下面介紹有關(guān)此芯片的中文資料:
TRF7960系列是TI推出的載波為13.56MHz、支持ISO15693、ISO14443A/B和FeliCa協(xié)議的射頻接口芯片。許多人更關(guān)心它能不能讀寫MF1卡片,就我的理解及實(shí)際驗(yàn)證,由于MF1在卡選擇之前的操作是遵守ISO14443A協(xié)議的,之后的卡驗(yàn)證和卡數(shù)據(jù)讀寫都是NXP自己的保密協(xié)議,所以TRF7960可以對(duì)MF1卡執(zhí)行到卡選擇操作,或者通俗的說可以讀MF1的卡片序列號(hào),但不能對(duì)MF1卡讀寫數(shù)據(jù),除非開發(fā)者自己知道NXP的加密協(xié)議并自己編寫代碼實(shí)現(xiàn)該協(xié)議。
在TI官方公開的TRF7960說明書中,有詳細(xì)的參考電路及基于MSP430單片機(jī)的參考代碼,參考這些資料做自己的開發(fā)板或者產(chǎn)品板基本上難度不大。MCU可以使用并口或SPI串口操作TRF7960,并口相對(duì)簡(jiǎn)單一些,SPI通信則有一些問題需要特別注意。
首先,TI給出的SPI參考代碼使用的是MSP430的內(nèi)置SPI接口,我們實(shí)際開發(fā)中因?yàn)閱纹瑱C(jī)內(nèi)部資源或引腳分配限制往往需要軟件模擬SPI通訊。TRF7960的SPI協(xié)議規(guī)定:
不通訊的時(shí)候,片選NSS保持高電平,時(shí)鐘CLOCK保持低電平,通訊的時(shí)候NSS保持低電平。
主機(jī)向TRF7960寫一位數(shù)據(jù)時(shí),在CLOCK為低電平期間根據(jù)數(shù)據(jù)的值設(shè)置MOSI數(shù)據(jù)線,然后CLOCK上升沿通知TRF7960可以接收數(shù)據(jù),CLOCK下降沿后繼續(xù)準(zhǔn)備下一位要發(fā)送的數(shù)據(jù),代碼如下:
for(j=8;j>0;j--)
if(((*pbuf)&0x80)==0x80)TRF796X_MOSI_HIGH;
else TRF796X_MOSI_LOW;
TRF796X_SCK_HIGH;
(*pbuf) <<= 1;
TRF796X_SCK_LOW;
主機(jī)從TRF7960讀一位數(shù)據(jù)時(shí),在CLOCK為高電平期間TRF7960根據(jù)數(shù)據(jù)的值設(shè)置MISO數(shù)據(jù)線,然后CLOCK下降沿通知MCU可以接收數(shù)據(jù),CLOCK上升沿后繼續(xù)準(zhǔn)備下一位要發(fā)送的數(shù)據(jù),代碼如下:
for(j=8;j>0;j--)
TRF796X_SCK_HIGH;
_NOP();_NOP();
TRF796X_SCK_LOW;
(*pbuf) <<= 1;
if(TRF796X_MISO_LOW)(*pbuf)+=1;
其次,MCU可以使用Direct Command直接向TRF7960發(fā)送一字節(jié)的命令碼,執(zhí)行復(fù)位、進(jìn)入省電模式、向卡片發(fā)送數(shù)據(jù)、調(diào)整接收電路增益等功能。Direct Command的SPI時(shí)序有一個(gè)特殊的要求,在發(fā)送完一字節(jié)的命令后,在SS拉高之前,CLOCK要多出一個(gè)上升沿,代碼如下:
SLAVE_SELECT_LOW;
for(j=8;j>0;j--)
TRF796X_SCK_HIGH;
(*pbuf) <<= 1;
TRF796X_SCK_LOW;
_NOP(); _NOP();
TRF796X_SCK_HIGH;
_NOP(); _NOP();
SLAVE_SELECT_HIGH;
_NOP(); _NOP();
TRF796X_SCK_LOW;
最后,TRF7960向磁場(chǎng)中的卡片發(fā)送數(shù)據(jù)后,等待卡片回應(yīng),是否收到卡片回送的數(shù)據(jù)及是否反應(yīng)超時(shí)等命令的執(zhí)行情況都是通過中斷機(jī)制來表示的。在NXP的射頻芯片中,可以不使用芯片的中斷引腳IRQ而是直接查詢射頻芯片的中斷標(biāo)志寄存器來獲得各種事件發(fā)生的情況,但在TRF7960中不能使用這種方式,因?yàn)樽x一次TRF7960的中斷標(biāo)志寄存器將會(huì)把寄存器中的中斷標(biāo)志清除,所以電路中通常要使用IRQ引腳,可以用IRQ引腳使能MCU中斷或直接查詢IRQ引腳,從而得知TRF7960內(nèi)部發(fā)生了中斷事件,進(jìn)而用SPI讀取其中斷標(biāo)志寄存器獲取詳細(xì)的中斷事件產(chǎn)生情況。
最后提供51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)TRF7960的源程序:
代碼的完整版本下載:
#include "include.h"
#include <intrins.h>
#define RXERROR 0x0f
#define NOERROR 0X00
//============= 全局變量定義 ======================================================================
unsigned char RXTXstate; //發(fā)送數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)
unsigned char i_reg; //中斷寄存器
unsigned char idata buf[32];
unsigned char Data[10];
unsigned char flags; //標(biāo)志
unsigned char RXErrorFlag;
//bit fReadUID;
bit fIntrrupt;
void SendByte(unsigned char i);
void delay(int n);
void delay1(void);
void DelayMs(unsigned char j);
