VGA 是電腦顯示器接口為15針,如下圖,在傳統(tǒng)的CRT顯示器中,使用的都是VGA接口
VGA(Video Graphic Array)接口,即視頻圖形陣列,也叫D-Sub接口,是15針的梯形插頭,分成3排,每排5個(gè),傳輸模擬信號(hào)。VGA接口采用非對(duì)稱分布的15針連接方式,顯示器VGA接口工作原理:是將顯存內(nèi)以數(shù)字格式存儲(chǔ)的圖像(幀)信號(hào)在RAMDAC里經(jīng)過(guò)模擬調(diào)制成模擬高頻信號(hào),然后再輸出到顯示設(shè)備。更多接口請(qǐng)看http://www.torrancerestoration.com
顯示器VGA接口定義圖 |
Pin |
Name |
Dir |
Description |
1 |
RED |
Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p) |
2 |
GREEN |
Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p) |
3 |
BLUE |
Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p) |
4 |
ID2 |
Monitor ID Bit 2 |
5 |
GND |
Ground |
6 |
RGND |
Red Ground |
7 |
GGND |
Green Ground |
8 |
BGND |
Blue Ground |
9 |
KEY |
Key (No pin) |
10 |
SGND |
Sync Ground |
11 |
ID0 |
Monitor ID Bit 0 |
12 |
ID1 or SDA |
Monitor ID Bit 1 |
13 |
HSYNC or CSYNC |
Horizontal Sync (or Composite Sync) |
14 |
VSYNC |
Vertical Sync |
15 |
ID3 or SCL |
Monitor ID Bit 3 |
中文翻譯:
管腳 |
定義 |
1 |
紅基色 red |
2 |
綠基色 green |
3 |
藍(lán)基色 blue |
4 |
地址碼 ID Bit |
5 |
自測(cè)試 ( 各家定義不同 ) |
6 |
紅地 |
7 |
綠地 |
8 |
藍(lán)地 |
9 |
保留 ( 各家定義不同 ) |
10 |
數(shù)字地 |
11 |
地址碼 |
12 |
地址碼 |
13 |
行同步 |
14 |
場(chǎng)同步 |
15 |
地址碼 ( 各家定義不同 ) |
