xiàn)在用戶眼前。
  相比于USB接口,早期在USB1.1時(shí)代,1394a接口在速度上占據(jù)了很大的優(yōu)勢(shì),在USB2.0推出后,1394a接口在速度上的優(yōu)勢(shì)不再那么明顯。同時(shí)現(xiàn)在絕對(duì)多數(shù)主流的計(jì)算機(jī)并沒有配置1394接口,要使用必須要購(gòu)買相關(guān)的接口卡,增加額外的開支。目前單純1394接口的外置式光儲(chǔ)基本很少,大多都是同時(shí)帶有1394和USB接口的多接口產(chǎn)品,使用更為靈活方便。
ieee1394接口