void EnableSlotCounter(void);
void DisableSlotCounter(void);
void STOPcondition(void);
void STOPcont(void);
void STARTcondition(void);
void WriteSingle(unsigned char *pbuf, unsigned char lenght);
void WriteCont(unsigned char *pbuf, unsigned char lenght);
void ReadSingle(unsigned char *pbuf, unsigned char lenght);
void ReadCont(unsigned char *pbuf, unsigned char lenght);
void DirectCommand(unsigned char *pbuf);
void RAWwrite(unsigned char *pbuf, unsigned char lenght);
void Initial7960s(void);
bit InventoryRequest(unsigned char *ReadBuff) ;
void InterruptHandlerReader(unsigned char *Register);
void delay(int n)
while(n--);
void InitPort(void)
DataPort = 0x00; //
clkOFF;
//OOKdirIN; // 設(shè)置OOK 端口
// 功能描述 : 時(shí)隙計(jì)數(shù)使能
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
unsigned char buff[2];
buff[1] = IRQMask;
buff[0] = IRQMask;
ReadSingle(&buff[1], 1);
buff[1] |= 0x01;
WriteSingle(&buff[0], 2);
// 功能描述 : 禁止時(shí)隙計(jì)數(shù)
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
buff[1] = IRQMask;
buff[0] = IRQMask;
buff[1] &= 0xfe;
// 功能描述 : 簡(jiǎn)單結(jié)束并口通信
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
// P0M1=00000000;
// P0M0=11111111;
DataPort |= 0x80;
clkON;
DataPort = 0x00;
clkOFF;
// 功能描述 : 徹底結(jié)束并口通信
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
void STOPcont(void)
//P0M1=00000000;
//P0M0=11111111;
DataPort = 0x00;
//TRFDirOUT;
DataPort = 0x80;
DataPort = 0x00;
// 功能描述 : 并口通信起始
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
// P0M1=00000000;
// P0M0=11111111;
DataPort = 0x00;
clkON;
DataPort = 0xff;
clkOFF;
// 功能描述 : 單個(gè)寫
// 輸入?yún)?shù) : 內(nèi)容指針,長(zhǎng)度
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
unsigned char i;
STARTcondition();
while(lenght > 0)
*pbuf = (0x1f &*pbuf); // 設(shè)置地址為非連續(xù)寫 register address
for(i = 0; i < 2; i++) // 單個(gè)地址和數(shù)據(jù)寫操作
DataPort = *pbuf; //發(fā)送命令和數(shù)據(jù)
clkON;
clkOFF;
pbuf++;
lenght--;
STOPcondition();
// 功能描述 : 連續(xù)寫
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
STARTcondition();
*pbuf = (0x20 | *pbuf); // 設(shè)置地址寫為連續(xù)模式 address, write, continous
*pbuf = (0x3f & *pbuf); // 設(shè)置寄存器地址
while(lenght > 0)
clkON;
clkOFF;
pbuf++;
lenght--;
STOPcont();
// 功能描述 : 單個(gè)讀
// 輸入?yún)?shù) : 地址和長(zhǎng)度
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
STARTcondition();
while(lenght > 0)
*pbuf = (0x40 | *pbuf); //地址, 讀,單個(gè)
*pbuf = (0x5f & *pbuf); //積存器地址
// P0M1=00000000;
// P0M0=11111111;
DataPort = *pbuf; // 發(fā)送命令
clkON;
clkOFF;
_nop_();
//TRFDirIN; // 上升沿讀取數(shù)據(jù)
// P0M1=00000000;
// P0M0=00000000;
P0=0xff;
clkON;
*pbuf = DataPort;
clkOFF;
// P0M1=00000000;
// P0M0=11111111;
DataPort = 0x00;
//TRFDirOUT;
_nop_();
pbuf++;
