DVI-A DVI-D DIV-I接口區(qū)別
作者:佚名   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年02月25日   【字體:
  DVI接口是1999年由Silicon Image、Intel(英特爾)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同組成DDWG(Digital Display Working Group,數(shù)字顯示工作組)推出的接口標(biāo)準(zhǔn)。它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技術(shù)為基礎(chǔ),基于TMDS電子協(xié)議作為基本電氣連接。TMDS是一種微分信號(hào)機(jī)制,可以將象素?cái)?shù)據(jù)編碼,并通過(guò)串行連接傳遞。顯卡產(chǎn)生的數(shù)字信號(hào)由發(fā)送器按照TMDS協(xié)議編碼后通過(guò)TMDS通道發(fā)送給接收器,經(jīng)過(guò)解碼送給數(shù)字顯示設(shè)備。一個(gè)DVI顯示系統(tǒng)包括一個(gè)傳送器和一個(gè)接收器。傳送器是信號(hào)的來(lái)源,可以內(nèi)建在顯卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出現(xiàn)在顯卡PCB上;而接收器則是顯示器上的一塊電路,它可以接受數(shù)字信號(hào),將其解碼并傳遞到數(shù)字顯示電路中,通過(guò)這兩者,顯卡發(fā)出的信號(hào)成為顯示器上的圖象。
DVI數(shù)字接口比標(biāo)準(zhǔn)VGA(即D-SUB)接口要好,數(shù)字界面保證了全部?jī)?nèi)容采用數(shù)字格式傳輸,保證了主機(jī)到顯示器的傳輸過(guò)程中資料的完整性(無(wú)干擾信號(hào)引入),可以得到更清晰的影像。而傳統(tǒng)的VGA接口(即D-SUB)是先將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)為模擬信號(hào),再將模擬信號(hào)傳入數(shù)字顯示器,最后通過(guò)數(shù)字顯示器內(nèi)部再次轉(zhuǎn)為數(shù)字信號(hào)。
  DVI數(shù)字接口的主要目的是讓顯示卡的畫面訊號(hào)透過(guò)數(shù)字的方式傳送到電腦屏幕。因?yàn)橐郧暗腃RT屏幕所使用的是模擬訊號(hào),所以傳統(tǒng)的D-sub 15pin的電腦屏幕接頭走的是模擬訊號(hào)(復(fù)合信號(hào)), 將顯示卡內(nèi)的數(shù)字畫面訊號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬訊號(hào)送到電腦屏幕去。對(duì)于沒(méi)有配備DVI接口的液晶顯示器來(lái)說(shuō),它的原理是和之前的CRT顯示器是一樣的。
  由于數(shù)字顯示器 (液晶投影機(jī)、等離子電視、LCD TV等數(shù)字顯示產(chǎn)品) 采用的是純數(shù)字的設(shè)備,那么直接通過(guò)數(shù)字界面輸入數(shù)字信號(hào)當(dāng)然會(huì)更好,而通過(guò)D-sub 15pin就顯得有些不明智了( 先將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)為模擬信號(hào),再將模擬信號(hào)傳入數(shù)字顯示器,最后通過(guò)數(shù)字顯示器內(nèi)部再次轉(zhuǎn)為數(shù)字信號(hào))。
  對(duì)于我們普通用戶來(lái)說(shuō),可以簡(jiǎn)單認(rèn)為數(shù)字信號(hào)帶來(lái)的畫面質(zhì)量要比模擬信號(hào)的畫面質(zhì)量要高。購(gòu)買液晶顯示器時(shí)能配備DVI則最好。
