專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32 按鍵檢測程序
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月09日   【字體:
注意事項: PA13 PA15 是JTAG的引腳。 所以JTAG 插上 模擬時候,不準去的。
只有調到SWD 模式 PA15 才能用。 PA13是SWDIO  PA14 SWCLK  復用時候一定要注意
實驗結果: DS0 交替閃爍   當按下KEY1 時候 DS1亮。 松手滅。
問題: 按鍵如何去抖。。這樣延時等待 占用系統(tǒng)資源。 請教高手按鍵消抖問題,有什么更好的方法解決。
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  //聲明結構體
聲明一個結構體,名字是GPIO_InitStructure,結構體原型由GPIO_InitTypeDef 確定,
stm32里面初始化GPIO用的吧。。設置完了GPIO_InitStructure里面的內容后
在GPIO_Init (GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)里面調用,
比如初始化pa口,就是
GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure),括號里后面那個就是你問題里面聲明的那個結構體
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
void LED_GPIO_init()
   //初始化 GPIOA 的時鐘  庫函數(shù)208頁
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
 //初始化GPIO 見庫函數(shù) P125頁    LED 兩只接在 PA8  PD2
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;    //要設置的PIN
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //輸出速度
 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化 IO
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;    //要設置的PIN
 GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure); //初始化 IO
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);   //初始化為高
 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);   //初始化為高
void key_init()  //按鍵初始化   PA13 PA15   KEY0 KEY1
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;    //要設置的PIN
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; //上拉輸入
// GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13);   //初始化為高
// GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15);   //初始化為高
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
  u8 led_flag=0;
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* System Clocks Configuration **********************************************/
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration *******************************************************/
  NVIC_Configuration();
  /* Configure all unused GPIO port pins in Analog Input mode (floating input
     trigger OFF), this will reduce the power consumption and increase the device
     immunity against EMI/EMC *************************************************/
   key_init();  //按鍵初始化   PA13 PA15   KEY0 KEY1
   LED_GPIO_init();  //初始化LED 函數(shù)
  while (1)
   if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)==0)    //如果按鍵按下
  Delay(0xfff); //延時去抖
  if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)==0) //在判斷一次
   GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);   //置低 LED 亮
 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)==1)    //如果松開 為高
  Delay(0xffff); //延時去抖
  if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)==1) //延時去抖在判斷一次
   GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);   //置高  LED 滅
 led_flag=!led_flag;   //另一只燈 作為運行指示燈
 if(led_flag==1)
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);   //燈滅
  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);   //燈亮
 Delay(0xfffff);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Output         : None
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Output         : None
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
關閉窗口
相關文章