lenght--;
STOPcondition();
// 功能描述 : 連續(xù)讀
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
STARTcondition();
*pbuf = (0x60 | *pbuf); //地址, 讀,連續(xù)
*pbuf = (0x7f & *pbuf); //積存器地址
clkON;
clkOFF;
//TRFDirIN; //上升沿讀取數(shù)據(jù)
while(lenght > 0)
P0=0xff;
clkON;
*pbuf = DataPort;
clkOFF;
pbuf++;
lenght--;
STOPcont();
// 功能描述 : 發(fā)送命令
// 輸入?yún)?shù) : 命令指針
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
STARTcondition();
*pbuf = (0x80 | *pbuf); //命令
*pbuf = (0x9f & *pbuf); //命令碼
clkON;
clkOFF;
STOPcondition();
// 功能描述 : 直接寫數(shù)據(jù)
// 輸入?yún)?shù) : 數(shù)據(jù)指針,長(zhǎng)度
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
STARTcondition();
while(lenght > 0)
clkON;
clkOFF;
pbuf++;
lenght--;
STOPcont();
// 功能描述 : 初始化7860
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
unsigned char command[4];
TRFDisable; // 復(fù)位TRF7960
DelayMs(10);
TRFEnable;
//DelayMs(1);
command[0] = ModulatorControl;
command[1] = 0x01; //在此各種調(diào)制方式都行,最好為0x07,即ASK 30%
WriteSingle(command, 2);
//DelayMs(1);
// command[0] = 0x0a;
// command[1] = 0x43; //在此各種調(diào)制方式都行,最好為0x07,即ASK 30%
// WriteSingle(command, 2);
ReadSingle(command, 1);
//SendByte(command[0]);
// command[0] = ModulatorControl;
// command[1] = 0x01; //調(diào)制形式為 OOK
// command[2] = ISOControl;
// command[3] = 0x02; // ISO15693 高速, 單載波, 4出1
// WriteSingle(command, 4);
// ReadSingle(command, 1);
// SendByte(command[0]);
// command[0] = ISOControl;
// 功能描述 : 清點(diǎn)命令
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
unsigned char i = 1,j,command, found = 0;
unsigned int size; // 請(qǐng)求命令數(shù)據(jù)幀大小
unsigned char NoSlots = 2; // 時(shí)隙總數(shù),默認(rèn)1 時(shí)隙(NoSlots = 時(shí)隙數(shù) + 1)
unsigned int n = 0;
bit bbit;
if((flags & 0x20) == 0x00) // 判斷時(shí)隙類型
NoSlots = 17; // 16 時(shí)隙
EnableSlotCounter();
size = 3; //長(zhǎng)度 = flag + command + lenght
buf[0] = 0x8f; // 復(fù)位
buf[1] = 0x91; // 傳送帶CRC
buf[2] = 0x3d; // 連續(xù)寫,從1D開始
buf[3] = (char) (size >> 8); // 發(fā)送的長(zhǎng)度
buf[4] = (char) (size << 4); // 按15693命令格式寫入FIFO
buf[5] = flags; // 寫FIFO ISO15693 flags
buf[6] = 0x01; // 15693 之清點(diǎn)命令
buf[7] = 0x00; // 掩碼長(zhǎng)度
command = IRQStatus;
ReadSingle(&command, 1);
RAWwrite(&buf[0], 8); // 寫 FIFO
fIntrrupt = 0;
i_reg = 0x01;
// command = IRQStatus;
// ReadSingle(&command, 1);
for(i = 1; i < NoSlots; i ++) // 1 或 16 時(shí)隙
RXTXstate = 1; // 接收數(shù)據(jù)保存從buf[1]開始
DelayMs(3);
n = 0;
//DelayMs(1);
while(i_reg == 0x01) // 等待RX完成
n++;
if(n == 500)
i_reg = 0x00;
RXErrorFlag = NOERROR;
break;
if(i_reg == 0xFF)
{ //接收到 UID
LED1=0;
found = 1;
command = Reset; // FIFO 在下個(gè)時(shí)隙前必須復(fù)位
DirectCommand(&command);
if((NoSlots == 17) && (i < 16)) // 發(fā)送EOF(next slot)
command = StopDecoders;
