當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
關(guān)于STM8S的halt狀態(tài)及喚醒
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月31日   【字體:
有個項目用了STM8S103F3,因是電池供電,需要進(jìn)入halt狀態(tài)并使用GPIO外部喚醒,因是初次使用STM8S,走了不少彎路,將過程記錄下來,好讓和我一樣的初次接觸STM8S的人有個啟發(fā)。
現(xiàn)象:進(jìn)不了HALT狀態(tài)
硬件環(huán)境:使用PA1、PA2、PD2、PD5作為外部中斷輸入,來喚醒MCU。使用PD4作為輸出,使用PD3作為AD轉(zhuǎn)換口。
編程思路:
1、初始化系統(tǒng)(時鐘、gpio)部分代碼如下:
void JG_GPIO_Init(void)
PA_DDR = 0xf9;
PA_CR1 = 0x00;
PA_CR2 = 0x06;  //pa1、pa2中斷
PB_DDR = 0xff;  //PB浮空輸入
PB_CR1 = 0x00;
PB_CR2 = 0x00;
PC_DDR = 0x00;  //
PC_CR1 = 0x00;
PC_CR2 = 0x00;
PD_DDR = 0xdb;  //1101 1011
PD_CR1 = 0xdb;  //1101 1011
PD_CR2 = 0x24;  //0010 0100 //PD2\PD5中斷
PD_ODR_ODR4 = 0;
EXTI_CR1_PDIS = 3; //PD口中斷上下降沿觸發(fā)
EXTI_CR1_PAIS = 3; //PA口中斷上下降沿觸發(fā)
    2、開中斷
asm("rim");
    3、進(jìn)入halt
asm("halt");
    4、在PA口和PD口外部中斷服務(wù)函數(shù)中處理問題
#pragma vector = 5
__interrupt void PA_Intrsvr(void)
#pragma vector = 8
__interrupt void PD_Intrsvr(void)
     結(jié)果發(fā)現(xiàn)根本不進(jìn)入halt模式,百思不得其解。
     問題分析過程:
     首先懷疑端口被誤觸發(fā),使得進(jìn)入了HALT模式的mcu被喚醒了。用示波器查看PA1、PA2、PD2、PD5波形,均為高電平,沒有觸發(fā)的條件。
     接著懷疑電源干擾,加大了電路的濾波電容,故障依舊。
     開始從代碼入手查問題,修改代碼如下:
#define led PD_ODR_ODR4
void main(void)
PD_DDR_DDR4 = 1;
PD_CR1_C14  = 1;
PD_CR2_C24  = 0;
led = 1;
PA_DDR_DDR1 = 0;
PA_CR1_C11  = 0;
PA_CR2_C21  = 1;
EXTI_CR1_PAIS = 3;
asm("rim");
asm("halt");
led = 0;
while(1);
    在PD4上經(jīng)1k電阻接了一個LED到電源正極,這樣,當(dāng)PD4為0時,led被點亮。配置PD4為推挽輸出,配置PA1為帶中斷浮空輸入,然后開中斷,進(jìn)入halt狀態(tài),接著在halt語句之后拉低PD4,以點亮led。如果mcu正常進(jìn)入halt狀態(tài),led不亮。
    在IAR下編譯、下載并調(diào)試,程序無編譯錯誤,正常下載到MCU,全速運行,led沒有被點亮。哦噢,成功了...慢著,stop debuging,讓程序在MCU上跑一下看看,...led亮了!發(fā)克!
   這個什么狀況
    看PDF、看STM8S參考手冊,沒有找到明顯的提示,暈!問度娘,度娘給了我一些不相干的東西,暈菜,在q群里吼吼,高手們都很忙,沒空理我。
    怎么辦?
    自己琢磨,瞎琢磨,這個問題折磨我好多天了,領(lǐng)導(dǎo)天天過來問我,搞定了沒有。下午的時候老大過來問我好了沒有,我說有點問題,老大說,聽老二(二老板)說這個項目很簡單的。。。言下之意,是不是我的水平問題,沒辦法,氣也沒用。
    隨手把代碼改成下面的樣子:
void main(void)
PD_DDR_DDR4 = 1;
PD_CR1_C14  = 1;
PD_CR2_C24  = 0;
led = 1;
PA_DDR_DDR2 = 0;
PA_CR1_C12  = 0;
PA_CR2_C22  = 1;
EXTI_CR1_PAIS = 3;
asm("rim");
asm("halt");
led = 0;
while(1);
    有什么不同?換了一個口,用PA2口來觸發(fā)喚醒,編譯、下載并調(diào)試,全速沒問題,led沒亮。點一下stop debuging,讓MCU跑,led沒亮。!哦哦哦,貌似ok了?!拉低一下PA2,led點亮了,成功了!
    趕緊看產(chǎn)品手冊,PA1口是外部晶振的輸入口,手冊上有這么一句話:
    不知道是不是這個原因引起的,有待考證。請知道的高手指點我一下。
    并且在問度娘的時候,知道了另外一件事,就是在進(jìn)入halt的時候,MCU會自動asm("rim");也就是說,如果要進(jìn)入halt狀態(tài),則可以省掉asm("rim");語句。對于偷懶的我,這個很受用。
