當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32驅(qū)動(dòng)無(wú)刷電機(jī)的相關(guān)定時(shí)器配置
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月10日   【字體:
#include "stm32f10x_lib.h"
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM1_TimeBaseInitStructure; //根據(jù) TIM_TimeBaseInitStruct 中指定的參數(shù)初始化 TIMx 的時(shí)間基數(shù)單位
TIM_OCInitTypeDef TIM1_OCInitStructure; //根據(jù) TIM_OCInitStruct 中指定的參數(shù)初始化外設(shè) TIMx
TIM_BDTRInitTypeDef TIM1_BDTRInitStructure; //TIM1_BDTRInitStruct:指向結(jié)構(gòu) TIM1_BDTRInitTypeDef的指針,包含了TIM1的BDTR寄存器的配置信息
u16 capture = 0;
u16 CCR1_Val = 0x800; //這里原來(lái)是設(shè)置TIM1通道輸出占空比的。原書(shū)中作者設(shè)置的三個(gè)值為0x7FFF,0x3FFF,0x1FFF,徹底錯(cuò)了
u16 CCR2_Val = 0x400;
u16 CCR3_Val = 0x200;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
void RCC_Configuration(void); //復(fù)位和時(shí)鐘配置;
void GPIO_Configuration(void);//通用IO端口配置;
void NVIC_Configuration(void);//中斷向量嵌套配置;
int main(void)
  #ifdef DEBUG
     debug();
  #endif
  RCC_Configuration();  //配置系統(tǒng)時(shí)鐘;
  GPIO_Configuration();        //配置NVIC;
  NVIC_Configuration();        //配置GPIO;
  TIM_DeInit(TIM1);  //將外設(shè) TIM1 寄存器重設(shè)為缺省值;
  TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0x0;//TIM1_Prescaler設(shè)置了用來(lái)作為 TIM1時(shí)鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值。它的取值必須在 0x0000 和0xFFFF 之間。
  TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM1_CounterMode 選擇了計(jì)數(shù)器模式——向上計(jì)數(shù);
  TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 0x1000;//TIM1_Period設(shè)置了在下一個(gè)更新事件裝入活動(dòng)的自動(dòng)重裝載寄存器周期的值——0xFFFF;
  //原書(shū)中值為0xFFFF,胡扯嘛,f=TIM1CLK/(TIM1_Period+1),如果TIM1的時(shí)鐘頻率為72MHz,則TIM1_Period應(yīng)為4096左右,即0x1000。
  TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;//TIM1_ClockDivision 設(shè)置了時(shí)鐘分割;
  TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM1_TimeBaseInitStructure);//根據(jù) TIM1_TIM1BaseInitStruct 中指定的參數(shù)初始化 TIM1 的時(shí)間基數(shù)單位
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//TIM1_OCMode 選擇定時(shí)器模式
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //TIM1_OutputState選擇輸出比較狀態(tài)
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //TIM1_OutputNState選擇互補(bǔ)輸出比較狀態(tài)
  TIM1_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //TIM1_Pulse設(shè)置了待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值——占空比為50%。
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //TIM1_OCPolarity輸出極性高;
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCPolarity_High; //TIM1互補(bǔ)輸出極性為高
  //原書(shū)中OCP和OCNP均設(shè)置為L(zhǎng)ow,看不出互補(bǔ)特性
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; //TIM1_OCIdleState選擇空閑狀態(tài)下的非工作狀態(tài)(MOE=0時(shí)設(shè)置TIM1輸出比較空閑狀態(tài))
  TIM1_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; //MOE = 0時(shí)重置互補(bǔ)輸出的輸出比較空閑狀態(tài)
  TIM_OC1Init(TIM1,&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;  //設(shè)置通道2輸出占空比為25%
  TIM_OC2Init(TIM1,&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;  //設(shè)置通道3輸出占空比為12.5%
  TIM_OC3Init(TIM1,&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;         //TIM_OSSRState 設(shè)置在運(yùn)行模式下非工作狀態(tài)選項(xiàng)
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;         //TIM_OSSIState 設(shè)置在運(yùn)行模式下非工作狀態(tài)選項(xiàng)
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;                 //TIM_LOCKLevel 設(shè)置了鎖電平參數(shù)——鎖電平1
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x75;                    //死區(qū)時(shí)間1.625μs
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;                              //TIM1 剎車(chē)輸入使能
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;  //TIM1 剎車(chē)輸入管腳極性
  TIM1_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable; //TIM1_AutomaticOutput 自動(dòng)輸出使能
  TIM_BDTRConfig(TIM1,&TIM1_BDTRInitStructure); //設(shè)置剎車(chē)特性,死區(qū)時(shí)間,鎖電平,OSSI,OSSR 狀態(tài)和 AOE(自動(dòng)輸出使能)
  TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);        //TIM1 使能
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //使能外設(shè) TIM1 的主輸出
  RCC_DeInit();                                                              //將外設(shè) RCC寄存器重設(shè)為缺省值
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                              //設(shè)置外部高速晶振(HSE)
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待 HSE 起振,該函數(shù)將等待直到 HSE 就緒,或者在超時(shí)的情況下退出
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                          //如果 HSE 就緒,則開(kāi)始設(shè)置
     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                  //設(shè)置 AHB 增強(qiáng)型高速總線的時(shí)鐘(HCLK)
         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                  //設(shè)置高速 AHB 時(shí)鐘(PCLK2)
         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                  //設(shè)置高速 AHB 時(shí)鐘(PCLK1)
         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);              //設(shè)置代碼延時(shí)值——兩個(gè)延時(shí)周期
         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //使能預(yù)先取指令緩存
         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);   //設(shè)置 PLL 時(shí)鐘源及倍頻系數(shù),外部HSE默認(rèn)8MHz,倍頻系數(shù)為9,則PLL時(shí)鐘為72MHz
         RCC_PLLCmd(ENABLE);        //使能PLL
         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)           //如果檢查指定的 RCC 標(biāo)志位設(shè)置——PLL未就緒,則循環(huán)等待
         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //設(shè)置PLL時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘
         while(RCC_GetSYSCLKSource()!= 0x08)                //如果用作系統(tǒng)的時(shí)鐘源不是PLL,則循環(huán)等待。
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOA GPIOB TIM1 外設(shè)時(shí)鐘
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;  //選中引腳8、9、10、11
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //設(shè)置選中引腳的最高輸出速率為50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //設(shè)置選中管腳的工作狀態(tài)為復(fù)用推挽輸出。
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);        //根據(jù) GPIO_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè) GPIOA 寄存器
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; //        GPIO_InitStruct中指定的參數(shù)未變,所以只改變需要改變的參數(shù)
  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);        //根據(jù) GPIO_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè) GPIOB 寄存器
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;        //設(shè)置選中管腳的工作狀態(tài)為輸入浮空
  //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  #ifdef VECT_TAB_RAM
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);
  #else
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);
  #endif
#ifdef DEBUG
void assert_failed(u8 *file,u32 line)          //返回出錯(cuò)時(shí)的行列信息
#endif
