因?yàn)榻?jīng)常用51和stm32,所以就用到則兩個(gè)軟件,這兩個(gè)軟件不能和睦相處,后來在網(wǎng)上找解決辦法,終于有一位高人的方法可以解決,我現(xiàn)在把它整理出來,感謝那位高人了!。
Keil和MDK共存,按照以下步驟:
1 先安裝 Keil C51,安裝目錄改為:"D:\Keil2"(我是安裝在D盤的)
2 再安裝RealView MDK,目錄:"D:\Keil"
3 把Keil2下的C51文件夾全部復(fù)制到 Keil下
4 把Keil2下的 UV4(或者UV3)下的所有文件復(fù)制粘貼到 Keil下的UV4文件夾里,注意,如果提示有
重復(fù) 的文件,是否覆蓋時(shí),一律選擇否,即不覆蓋.
5 把Keil2下的Tools.ini文件 內(nèi)容復(fù)制,粘貼到 Keil下的 Tools.ini文件 的尾部,并將 里面所有
的"Keil2"替換成"Keil",保存
我用的是MDK414和KeilC51V9.00
就這么簡(jiǎn)單,我測(cè)試一下,51和stm32程序都可以編譯,也可以仿真,stm32用j-link,51是iap仿真,那就說明這個(gè)辦法可行。
后來有知道一個(gè)方法,沒有測(cè)試,就是同時(shí)安裝在一個(gè)文件夾里,選擇不覆蓋,就ok了。我只能說我上面介紹的方法是純手工的。
