555定時器介紹:
555 定時器是一種模擬和數(shù)字功能相結(jié)合的中規(guī)模集成器件。一般用雙極性工藝制作的稱為 555,用 CMOS 工藝制作的稱為 7555,除單定時器外,還有對應(yīng)的雙定時器 556/7556。555 定時器的電源電壓范圍寬,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,輸出驅(qū)動電流約為 200mA,因而其輸出可與 TTL、CMOS 或者模擬電路電平兼容。
555 定時器成本低,性能可靠,只需要外接幾個電阻、電容,就可以實現(xiàn)多諧振蕩器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及施密特觸發(fā)器等脈沖產(chǎn)生與變換電路。它也常作為定時器廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、電子測量及自動控制等方面。555 定時器的內(nèi)部電路框圖和外引腳排列圖分別如圖 2.9.1 和圖 2.9.2 所示。它內(nèi)部包括兩個電壓比較器,三個等值串聯(lián)電阻,一個 RS 觸發(fā)器,一個放電管 T 及功率輸出級。它提供兩個基準(zhǔn)電壓VCC /3 和 2VCC /3
圖8-1 555定時器內(nèi)部方框圖
555電路的工作原理
555電路的內(nèi)部電路方框圖如圖8-1所示。它含有兩個電壓比較器,一個基本RS觸發(fā)器,一個放電開關(guān)T,比較器的參考電壓由三只5KΩ的電阻器構(gòu)成分壓,它們分別使高電平比較器A1同相比較端和低電平比較器A2的反相輸入端的參考電平為和
。A1和A2的輸出端控制RS觸發(fā)器狀態(tài)和放電管開關(guān)狀態(tài)。當(dāng)輸入信號輸入并超過
時,觸發(fā)器復(fù)位,555的輸出端3腳輸出低電平,同時放電,開關(guān)管導(dǎo)通;當(dāng)輸入信號自2腳輸入并低于
時,觸發(fā)器置位,555的3腳輸出高電平,同時放電,開關(guān)管截止。
是復(fù)位端,當(dāng)其為0時,555輸出低電平。平時該端開路或接VCC。
Vc是控制電壓端(5腳),平時輸出作為比較器A1的參考電平,當(dāng)5腳外接一個輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實現(xiàn)對輸出的另一種控制,在不接外加電壓時,通常接一個0.01uf的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩(wěn)定。
T為放電管,當(dāng)T導(dǎo)通時,將給接于腳7的電容器提供低阻放電電路。
555定時器應(yīng)用
(1)555定時器單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
圖8-2 555構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
上圖8-2為由555定時器和外接定時元件R、C構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。D為鉗位二極管,穩(wěn)態(tài)時555電路輸入端處于電源電平,內(nèi)部放電開關(guān)管T導(dǎo)通,輸出端Vo輸出低電平,當(dāng)有一個外部負(fù)脈沖觸發(fā)信號加到Vi端。并使2端電位瞬時低于,低電平比較器動作,單穩(wěn)態(tài)電路即開始一個穩(wěn)態(tài)過程,電容C開始充電,Vc按指數(shù)規(guī)律增長。當(dāng)Vc充電到
時,高電平比較器動作,比較器A1翻轉(zhuǎn),輸出Vo從高電平返回低電平,放電開關(guān)管T重新導(dǎo)通,電容C上的電荷很快經(jīng)放電開關(guān)管放電,暫態(tài)結(jié)束,恢復(fù)穩(wěn)定,為下個觸發(fā)脈沖的來到作好準(zhǔn)備。波形圖見圖8-3。
圖8-3 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器波形圖
暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時間Tw(即為延時時間)決定于外接元件R、C的大小。
Tw=1.1RC
通過改變R、C的大小,可使延時時間在幾個微秒和幾十分鐘之間變化。當(dāng)這種單穩(wěn)態(tài)電路作為計時器時,可直接驅(qū)動小型繼電器,并可采用復(fù)位端接地的方法來終止暫態(tài),重新計時。此外需用一個續(xù)流二極管與繼電器線圈并接,以防繼電器線圈反電勢損壞內(nèi)部功率管。
(2)555定時器組成施密特觸發(fā)器
電路如圖8-7所示,只要將腳2和6連在一起作為信號輸入端,即得到施密特觸發(fā)器。圖8-8畫出了、Vi和Vo的波形圖。
設(shè)被整形變換的電壓為正弦波,其正半波通過二極管D同時加到555定時器的2腳和六腳,得到的Vi為半波整流波形。當(dāng)Vi上升到
時,Vo從高電平轉(zhuǎn)換為低電平;當(dāng)Vi下降到
時,Vo又從低電平轉(zhuǎn)換為高電平。
回差電壓:
圖8-7 555構(gòu)成施密特觸發(fā)器 圖8-8 555構(gòu)成施密特觸發(fā)器的波形圖
(3)555定時器構(gòu)成多諧振蕩器
如圖8-4,由555定時器和外接元件R1、R2、C構(gòu)成多諧振蕩器,腳2與腳6直接相連。電路沒有穩(wěn)態(tài),僅存在兩個暫穩(wěn)態(tài),電路亦不需要外接觸發(fā)信號,利用電源通過R1、R2向C充電,以及C通過R2向放電端放電,使電路產(chǎn)生振蕩。電容C在
和
之間充電和放電,從而在輸出端得到一系列的矩形波,對應(yīng)的波形如圖8-5所示。
圖8-4 555構(gòu)成多諧振蕩器 圖8-5 多諧振蕩器的波形圖
555電路要求R1與R2均應(yīng)不小于1KΩ,但兩者之和應(yīng)不大于3.3MΩ。
外部元件的穩(wěn)定性決定了多諧振蕩器的穩(wěn)定性,555定時器配以少量的元件即可獲得較高精度的振蕩頻率和具有較強(qiáng)的功率輸出能力。因此,這種形式的多諧振蕩器應(yīng)用很廣。
(4)555定時器組成占空比可調(diào)的多諧振蕩器
電路如圖8-6,它比圖8-4電路增加了一個電位器和兩個引導(dǎo)二極管。D1、D2用來決定電容充、放電電流流經(jīng)電阻的途徑(充電時D1導(dǎo)通,D2截止;放電時D2導(dǎo)通,D1截止)。
圖8-6 555構(gòu)成占空比可調(diào)的多諧振蕩器