command = RunDecoders;
command = TransmitNextSlot;
else if((NoSlots == 17) && (i == 16)) // 所以時(shí)隙發(fā)送完成,停止時(shí)隙計(jì)數(shù)
DisableSlotCounter();
else if(NoSlots == 2)
break;
if(found)
LED3=0;
for(j = 0;j < 8;j++) //提取接收緩存中的數(shù)據(jù)
ReadBuff[j] = buf[10 - j];
bbit = 1;
LED3=1;
ReadBuff[j] = 0;
bbit = 0;
return bbit;
// 功能描述 : 獲取單塊數(shù)據(jù),無地址的讀
// 輸入?yún)?shù) : 起始?jí)K
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
void ReadSingleBlock(unsigned char Block)
unsigned char i;
unsigned char command, found = 0;
//unsigned char buf[20]; // 時(shí)隙總數(shù),默認(rèn)1 時(shí)隙(NoSlots = 時(shí)隙數(shù) + 1)
size=3;
buf[0] = 0x8f; // Reset FIFO command
buf[1] = 0x91; // send with CRC
buf[2] = 0x3d; // write continuous from register 1D
buf[3] = (char)(size>>8);// Data for register 1D, data length
buf[4] = (char)(size<<4);// Data for register 1E
buf[5] = 0x00;// ISO15693 flag with Option flag set
buf[6] = 0x20; // Read mul Blocks command code
buf[7] = Block; // First Block Number
i_reg = 0x01; // 當(dāng)前狀態(tài)為RX狀態(tài)
DelayMs(5);
i_reg = 0x01;
DelayMs(5);
if(i_reg == 0xFF)
{ //接收到 UID
found = 1;
if(found)
LED3=0;
for( i = 0;i <4;i++) //提取接收緩存中的數(shù)據(jù)
Data[i] = buf[5-i];
LED3=1;
for( i = 0;i < 8;i++)
Data[i] = 0x01;
//irqOFF;
// 功能描述 : IRQ中斷處理
// 輸入?yún)?shù) : FIFO狀態(tài)
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
// TX IRQ
if(*Register == 0xA0) //正在發(fā)送,并且FIFO只剩下3字節(jié)
i_reg = 0x00;
else if(*Register == 0x80) // 在TX開始時(shí)置位,TX完畢后產(chǎn)生中斷,發(fā)送完畢
i_reg = 0x00;
*Register = Reset; // FIFO 復(fù)位
DirectCommand(Register);
// RX IRQ
else if(*Register == 0x60) // FIFO 中數(shù)據(jù)超過 75% (9 bytes)
i_reg = 0x01; // 仍然是接收狀態(tài)
buf[RXTXstate] = FIFO;
ReadCont(&buf[RXTXstate], 9); // 從 FIFO 讀 9 bytes
RXTXstate = RXTXstate + 9;
if(IRQ==0)
*Register = IRQStatus; // IRQ 狀態(tài)積存器地址
ReadSingle(Register, 1); //irqCLR;
if(*Register == 0x40) // 接收完成
*Register = FIFOStatus;
ReadSingle(Register, 1); //判斷在FIFO中剩余的BYTES
*Register = 0x0F & (*Register + 0x01); //
buf[RXTXstate] = FIFO; //將接收的內(nèi)容放到正確的緩存中
ReadCont(&buf[RXTXstate], *Register);
RXTXstate = RXTXstate + *Register;
*Register = TXLenghtByte2; //判斷是否有數(shù)據(jù)損壞
ReadSingle(Register, 1); //判斷損壞的位數(shù)
if((*Register & 0x01) == 0x01)
*Register = (*Register >> 1) & 0x07; // 隱藏前面無關(guān)的5位
*Register = 8 - *Register; //壞掉的位數(shù)
buf[RXTXstate - 1] &= 0xFF << *Register;
i_reg = 0xFF; //接收結(jié)束
else if(*Register == 0x50) //CRC錯(cuò)誤
{ //接收結(jié)束,并且錯(cuò)誤
i_reg = 0x02;
else // 接收完畢中斷
Register[0] = IRQStatus;
ReadSingle(Register, 2);
if(Register[0] == 0x00)
i_reg = 0xFF;
//fReadUID = 1;
else if(*Register ==0x40) // RX結(jié)束
if(RXErrorFlag == RXERROR) // CRC錯(cuò)誤 BIT60x0f
