adc0809芯片管腳功能介紹如下圖,兩種形式的封裝均有:
adc0809管腳圖
ADC0809是CMOS單片型逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器,它由8路模擬開關(guān)、地址鎖存與譯碼器、比較器、8位開關(guān)樹型D/A轉(zhuǎn)換器、逐次逼近
寄存器、三態(tài)輸出鎖存器等其它一些電路組成。因此,ADC0809可處理8路模擬量輸入,且有三態(tài)輸出能力,既可與各種微處理器相連,也可單獨工作。輸入輸出與TTL兼容。
ADC0809A/D轉(zhuǎn)換芯片引腳功能
ADC0809芯片有28條引腳,采用雙列直插式封裝
IN0~IN7:8路模擬量輸入端。
2-1~2-8:8位數(shù)字量輸出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3位地址輸入線,用于選通8路模擬輸入中的一路.
ALE:地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。
START: A/D轉(zhuǎn)換啟動信號,輸入,高電平有效。
EOC: A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號,輸出,當A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時,此端輸出一個高電平(轉(zhuǎn)換期間一直為低電平)。
OE:數(shù)據(jù)輸出允許信號,輸入,高電平有效。當A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束時,此端輸入一個高電平,才能打開輸出三態(tài)門,輸出數(shù)字量。
CLK:時鐘脈沖輸入端。要求時鐘頻率不高于640KHZ。
REF(+)、REF(-):基準電壓。
Vcc:電源,單一+5V。
GND:地。
下面介紹一個ADC0809和單片機接口的c51程序:
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define ADC0809 XBYTE[0x0B000] //P2.6選通
float sum=0,fjg;
uint i,j,*q,*p,sd=5;
sbit p1_0=P1^0;
void wait(uint n);
void main(void) ------adc0809程序開始
{ j=0;
TMOD=0X01;//設(shè)置定時器0
TH0=0XFC;//定時時間設(shè)為1ms
TL0=0X18;
EA=0;//先關(guān)中斷
EA=1;//開總中斷
ET0=1;
//TR0=1;
for(; ;)
if(j=20){
do{}while(!TF0);
q=0x30;
for(i=0;i<20;i++) //轉(zhuǎn)化后的數(shù)值求均方根
{sum=sum+(*q)*(*q);
q++;
sum=sum/20;
fjg=sqrt(sum);
if(fjg>sd) //判斷是否跳閘
p1_0=1;
j=0;
void power(void)
{ uchar x;
for(;;)
{ADC0809=0x01;
wait(1000);
x=ADC0809;
P2=x;
void wait(uint n)
{ uint i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<100;j++);
timer0()interrupt 1 using 1
{*p=ADC0809;
p++;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
TR0=1;
j++;
ADC0809A/D轉(zhuǎn)換芯片的工作過程是:首先輸入3位地址,并使ALE=1,將地址存入地址鎖存器中。此地址經(jīng)譯碼選通8路模擬輸入之一到比較器。START上升沿將逐次逼近寄存器復位。下降沿啟動 A/D轉(zhuǎn)換,之后EOC輸出信號變低,指示轉(zhuǎn)換正在進行。直到A/D轉(zhuǎn)換完成,EOC變?yōu)楦唠娖,指示A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束,結(jié)果數(shù)據(jù)已存入鎖存器,這個信號可用作中斷申請。當OE輸入高電平 時,輸出三態(tài)門打開,轉(zhuǎn)換結(jié)果的數(shù)字量輸出到數(shù)據(jù)總線上.