 DVI接頭有三種,分別是DVI-Digital(DVI-D)、DVI-Analog(DVI-A)跟DVI-Integrated (DVI-I),DVI-Digital(DVI-D)只有支持?jǐn)?shù)字顯示的設(shè)備 、DVI-Analog(DVI-A)只有支持模擬顯示的設(shè)備,DVI-Integrated (DVI-I)則是支持?jǐn)?shù)字顯示跟模擬顯示。之所有會(huì)有這樣的搭配,因?yàn)镈VI雖然是為了數(shù)字顯示設(shè)備所訂定的標(biāo)準(zhǔn),但是因?yàn)橥高^(guò)數(shù)字的傳送不會(huì)降低畫面的效果,再加上為了考慮能夠轉(zhuǎn)換成模擬訊號(hào),所以才會(huì)有DVI-D、DVI-A跟DVI-I這三種接頭,其中DVI-I可以相容DVI-D裝置(包括連接線),但是DVI-D接頭卻不能夠使用DVI-I連接線,所以大家會(huì)看到數(shù)字顯示設(shè)備是DVI-D的接頭,連接線是DVI-I的接頭,顯示卡是DVI-I的接頭。且DVI-I也可轉(zhuǎn)接成為D-sub 15pin。下面介紹dvi接口定義圖 DVI-A DVI-D DIV-I接口圖片以及區(qū)別
DVI-A
( A= Analog )
DVI-D
( D= Digital )
DVI-I
( I = A+D = Integrated )
是模擬信號(hào)接口, 只能去接 DVI-A 或者 VGA 接口的信號(hào)。 是數(shù)字信號(hào)接口, 只能去接 DVI-D 接口的信號(hào)。
含及上述兩個(gè)接口, 在管腳定義上有明顯的區(qū)分.
不支持?jǐn)?shù)字信號(hào) 不支持模擬信號(hào) 當(dāng) DVI-I 接 VGA 時(shí), 就是 起到了 DVI-A 的作用.
    當(dāng) DVI-I 接 DVI-D時(shí), 只起了 DVI-D 的作用。
三種接口中,DVI-D是最純粹的數(shù)字接口,而DVI-I是從中演化而來(lái)的。我們就從DVI-D來(lái)了解數(shù)字接口的定義。DVI-D是有HP、IBM、Intel、NEC等公司共同組成的數(shù)字顯示工作組(Digital Display Working Group,DDWG)制定。其中數(shù)字信號(hào)由Silicon image的 發(fā)送器按照TMDS協(xié)議編碼后通過(guò)TMDS通道發(fā)送給接收器(一般也是 Silicon image 的芯片)再解碼。根據(jù)DVI標(biāo)準(zhǔn),一條TMDS通道可以達(dá)到165MHz的工作頻率和10-bit接口,也就是可以提供1.65Gbps的帶寬,這足以應(yīng)付1920*1080/60Hz的顯示要求。另外,為了擴(kuò)充兼容性,DVI還可以使用第二條TMDS通道,這樣其帶寬將會(huì)高過(guò)2Gbps,如今的DVI接口已經(jīng)到達(dá)了8GPS的傳輸率。
DVI-D針腳圖
DVI-I針腳圖
DIV-I接口針腳含義圖:
C1 = Analog Red 模擬視頻信號(hào) 三基色信號(hào)線中的 紅
C2 = Analog Green 模擬視頻信號(hào) 三基色信號(hào)線中的 綠
C3 = Analog Blue 模擬視頻信號(hào) 三基色信號(hào)線中的 藍(lán)
C4 = Analog H
( Horizontal )sync
模擬視頻信號(hào) (水平掃描) 行同步信號(hào)
C5 = Analog Ground 模擬視頻信號(hào) 地線
8 = Analog V
( Vertical ) sync
模擬視頻信號(hào) (垂直掃描) 場(chǎng)同步信號(hào)
( 在 DVI-D 中, 8 是 No Connect 就是 空腳, 什么也沒(méi)有連接 )
從針腳上可以看出,除了地線以外,DVI-I接口比DVI-D接口原架構(gòu)規(guī)范上,多了RGBHV這幾個(gè)與 VGA 定義一樣的信號(hào)線插腳。而這些多余出來(lái)的針腳就是DVI-A,兩者結(jié)合就構(gòu)成了DVI-I接口。
DVI-A DVI-D DIV-I三種接口的區(qū)別