i_reg = 0x02; // RX 完成
return;
ReadSingle(Register, 1); //確定FIFI中剩余的字節(jié)數(shù)
*Register = (0x0F & *Register) + 0x01; // data bytes + addr
buf[RXTXstate] = FIFO; // 將接收的數(shù)據(jù)放入緩存中;
*Register = 8 -*Register;
*Register = Reset; //接收完成復(fù)位FIFO
i_reg = 0xFF; //最后接收的字節(jié)
//fReadUID = 1;
else if((*Register & 0x10) == 0x10) // CRC錯(cuò)誤
if((*Register & 0x20) == 0x20) // 是否有FIFO益出中斷
i_reg = 0x01; // 正在RX
RXErrorFlag = RXERROR;
i_reg = 0x02; // RX結(jié)束 無FIFO益出
else if((*Register & 0x04) == 0x04) // byte framing 錯(cuò)誤
i_reg = 0x01; //正在RX
i_reg = 0x02; //RX結(jié)束
else if(*Register == 0x01)
{ //無應(yīng)答中斷
i_reg = 0x00;
{ //其他中斷處理
i_reg = 0x02;
*Register = StopDecoders; //接收完成復(fù)位FIFO
*Register = Reset;
//irqCLR;
// 功能描述 : 獲取UID
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
void GetUID(unsigned char *ReadBuff)
unsigned char command[10];
bit bbit;
command[0] = ChipStateControl; // 打開 RF 發(fā)射和接收
command[1] = 0x25; // RFID模塊RF場(chǎng)始能,接收始能
command[2] = ISOControl; // ISO15693
DelayMs(6);
ReadSingle(command, 1); // 清除 IRQs
flags = 0x06;
bbit = InventoryRequest(ReadBuff); // 發(fā)送清點(diǎn)命令
command[0] = ChipStateControl; // 關(guān)閉 RF 發(fā)射
command[1] = 0x01;
DelayMs(1);
command[0] = IRQStatus;
void Read(unsigned char Block)
command[3] = 0x01; // ISO15693 高速, 單載波, 4出1
DelayMs(6);
ReadSingleBlock(Block); // 發(fā)送清點(diǎn)命令
command[1] = 0x01;
DelayMs(1);
//******延時(shí)1ms**********************//
void delay1(void) //誤差 0us
unsigned char a,b;
for(b=129;b>0;b--)
for(a=45;a>0;a--);
unsigned char i;
for(i=0;i<j;i++)
delay1();
/*串行口初始化函數(shù)*/
void SCI_Init(void)
{ /*在11.0592MHz晶振下,設(shè)置串行口9600數(shù)據(jù)傳輸率,方式3*/
PCON=0x0; /*串口接收字符RI置位,允許串口接收*/
SCON=0x50;
TMOD=0x21;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
TR1=1;
// EA = 1;
ES = 1;
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
// 功能描述 : 系統(tǒng)主循環(huán)函數(shù)
// 輸入?yún)?shù) : 無
// 返回參數(shù) : 無
// 說 明 :
volatile unsigned int i=0;
//bit bbit;
unsigned char idata UID[8]; //卡號(hào),8字節(jié)
//unsigned char aa[20];
unsigned char Block = 2;
//P4SW |= 0X02; /* 通過設(shè)置P4SW,將NA/P4.4,NA/P4.5和NA/P4.6腳設(shè)置成I/O口 */
P4SW |= 0X40;
P4M1=0x00;
P4M0=0x42;
//P4M1=00000000;
//P4M0=01000010;
SCI_Init();
InitPort(); //端口設(shè)置
Initial7960s(); //初始化7960
EX0=1; //(INT0)
IT0=1; //下降沿觸發(fā)
EA = 1;
delay(20);
fIntrrupt = 0;
Read(0x02);
EA = 0;
for(i=0;i<4;i++)
SendByte(Data[i]);
DelayMs(20);
EA = 1;
// IRQ中斷服務(wù)程序
void TRF7960(void) interrupt 0
unsigned char Register[2];
fIntrrupt = 1;
do
ReadSingle(Register, 1); // 讀IRQ狀態(tài)寄存器,中斷標(biāo)志自動(dòng)清除
if(*Register == 0xA0) // TX active and only 3 bytes left in FIFO
goto FINISH;
InterruptHandlerReader(&Register[0]);
} while(IRQ == 0);
FINISH:
