當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
SMT32 庫 數(shù)據(jù)類型定義
作者:真誠(chéng)冰雪天涯   來源:真誠(chéng)冰雪天涯   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年06月17日   【字體:
最近學(xué)習(xí)STM32 (09年就接觸了,之前一直沒鉆進(jìn)去),發(fā)現(xiàn)不弄清這些東西是不是行啊。 在Keil MDK 開發(fā)環(huán)境里,比如一個(gè) 無符號(hào)32位整形數(shù)據(jù)會(huì)有很多種表示方法:1,unsigned int 32 (C語言標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方法) 2,uint32_t  3 ,u32;  這三種方式都是在表達(dá)同一個(gè)意思,可為什么ST的開發(fā)人員要搞的這么亂呢? 還有其他好多你可能看起來很陌生 ,很不好理解的表達(dá)方式,如:_IO  int32_t  他等同于vs32(這個(gè)你同樣很陌生),不過他還等同于 volatile int32_t,  還等同于 volatile  signed int 32;最后這種表達(dá)方式才是C語言的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式,夠亂吧,能把初學(xué)者弄的暈頭轉(zhuǎn)向。
 其實(shí)ST 搞這么多花樣,無非是想開發(fā)人員在寫代碼時(shí)定義數(shù)據(jù)類型能少寫幾個(gè)符號(hào),然后又因?yàn)榍昂蟀姹旧?jí),為了兼容舊版本(主要是V2.0)才會(huì)出現(xiàn)這么多表示方法。不管他怎么換,都是基于標(biāo)準(zhǔn)C來的,看清楚以下幾個(gè)文件你就OK了:core_cm3.h   ;stm32f10x.h;   stdint.h;  其中每個(gè)文件大概作用如下:
stdint.h 這里放著C語言的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式
   //第36行開始
typedef   signed          char int8_t;  //  標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式 signed char 被等同于 int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
typedef   signed          char int_least8_t;
typedef   signed short     int int_least16_t;
typedef   signed           int int_least32_t;
typedef   signed       __int64 int_least64_t;
typedef unsigned          char uint_least8_t;
typedef unsigned short     int uint_least16_t;
typedef unsigned           int uint_least32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_least64_t;
typedef   signed           int int_fast8_t;
typedef   signed           int int_fast16_t;
typedef   signed           int int_fast32_t;
typedef   signed       __int64 int_fast64_t;
typedef unsigned           int uint_fast8_t;
typedef unsigned           int uint_fast16_t;
typedef unsigned           int uint_fast32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_fast64_t;
typedef   signed           int intptr_t;
typedef unsigned           int uintptr_t;
typedef   signed       __int64 intmax_t;
typedef unsigned       __int64 uintmax_t;
core_cm3.h 文件主要針對(duì)動(dòng)態(tài) 靜態(tài) 變量修飾符做出類型擴(kuò)展
#ifdef __cplusplus
  #define   __I     volatile
#else
  #define   __I     volatile const
#endif
#define     __O     volatile
#define     __IO    volatile
stm32f10x.h 這個(gè)文件主要是為了兼容舊版本吧
typedef int32_t  s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t  s8;
typedef const int32_t sc32;
typedef const int16_t sc16;
typedef const int8_t sc8;
typedef __IO int32_t  vs32;
typedef __IO int16_t  vs16;
typedef __IO int8_t   vs8;
typedef __I int32_t vsc32;
typedef __I int16_t vsc16;
typedef __I int8_t vsc8;
typedef uint32_t  u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
typedef const uint32_t uc32;
typedef const uint16_t uc16;
typedef const uint8_t uc8;
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;
typedef __I uint16_t vuc16;
typedef __I uint8_t vuc8;
