金手指(connecting finger)是內(nèi)存條上與內(nèi)存插槽之間的連接部件,所有的信號(hào)都是通過金手指進(jìn)行傳送的。金手指由眾多金黃色的導(dǎo)電觸片組成,因其表面鍍金而且導(dǎo)電觸片排列如手指狀,所以稱為“金手指”。金手指實(shí)際上是在覆銅板上通過特殊工藝再覆上一層金,因?yàn)榻鸬目寡趸詷O強(qiáng),而且傳導(dǎo)性也很強(qiáng)。不過因?yàn)榻鸢嘿F的價(jià)格,目前較多的內(nèi)存都采用鍍錫來代替,從上個(gè)世紀(jì)90年代開始錫材料就開始普及,目前主板、內(nèi)存和顯卡等設(shè)備的“金手指”幾乎都是采用的錫材料,只有部分高性能服務(wù)器/工作站的配件接觸點(diǎn)才會(huì)繼續(xù)采用鍍金的做法,價(jià)格自然不菲。
下面是SD內(nèi)存條金手指定義:
1 VSS 22 NC 43 VSS 64 VSS 85 VSS 106 NC 127 VSS 148 VSS
2 D0 23 VSS 44 NC 65 D21 86 D32 107 VSS 128 CKE0 149 D53
3 D1 24 NC 45 S2# 66 D22 87 D33 108 NC 129 S3# 150 D54
4 D2 25 NC 46 DMB2 67 DQ23 88 D34 109 NC 130 DMB6 151 D55
5 D3 26 VDD 47 DMB3 68 VSS 89 D35 110 VDD 131 DMB7 152 VSS
6 VDD 27 WE# 48 NC 69 D24 90 VDD 111 CAS# 132 NC 153 D56
7 D4 28 DMB0 49 VDD 70 D25 91 D36 112 DMB4 133 VDD 154 D57
8 D5 29 DMB1 50 NC 71 D26 92 D37 113 DMB5 134 NC 155 D58
9 D6 30 S0# 51 NC 72 D27 93 D38 114 S1# 135 NC 156 D59
10 D7 31 NC 52 NC 73 VDD 94 D39 115 RAS# 136 NC 157 VDD
11 D8 32 VSS 53 NC 74 D28 95 D40 116 VSS 137 NC 158 D60
12 VSS 33 A0 54 VSS 75 D29 96 VSS 117 A1 138 VSS 159 D61
13 D9 34 A2 55 D16 76 D30 97 D41 118 A3 139 D48 160 D62
14 D10 35 A4 56 D17 77 D31 98 D42 119 A5 140 D49 161 D63
15 D11 36 A6 57 D18 78 VSS 99 D43 120 A7 141 D50 162 VSS
16 D12 37 A8 58 D19 79 CK2 100 D44 121 A9 142 D51 163 CK3
17 D13 38 A10 59 VDD 80 NC 101 D45 122 BA0 143 VDD 164 NC
18 VDD 39 BA1 60 D20 81 NC 102 VDD 123 A11 144 D52 165 SA0
19 D14 40 VDD 61 NC 82 SDA 103 D46 124 VDD 145 NC 166 SA1
20 D15 41 VDD 62 NC 83 SCL 104 D47 125 CK1 146 NC 167 SA2
21 NC 42 CK0 63 CKE1 84 VDD 105 NC 126 A12 147 NC 168 VDD
內(nèi)存處理單元的所有數(shù)據(jù)流、電子流正是通過金手指與內(nèi)存插槽的接觸與PC系統(tǒng)進(jìn)行交換,是內(nèi)存的輸出輸入端口,因此其制作工藝對于內(nèi)存連接顯得相當(dāng)重要。SD RAM是“Synchronous Dynamic random access memory”的縮寫,意思是“同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器”,就是我們平時(shí)所說的“同步內(nèi)存”,這種內(nèi)存采用168線結(jié)構(gòu)。從理論上說,SDRAM與CPU頻率同步,共享一個(gè)時(shí)鐘周期。SDRAM內(nèi)含兩個(gè)交錯(cuò)的存儲(chǔ)陣列,當(dāng)CPU從一個(gè)存儲(chǔ)陣列訪問數(shù)據(jù)的同時(shí),另一個(gè)已準(zhǔn)備好讀寫數(shù)據(jù),通過兩個(gè)存儲(chǔ)陣列的緊密切換,讀取效率得到成倍提高。目前,最新的SDRAM的存儲(chǔ)速度已高達(dá)5納秒。
DDR內(nèi)存英文為Dual date rate SDRAM 意為"雙倍速率SDRAM",在133MHz的前端總線頻率下,其帶寬可達(dá)2.128GB/S。它的工作原理是其能在控制時(shí)鐘觸發(fā)沿的上、下沿都能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸(而SDRAM只在控制時(shí)鐘的下沿進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸),因此在一次控制信號(hào)過程中,DDR SDRAM能進(jìn)行兩次的數(shù)據(jù)交換,要比以前的SD內(nèi)存的速度快許多。
