當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32的四種輸出模式
作者:Lomochen   來源:倚樓聽風(fēng)雨的空間   點擊數(shù):  更新時間:2014年05月19日   【字體:
 1、普通推挽輸出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用場合:一般用在0V和3.3V的場合。線路經(jīng)過兩個P_MOS 和N_MOS 管,負(fù)責(zé)上拉和下拉電流。
使用方法:直接使用
輸出電平:推挽輸出的低電平是0V,高電平是3.3V。
2、普通開漏輸出(GPIO_Mode_Out_OD):
使用場合:一般用在電平不匹配的場合,如需要輸出5V的高電平。
使用方法:就需要再外部接一個上拉電阻,電源為5V,把GPIO設(shè)置為開漏模式, 當(dāng)輸出高組態(tài)時,由上拉電阻和電源向外輸出5V的電壓。
輸出電平:在開漏輸出模式時,如果輸出為0,低電平,則使N_MOS 導(dǎo)通,使輸 出接地。若控制輸出為1(無法直接輸出高電平),則既不輸出高電平 也不輸出低電平,為高組態(tài)。為正常使用,必須在外部接一個上拉電 阻。
特性: 它具“線與”特性,即很多個開漏模式 引腳連接到一起時,只有當(dāng)所有 引腳都輸出高阻態(tài),才由上拉電阻提供高電平,此高電平的電壓為外部 上拉電阻所接的電源的電壓。若其中一個引腳為低電平,那線路就相當(dāng) 于短路接地,使得整條線路都為低電平,0 伏。
3、復(fù)用推挽輸出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的輸出。
4、復(fù)用開漏輸出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。
所有的開漏輸出都需要接上拉電阻。
