專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32 問題匯總
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月09日   【字體:
#define EXTI9_5_IRQChannel ((u8)0x17) /* External Line[9:5] Interrupts */
#define EXTI15_10_IRQChannel ((u8)0x28) /* External Line[15:10] Interrupts */
為什么NVIC.H 只有這兩個中斷函數(shù)定義, 0-4沒有嗎?
提示錯誤1:
..\Output\STM32-DEMO.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TimingDelay_Decrement (referred from stm32f10x_it.o).
沒有找到這個函數(shù) TimingDelay_Decrement 在這個 stm32f10x_it.c 文件中。。
USART 配置部分
//串口1 配置
void USART1_Config(void)
聲明一個結(jié)構(gòu)體,名字是GPIO_InitStructure,結(jié)構(gòu)體原型由GPIO_InitTypeDef 確定,
stm32里面初始化GPIO用的吧。。設置完了GPIO_InitStructure里面的內(nèi)容后
在GPIO_Init (GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)里面調(diào)用,
比如初始化pa口,就是
GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure),括號里后面那個就是你問題里面聲明的那個結(jié)構(gòu)體
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義結(jié)構(gòu)體
// 結(jié)構(gòu)體內(nèi)容在stm32f10x_gpio.h 101行 // 見庫函數(shù) P125頁
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定義結(jié)構(gòu)體
// 結(jié)構(gòu)體內(nèi)容在stm32f10x_usart.h 76行 // 庫函數(shù)的348頁
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
//打開時鐘
//初始化GPIO 見庫函數(shù) P125頁
/* USART1 GPIO config */
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9; //要設置的PIN
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //輸出速度
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //配置 IO
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //RX 接收引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空輸入模式
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //配置IO口
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600; //設定波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //8位數(shù)據(jù)
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位1位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //無校驗位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件控制 CTS RTS
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; //發(fā)送接收 使能
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); //配置USART1
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能 串口1
void USART1_Send_Byte(unsigned char byte) //串口發(fā)送一個字節(jié)
USART_SendData(USART1, byte); //通過庫函數(shù) 發(fā)送數(shù)據(jù)
while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
//等待發(fā)送完成。 檢測 USART_FLAG_TC 是否置1; //見庫函數(shù) P359 介紹
/*------------串口1 發(fā)送一個字符串-------------------
程序調(diào)用示例:
uchar code str1[]="XiaoQiang"; //定義一個 字符串 注意 字符串 是""
UART1_Send_Str(str1); //發(fā)送字符串
//發(fā)送字符串 函數(shù) 應用指針 方法
void UART1_Send_Str(unsigned char *s)//發(fā)送字符串 函數(shù) 應用指針 方法
unsigned char i=0; //定義一個局部變量 用來 發(fā)送字符串 ++運算
while(s[i]!='\0') // 每個字符串結(jié)尾 都是以 \0 結(jié)尾的
USART_SendData(USART1,s[i]); //通過庫函數(shù) 發(fā)送數(shù)據(jù)
i++; //i++一次
/*------------串口1 發(fā)送數(shù)組數(shù)據(jù) 循環(huán)發(fā)送一個數(shù)組上去-------------------
程序示例:
uchar Tx_Data[15]; //定義數(shù)組 范圍是:Tx_Data[0]-Tx_Data[14]
UART1_Send_Array(Tx_Data,6); //發(fā)送數(shù)組前6位數(shù)據(jù) Tx_Data[0]-Tx_Data[5]
UART1_Send_Array(Tx_Data,15); //發(fā)送數(shù)組所有數(shù)據(jù) Tx_Data[0]-Tx_Data[14]
void UART1_Send_Array(unsigned char send_array[],unsigned char num) //兩個參數(shù) 一是數(shù)組(的數(shù)據(jù)) 二是數(shù)組長度1-255
//串口發(fā)送
while(i<num) //i肯定小于num 是正確 就執(zhí)行
USART_SendData(USART1,send_array[i]); //通過庫函數(shù) 發(fā)送數(shù)據(jù)
i++; //值 加一
